Parametrierung über Serial Port Dell Latitude E5500
14-11-2017, 18:33
ich habe mir einen "neuen" alten Laptop Dell Latitude E5500 mit Win 7 Pro zugelegt, welcher auch einen Serielen Port besitzt.
Jetzt habe ich folgendes Problem, sobald ich die Prog Taste zur Übertragung betätige, kommt folgende Meldung: Die EMZ stellt den Parametrierungsmodus nicht ein, überprüfen sie die Kabelverbindung.
Das Kabel ist i.O., habe ich an meinem alten Laptop getestet.
Habe im Gerätemanager sämtliche Einstellungen des Serialen Ports durchprobiert, aber immer die gleiche Meldung Huh
Jetzt dachte ich, ich hab eine schöne seriele Schnittstelle und dann sowas, ich hoffe es hat jemand einen Idee.
14-11-2017, 19:14
RE: Parametrierung über Serial Port Dell Latitude E5500
Ein ähnliches bzw gleiches Problem habe ich bei einem meiner Firmenlaptops auch.
Die serielle Schnittstelle ist zwar eingebaut, funktioniert aber einfach nicht.
Woran das liegt, habe ich aufgegeben, nachdem mein USB Adapter einwandfreiest funktioniert. Big Grin
14-11-2017, 19:22
Mal in CompasX eine geringere Übertragungsgeschwindigkeit einstellen, ansonsten kann es mit dem mitgelieferten Adapterkabeln 9pol auf 25pol auch zu Kontaktproblemen kommen. An meinem früheren HP Probook konnte ich das Kabel auch nicht verwenden.
Oder der verbaute Schnittstellentreiber ist der letzte Mist.
Am besten einfach mit einem USB-Adapter arbeiten, der einen FTDI-Chip drin hat, die funktionieren am besten. Telenot hat selbst einen solchen im Programm.
14-11-2017, 19:30
Übertragungsrate habe ich bis auf 4800 runtergestellt, immer gleiche Meldung.
eine Verbindung muss aber vorhanden sein, weil er merkt, wann ich die Prog taste drücke, genau dann kommt die Fehlermeldung, schon komisch.
  Programmierung/Parametrierung erlernen Grebnennos 13 3.852 23-07-2022 10:52
  comxline an complex 400h - Parametrierung telenot 7 2.797 11-07-2022 15:21
Letzter Beitrag: telenot
  Parametrierung safetroniker 3 1.969 06-07-2022 22:00
  Parametrieradapter Bluetooth-Serial MB06268 5 2.559 15-10-2021 20:43
Letzter Beitrag: Udo W
  Complex 400H Parametrierung LeonTheo02 49 27.041 31-10-2019 21:16
Letzter Beitrag: LeonTheo02
  Telenot EIB400 Parametrierung-Disaster Skynet74 17 11.376 02-10-2018 15:44
Letzter Beitrag: botimbo
  Parametrierung comlock-Codes -Nutzung identischer Tastaturcodes zur Unscharfschaltung Martina H. 2 3.363 02-04-2018 12:59
  Nachhilfe Parametrierung CompasX (SMS-Center) Martina H. 3 4.628 04-02-2018 23:18
  complex parametrierung ÜG Matze88 11 6.205 24-11-2017 06:43
Letzter Beitrag: Privateruser
  parametrierung aussenhautüberwachung Matze88 2 2.691 01-10-2017 15:30
