Wansview 1080p w2 Videostream Adresse?
31-01-2017, 08:42
question Wansview 1080p w2 Videostream Adresse?
ich hoffe hier gibt es ein paar Spezialisten die mir weiterhelfen können.
Als Hardware verwende ich eine Lupusec XT1 und möchte zwei WLAN IP Kameras von Wansview dort einbinden.
Dafür benötigt man ja die komplette URL zum Videostream.
Bei der innen Kamera habe ich die Richtige URL herausgefunden, aber bei der outdoor "Wansview 1080p w2" bin ich gerade am verzweifeln.
Diese Url funktioniert bei der innen Kamera
http://admin:xxx@192.168.2.51:80/videostream.cgi
habe schon folgende andere Varianten probiert, aber leider keine funktioniert.
http://admin:xxx@192.168.2.52:81/mjpeg/stream.cgi?chn=0 --> geht, muss aber bestätigt werden
http://192.168.2.52:81/mjpeg/stream.cgi?...d=passwort --> geht, muss aber bestätigt werden
http://192.168.2.52:81/mjpeg/stream.cgi?...wort&chn=0 --> geht, muss aber bestätigt werden
http://admin:xxx@192.168.2.52:81/live/ch0 --> geht gar nicht
eventuell fehlt ein Parameter.
Vielen Dank schon mal
Christian
20-02-2017, 16:18
RE: Wansview 1080p w2 Videostream Adresse?
Hallo!
Ich habe EXAKT dasselbe Problem!
Gibt es mittlerweile eine Lösung?
Ich verzweifel noch...
Danke und Gruß,
skate-n-drums
20-02-2017, 17:11
Es hängt meist an der Tatsache, dass man zwar einen MJPEG Stream holen will, der jedoch in der Kamera nicht programmiert ist, da man verzweifelt versucht, die höchste Auflösung durchzupressen.
-> Main Stream : h264
-> Substream MJPEG.
Man muss mit der geringeren Auflösung leben.
Liefert die Kamera keinen MJPEG Stream, wird es nicht funktionieren.
21-02-2017, 00:06
Der Link http://admin:xxx@192.168.2.52:81/mjpeg/stream.cgi?chn=0
zeigt, wenn ich ihn in den Browser einfüge, ein Standbild des Streams in voller Auflösung, so wie es sein soll und so, wie ich es gerne auf der Homepage hätte.
Auf der Homepage selbst kommt ein Symbol mit einem gebrochenen Bild, es kann also der Snapshot nicht angezeigt werden.
Habe ich beide Tabs offen, also blanken Link in einem Tab, und die Homepage in einem anderen Tab, so wird das Bild auf der Homepage ebenfalls korrekt angezeigt.
Ich verstehe die Welt nicht mehr - hat hier zufällig jemand ne Erklärung?Confused
(31-01-2017 08:42)STORM schrieb:  http://admin:xxx@192.168.2.52:81/live/ch0 --> geht gar nicht
Soweit ich das sehe funktioniert die Geschichte mit /live/ch0 nur, wenn du rtsp statt http verwendest.
Hierbei handelt es sich dann aber wohl um einen Stream und nicht um einen Snapshot. (Für mich leider so nicht brauchbar, ich hätte gerne nur den Snapshot auf meiner HP, nicht den Stream)
Siehe hier: https://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=wansview
  Hikvision Kamera Einstellung DRITTER Videostream ? webpit50 3 2.512 22-10-2022 19:21
Letzter Beitrag: webpit50
  Videostream über LTE von Smartphone/Action Cam auf heimischen NVR aufzeichnen Verme88 20 7.306 13-10-2022 09:01
Letzter Beitrag: ssb-security
  Einrichten der E-Mail -Adresse von Reolink RLC-410 gahaus 5 20.525 16-05-2022 17:04
question [Suche] Indoor Kamera - "Offline" - Nachtsicht - LiveStream - 1080p - ähnlich EufyP24 Heiner.Marenbusch 20 7.144 01-10-2021 11:05
Letzter Beitrag: evertech
  Wansview W5 Grabbeldisch 7 6.966 16-04-2021 10:13
  (k)ein klassisches Problem: Zugriff auf den Videostream von unterwegs Dr_Who 5 6.886 16-08-2019 19:27
  Bosch Dinion IP 4000HD + Flexidome IP panoramic Multiview + VideoStream novregen 1 2.779 24-02-2019 19:56
Letzter Beitrag: SafeTech
  Wansview NCL616w fuchur35 2 2.874 05-10-2018 10:42
Letzter Beitrag: smith007
  Hilfe bei der Einrichtung einer Sinocam IP Kamera 1080P TelcoBeaner 14 33.539 13-09-2018 09:23
Letzter Beitrag: Cyanno
  Problem Bewegungserkennung bei Wansview IP Camera W3 Elvis61 0 3.417 13-03-2018 22:00
Letzter Beitrag: Elvis61
