Sintony 420
28-09-2019, 13:21
Sintony 420
weiß zufällig jemand welche Einstellung dafür verantwortlich ist, dass man das "?" drücken kann ohne den Pin einzugeben? MFG Alexander |
28-09-2019, 18:12
RE: Sintony 420
Servus,
das ist ganz einfach erklärt, einstellen lässt es sich nicht. Aber wenn auf die Zentrale, die letzte Firmware hochzieht die Rausgekommen ist. Da ist dieses Problem gelöst worden. Version: G1 Diese wurde mit Siload eingespielt. Nur aufpassen gibt zwei Versionen, ob für LSN Gateway oder E-Bus Gateway falls benötigt (Standard beim neu Hochfahren war immer LSN Gateway) |
29-09-2019, 15:18
RE: Sintony 420
(28-09-2019 18:12)zaubermerlin schrieb: Servus,Hi, ich hab aber die G1-08 bereits drauf, geht aber trotzdem nicht. |
29-09-2019, 16:50
RE: Sintony 420
O. K. Habe noch 3x gelesen
Da musst du downgraden auf F9 Version. Da wurde die VDS Vorschrift noch nicht erfüllt. Ich gehe davon aus ohne Pin direkt mit "?" die Schließbereitschaft prüfen. Hatte dich falsch verstanden. Hatte dich falsch verstanden. |
03-10-2019, 14:18
RE: Sintony 420
Vielen dank.
Hat geklappt. |
08-10-2019, 23:32
RE: Sintony 420
No Problem
