Timer für Ausgang
28-11-2018, 15:24
Timer für Ausgang
Ich bräuchte mal Hilfe von den Spezialisten. Ich möchte jeden Tag zur gleichen Zeit den OUT3 für ein paar Sekunden einschalten. Probiert habe ich es mit den Daten -> Timer, aber was mich verwirrt ist die Zahl für den Scharfschaltmodus. Da der Ausgang geschaltet werden soll, egal ob die Anlage externscharf, internscharf oder unscharf ist. Auch der aktuelle Zustand der Scharfschaltung soll nicht geändert werden.
Kann mir jemand sagen ob es machbar ist und wenn, wie es programmiert werden muss. |
02-12-2018, 09:33
RE: Timer für Ausgang
Scheinbar ist mein Wunsch doch nicht so einfach zu realisieren.
03-12-2018, 17:06
Lass den Timer zur gewünschten Zeit AUSgehen dann diesem Ausgang einen Hilfsausgang verpassen "Ende der Ausgangszeit", die Sekunden einstellen, fertig.
03-12-2018, 21:23
Wie wäre es mit folgender Lösung:
Timer 1 definieren: in Spalte "jeden Tag" die Aktivierungszeit einstellen und die Auszeit eine Minute später Dann den Ausgang 3 als Typ "24 Monostabiler Kontakt". Bei der Betriebszeit stellst du die Zahl der Sekunden ein, die der Kontakt zur Timerzeit eingeschaltet werden soll. In der Spalte Auslösung stellst du eine virtuelle Linie ein, z.B. Linie 16 Linie 16 definierst du als "Typ 8: Gemäß Ausgang" und wählst hier einen virtuellen Ausgang, z.B. Nr. 20 Ausgang Nr. 20 definierst du als "Typ 26: Timer", Auslösung durch Timer 1. Die Lösung von Animal geht sicher auch, ist vielleicht sogar mit einer virtuellen Komponente weniger realisierbar, aber ich habs ehrlich gesagt noch nicht ganz durchdrungen, wie es umzusetzen ist Satel Integra 64 Plus, alles diskret verdrahtet, kein Funk, 2xINT-TSI, 2xSatel Grey Dual, 6xVD-1, 8xS1, 1xB-3A, INT-VG, ETHM1-Plus, GSM-LT1, 2xSPW100, SP-4003. In Betrieb seit 02.01.2016. |
03-12-2018, 22:07
Ende der Ausgangszeit folgt einer fallenden Flanke eines Ausgangs. Das ist alles
04-12-2018, 13:19
Funktioniert perfekt! Danke für eure Hilfe.
Integra64 12 Volt Ausgang zur Steuerung eines Relais | josa | 0 | 955 |
12-11-2022 18:35 Letzter Beitrag: josa |
Integra Plus löst ungeplant Alarm über Ein-/Ausgang aus | FrankAusNRW | 6 | 2.442 |
16-08-2022 09:35 Letzter Beitrag: FrankAusNRW |
Integra Zeitverzögerter Ausgang und Problem EX1/2 | Saarländer | 2 | 2.692 |
24-12-2018 10:40 Letzter Beitrag: Saarländer |
Ausgang wird nicht geschaltet wenn Linie gesperrt | efes | 5 | 3.115 |
24-07-2018 06:46 Letzter Beitrag: Hogend |
Integra Ausgang Type 2 manuell schaltbar machen ? | selbermacher12 | 6 | 3.661 |
17-07-2018 12:21 Letzter Beitrag: Hogend |
Ausgang über INT-TSI aktivieren | Bjoern1609 | 6 | 3.563 |
28-04-2018 10:05 Letzter Beitrag: WWebber |
Ausgang lierfert keine 10mA | Hogend | 2 | 3.092 |
26-03-2017 20:04 Letzter Beitrag: Hogend |
Timer des Bereichs vs. Steuerung mit Timer | efes | 2 | 2.474 |
29-01-2017 16:40 Letzter Beitrag: efes |
