Alle Bereiche deaktivieren
07-08-2017, 21:14
meine TerxonMX besitzt 2 Bereiche A=Überwachung bei Anwesenheit und B=Überwachung bei Abwesenheit. Hintergrund ist, das nur Bereich "B" über externes Relaise (15x) mittels Aktiv Impuls (170,171) die automatische Rolladensteuerung beeinflusst. Ansonsten ist die Überwachung der Zonen identisch.
Weiterhin habe ich die Möglichkeit über eine Zone als Schlüsselschalter (SS) die Alarmanlage online zu deaktivieren (VPN + Passwort) bei offensichtlichen Fehlalarm.
Leider kann ich über die Zone Schlüsselschalter (SS) nur einen Bereich, sprich A oder B deaktivieren. Kennt jemand eine Möglichkeit alle Bereiche (A bis D) über ein externes
Signal (sprich eine Zone) gleichzeitig zu deaktivieren? Zwei Zonen als Schlüsselschalter (SS) für Bereich "A" und Bereich "B" ist leider keine Option.
Vielleicht hat einer eine Idee??
VG, Frank
07-08-2017, 22:08
RE: Alle Bereiche deaktivieren
> Kennt jemand eine Möglichkeit alle Bereiche (A bis D) über ein externes Signal (sprich eine Zone) gleichzeitig zu deaktivieren?
Grüß Dich Frank,
auch ich hatte den Wunsch meine partitionierte MX mit einem Schalter welcher Art auch immer Aktiv und auch De-aktiv zu setzen.
Es gibt eine MX interne Lösung. Doch die ist 'teuer', da dafür 4 Zonen-eingänge und 6 zusätzliche Ausgänge benötigt werden. Beschrieben unter "MX Installation, ergänzende PDF Information" in DOKU_3.pdf auf den Seiten 2 & 3.
Ausgänge sind nun mal knapp bei einer MX und das führte dann zu einer zusätzlichen Platine mit 6 Timer beschrieben in der TIMERx6.pdf. Jeder popelige Schalter wird durch den monostabilen Multivibrator (MMV) akzeptiert und stört sich auch nicht an prellenden Kontakte.
Bei beiden Lösung ist zu beachten, daß die als SS definierte Zone für mindestens 2,5 Sekunden geöffnet werden muß, um als Schlüsselschalter erkannt zu werden.
Manfred
  Zone für alle Bereiche, A, B, C, D, auf NV stellen Delago17 2 1.387 01-03-2023 09:09
Letzter Beitrag: Delago17
  Zone Sab auf alle gruppen vanturenhout 29 5.927 25-12-2022 12:44
Letzter Beitrag: ssb-security
  Terxon MX per Home Assistant aktivieren/deaktivieren (Z-Wave plus) heindl123456 17 6.693 01-10-2021 20:35
Letzter Beitrag: heindl123456
  Zonen/Bereiche Zuteilung Eifelrox 2 2.335 08-07-2020 22:19
Letzter Beitrag: Eifelrox
  ABUS Terxon MX alle Draht Zonen offen Kiste85 7 4.526 06-03-2020 21:45
  SG1800 für Alarmanlagentausch deaktivieren Matheb 5 5.292 12-02-2019 13:07
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Fragen zur SX (Alarmzonen/Bereiche) aolbernd 1 2.956 24-10-2018 13:44
smile Terxon LX - alle Rollos bei Alarm hochfahren Terxonsebas 3 4.131 29-12-2017 06:37
Letzter Beitrag: Herr Antje
  Anruf bei deaktivieren der Alarmanlage gigidag 1 2.273 11-09-2017 12:03
  Terxon MX Alarm deaktivieren per Relaiseingang Wolfstone 8 8.221 28-12-2016 01:49
Letzter Beitrag: NI0X
