Aktivieren und Deaktivieren von Teilbereichen
07-12-2018, 08:20
Guten Morgen Zusammen,
folgende Frage bzw. Beispiel-Applikation:
20 Benutzer (also alle) sollen die Teilbereiche 1-4 scharf schalten dürfen.
15 dieser Benutzer sollen aber nur die Bereiche 1-3 wieder deaktivieren dürfen. Nur 5 Benutzer dürfen auch TB4 deaktivieren.
Der Hintergrund ist folgender: 5 Benutzer sollen den TB4 nur betreten dürfen. Sollte jedoch einer dieser 5 Benutzer abends nicht mehr anwesend sein und vergessen haben den TB4 zu aktivieren, so soll sichergestellt sein, dass dieser Bereich trotzdem von einem der anderen 15 Benutzer aktiviert wird.
Ist das realisierbar?Huh
16-12-2018, 14:04
RE: Aktivieren und Deaktivieren von Teilbereichen
Wie de- bzw. aktivieren deine Benutzer die Anlage?
16-12-2018, 15:19
Über eine FUBE50001. Aber ist das von Bedeutung? Huh Es geht doch nur um die Rechtevergabe. Aktivieren ja, deaktivieren Nein Big Grin
17-12-2023, 16:52
ich möchte gerne folgendes Szenario in meiner Secvest einrichten.
1.Teilbereich 1 soll nur an der Zentrale intern u. extern aktiviert und deaktiviert werden können. Wobei extern erst aktiviert werden soll, wenn die Haustür im Teilbereich 1 geöffnet und wieder geschlossen wird. Dies funktioniert bis jetzt auch schon so.
2.Teilbereich 2 soll nur an der FUBE50001 intern u. extern aktiviert und deaktiviert werden können. Wobei extern erst aktiviert werden soll, wenn die Haustür im Teilbereich 2 geöffnet und wieder geschlossen wird. Dies stellt die geplante Erweiterung dar.
3.Teilbereich 3 soll nur aktiv sein, wenn sowohl an der Zentrale, als auch an der FUBE50001 intern oder extern aktiviert wurde.
Hintergrund der Sache ist, dass zwei Wohneinheiten im Haus sind, zwischen denen es eine Verbindungstür gibt. Zusätzlich gibt eine Ein-/Ausgagstür und Fenster (Teilbereich 3) die von beiden Parteien benutzt werden können.
VG joshua68 und schönen 3.Advent
17-12-2023, 21:25
Wer sowas wünscht darf halt keine Secvest nehmen, sondern eine Anlage mit größerem Funktionsumfang und verknüpften Bereichen. Afaik nicht umsetzbar mit der Secvest. Deshalb gibt's Facherrichter, die von Anfang an die passende Anlage wählen.
- Hier privat unterwegs. -
19-01-2024, 14:55
So ich habe die Aufgabe folgendermaßen gelöst.
FUBE50001 eingelernt und dem Teilbereich 2 zugeordnet. Somit kann dort nur der TB2 aktiviert und deaktiviert werden.
Benutzer nur für Teilbereich 1 angelegt. Dieser kann dann an der Zentrale den TB1 aktivieren und deaktivieren.
Einen Teilbereich nur dann zu aktivieren, wenn beide Benutzer aktiviert haben geht so nicht. Deshalb habe ich die betreffenden Melder (z.B. gemeinsamer Ausgang), sowohl dem TB1 als auch dem TB2 zugeordnet. Somit reagieren diese auch nur auf Öffnung, wenn TB1 und TB2 aktiviert sind.
Somit ist alles so, wie ich es haben wollte.
@AaronK An der Planung war eine Fachfirma beteiligt. Damals war die Wohn- und Gebäudesituation eine andere. Hier handelt es sich um eine nachträgliche Erweiterung bzw. Änderung, wie von mir erwähnt
VG und schönes Wochenende
  Abus Secvet Sabotage Kontakt Deaktivieren Glagla 5 3.262 25-01-2024 20:24
  Akustisches Signal deaktivieren Mar5us 10 2.296 03-01-2024 21:12
Letzter Beitrag: Mar5us
  LED aktivieren bei FUMK50000W Bros 6 807 22-12-2023 08:10
Letzter Beitrag: BH-KW!
  Secvest FUAA50000 Dauerton bei aktivieren. maik3124 3 4.191 11-06-2020 15:16
Letzter Beitrag: blueunderground
  Problem beim Aktivieren dindihi 8 5.575 20-12-2019 18:24
  Secvest deaktivieren - falscher Code - Tastatur gesperrt Toru 1 6.869 30-04-2019 21:32
Letzter Beitrag: accutwin
  Frage zu den Teilbereichen SilverLiquid 6 4.538 10-10-2018 14:20
Letzter Beitrag: SilverLiquid
  Alarmanruf per Telefon deaktivieren Kimme 4 3.664 22-04-2018 11:02
Letzter Beitrag: Kimme
  Eingang / Ausgang über Türkontakt aktivieren/deaktivieren bjoern.s 6 3.960 05-03-2018 19:17
Letzter Beitrag: bjoern.s
  Alle Sektoren deaktivieren bei Eingang charly2blue 14 7.826 02-08-2017 22:17
Letzter Beitrag: charly2blue
