Bewegungserkennung mit Hikvision DS-7608NI-E2
01-02-2018, 09:59
Hallo Zusammen
Problem:
- Die Bewegungserkennung auf meinem NVR funktioniert einfach nicht.
Was habe ich im Einsatz:
- Hikvision POE Recorder DS-7608NI-E2/8P mit 4T Speicherplatz
- 6 verschiedene POE Kameras direkt ab Recorder
- iVMS-4200 Client Software
- App IVMS-4500
- Recorder via Port Weiterleitung von Aussen erreichbar.
Was möchte ich:
- Bei Bewegung im Bild wir eine Aufnahme 10 Sek. im voraus und 10 Sek. danach Aufgenommen. Das File kann danach einfach via App, oder Client angeschaut werden
- Oder. Aufnahmen werden dauernd gespeichert. Bei einer Bewegung wird eine Markierung gesetzt. Auch gewünscht ist eine Push Nachricht auf meinem Iphone.
Was habe ich bereits gemacht. (direkt auf dem NVR per IP)
- Grundsätzlich hat die gewünschte Funktion in der Testphase im Büro bereits funktioniert. Ich bringe aber die Konfiguration einfach nicht zum laufen.
- Unter Ereignisse-Bewegung habe ich folgendes eingestellt: aktiviert. Bereich festgelegt, Empfindlichkeit auf 100, Zeitplan auf 7/24 aktiviert, Verknüpfungsmethode alles gesetzt.
- Im Speicherung- die Kamera 7/24 auf durchgehend und auch schon auf Bewegung gesetzt.
Ich bekomme weder ein Push Nachricht, noch die eingestellte Funktion die bei einer Bewegung das Kamerabild in der Clientsoftware aufpopt!
Kann mir jemand weiterhelfen? Kann ja eigentlich nicht so schwierig sein
Ich Danke
Muzza
01-02-2018, 12:05
RE: Bewegungserkennung mit Hikvision DS-7608NI-E2
sind das Hikvision Kameras?
Hast du unter erweiterte Netzwerkeinstellungen, das eMail Postfach eingerichtet?
01-02-2018, 12:28
Danke für deine Antwort
Es sind keine Hikvision Kameras. Ich gehe davon aus, dass die Bewegungserkennung auf dem Recorder konfiguriert ist und nicht auf der Kamera. (In meinem Fall)
E-Mail Postfach habe ich nicht eingerichtet. Wollte dies bis anhin nicht nutzen. Meinst Du, das es einen Zusammenhang zwischen dem E-Mail und der Bewegungserkennung gibt?
Gruss Muzza
  Hikvision Bewegungserkennung optimieren Tips bassl 6 904 02-09-2023 18:35
  Dahua NVR mit guter Bewegungserkennung gesucht DerSteffen 2 739 08-07-2023 20:22
Letzter Beitrag: DerSteffen
  Hikvision Bewegungserkennung "CMS benachrichtigen" aktiviert sich "selbst" jp1991 2 1.547 14-02-2023 14:49
  Annke MP5 Bewegungserkennung DominikD 3 2.603 16-06-2022 14:59
Letzter Beitrag: Kalli1505
  HIK Vision Linienerkennung/Bewegungserkennung Superholgi 30 13.828 21-05-2022 11:51
Letzter Beitrag: Superholgi
  Hikvision DS-7732NI-KP/16P + Hikvision DS-2CD2186G2-I 4K - PTZ ohne Funktion? ThEsLiDeR 6 4.255 30-03-2022 22:20
wink Kamera bewegungserkennung als Bewegungsmelder für Außenbeleuchtung hasgoeshh 3 3.185 28-04-2021 01:08
Letzter Beitrag: ssb-security
  Lupus Bewegungserkennung Chris G 39 21.904 05-02-2021 16:28
Letzter Beitrag: Gemini
  Hikvision DS-7608NI-I2 & iVMS-4500 hansel 5 3.029 24-10-2020 17:55
  DS-7608NI-E2 nicht extern in ivms verbindbar davied91 1 2.490 10-06-2020 20:42
