Relais reagiert nicht
28-09-2019, 23:36
habe folgendes Problem: 2 x 50 Watt LED werden jeweils von 2 1-Kanal-Relais geschaltet. Nach dem Anlernen funktioniert es. Über Funktaster beide Relais gleichzeitig (Szenario) auch. Nach kurzer Zeit geht die Lampe aber nicht mehr aus.... Auf der Weboberfläche wechselt der Status von An auf Aus und umgekehrt, aber die Lampe schaltet gar nicht. Am Relais klingt es, als ob plötzlich nur noch ein ganz leises Schalten zu hören wäre, aber ohne Effekt. Jmd das gleiche Problem? |
29-09-2019, 00:59
RE: Relais reagiert nicht
29-09-2019, 01:13
Wieder was neues gelernt.
Aber der LED-Strahler geht ja gar nicht aus. Auch nicht nach gewisser Zeit. Außerdem wäre ich komplett damit überfordert eine Freilaufdiode einzubauen. Aber trotzdem danke |
29-09-2019, 01:31
Der Led Strahler kann nicht abschalten wenn das Relais hängen bleibt.
Naja so ein Diödchen wird wohl keine Doktorarbeit. Gibt aber auch Relais mit Freilaufdiode . Finder hat was hübsches im Programm. Nennt sich Koppelrelais. https://www.ebay.de/itm/49-52-7-012-0050...Sw-olaSk9Q 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
29-09-2019, 08:20
Bin mir nicht sicher, ob ich schon genug Kaffee hatte. Zur Zeit kommt bei mir an, dass zwei einfache LED-Strahler jeweils mit einem Einkanalrelais geschaltet werden sollen. Dazu benötigt man dann in der Regel keine Freilaufdiode. Die Relais schaffen bis zu 2300 Watt.
Genau dieses Relais habe ich in Kombination mit Strahlern nicht in Betrieb. Bei mir funktionieren: Funksteckdose mit 3x100 Watt Led-Strahlern = 300 Watt Unterputzrelais 12051 mit 1x 100 Watt LED-Strahler Diverse LED-Lampen im Haushalt mit Ein-und Zweikanalrelais. Dieses Verhalten kenne ich von den alten Rollladenrelais, wenn diese defekt waren. Die "neuen" Ein- und Zweikanalrelais laufen bei seeeehr zuverlässig, bisher war nicht eines defekt. Als erstes würde ich die Relais mal an eine normale Lampe hängen, um ihre Funktion zu testen. Oder evertech schenkt mir noch etwas Kaffee nach... |
29-09-2019, 09:22
Nochmal eine Tasse. Gerne
![]() ![]() Freilaufdioden kommen aber eher in den Steuerkreis des Relais. Also genau da hin wo die Spule vom Transistor der Anlage angesteuert wird. Der Lastkreis bleibt davon verschont. Hat also nix mit der geschalteten Last zu tun. Das Relais kann ohne Freilaufdiode unabhängig von der geschalteten Leistung auch alleine vollkommen problemlos ausflippen.11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
29-09-2019, 09:36
Danke evertech, bei dem Sauwetter sehr wohltuend
29-09-2019, 10:33
Handelt es sich hier um das 1 Kanal Funkrelais von Lupus?
Wenn ja dann hat das Problem sicher nichts mit einer Freilaufdiode zu tun. mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
29-09-2019, 10:39
Da hat der Sektionschef natürlich recht.
Bei einem Funkrelais wird nämlich die Freilaufdiode mitgesendet.
29-09-2019, 10:57
...ist das dann so ähnlich wie bei PoE über LWL??
29-09-2019, 11:16
Magna cum laude
Gut kombiniert und absolut korrekt. ![]() Das gerade Erlernte verstanden und sofort angewendet. Sehrgut! Eins. Setzen.
29-09-2019, 17:05
Oha, ich verstehe bei Euch nur Bahnhof
![]() Aber ich habe jetzt mal das (ja, Funk- von Lupus) Relais ein paar mal in dem Tastermodus an und (automatisch) aus gemacht. Dann wieder als Szenario (Umschalten) und die Zentrale mal 50cm verschoben. Nun funktioniert es ohne Probleme seit heute morgen. Aber noch traue ich dem ganzen nicht. Lief ja schonmal Monatelang.... Aber vielen Dank für Eure ganzen Ideen bzw Diskussionen, welchen ich nur nicht folgen kann. |
06-11-2019, 07:39
(29-09-2019 17:05)Bruce83 schrieb: Nun funktioniert es ohne Probleme seit heute morgen. Moin Bruce, und läuft es nun Fehlerfrei? Ich habe seit gestern auch ein 1 Kanalrelais 12126 verbaut und das blieb auch ständig hängen oder ging garnicht erst an, obwohl ich eine richtige ohmsche Last dran hängen habe. Heute morgen geht es auf einmal, komisch.... @alle Gibt es bekannte Probleme mit diesem Relais? Gruß Mücke |
10-11-2019, 12:32
Also es lag einfach daran, dass das Relais einen defekt hatte.
20-11-2019, 11:40
Moin!
Ich bin nicht so oft im Forum! Also als Antwort! Bei einem Relais läuft es ohne Probleme! Das andere hängt sich weiterhin auf und ist erstmal vom Netz! Wahrscheinlich muss ich doch mit nem anderen Relais die Reichweite als Repeater erhöhen! Mal gucken! Ich berichte dann! |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 6 Gast/Gäste
![[Bild: animaatjes-koffie-64286.gif]](http://www.animaatjes.de/bilder/k/kaffee/animaatjes-koffie-64286.gif)
