Oasis80 Fehler Glasbruchmelder
12-10-2019, 09:26
Bei der Oasis80 meiner Eltern leuchtet seit gestern permanent die dreieckige Warnlampe und am Display steht "Fehler: 08 WG Glasbruchmelder".
Die Displaytexte habe ich bei der Installation vergeben wobei es sich bei Komponente 08 um den Glasbruchmelderteil einens JA-80PB handelt, der im Wintergarten(WG) montiert ist.
Leider habe ich erst die Möglichkeit in einigen Tagen zur Anlage zu fahren daher vorab die Frage was bedeutet diese Meldung? Sie gibt ja keinen genauen Hinweis an was das Problem mit Komponente 08 ist sondern nur, dass sie ein Problem mit ihr festgestellt hat. In der Dokumentation konnte ich diese Fehlermeldung auch nicht finden.
Kann es sich um eine schwache Batterie oder um einen Sabotagefehler handeln oder gibt dafür die Zentrale andere, detailliertere Fehlermeldungen aus?
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
12-10-2019, 16:49
RE: Oasis80 Fehler Glasbruchmelder
Lässt sich die Meldung denn Quittieren und tritt sie erneut auf?
Ich habe ab und zu mal so eine Meldung mit Fehler: xxxyyy wenn ich scharfschalte aber das Dreieck verschwindet dann wenn sie scharf ist.
Der Melder selber funktioniert aber. Kommt wie gesagt ab und zu mal vor aber nur beim scharfschalten.
Im Log findet man natürlich nichts.
Wenn du sagst das die Meldung permanent ist, wäre ein Blick ins Log mal hilfreich.
Sollte da nix sein, was bei solcher Meldung nicht selten ist,
wäre ein Batterietausch der erste Schritt um zu sehen ob das die Ursache ist.
Sabotage äußert sich immer anders und wird auch als solche erkannt.
Das ist es nicht. Ggf. wenn keine frische Batterie zur Hand, mal die alte raus alle Sabo-Taster drücken und wieder einsetzen.
Ich weiß, dass diese Art der Fehlermeldung mehr Fragen aufwirft als das sie es klärt.
Ich habe auch damals mal recherchiert aber da gibt’s so keine Info zu.
Gruß Christian
Murphys Law:
13-10-2019, 09:33
Danke für die Antwort.
Ich war jetzt gerade bei der Anlage. Das Warndreieck war permanent an, jedoch war keine Meldung mehr am Display. Erst wenn man aufs ? drückt erscheint die FehlerMeldung für ein paar Sekunden.
Im Log gab es einen Eintrag mit "keine Verbindung zu Komponente 8" oder so ähnlich.
Habe dann die Batterie herausgenommen und gemessen.Batterie war OK.Batterie wieder eingesetzt, ab diesen Zeitpunkt war der Glasbruchmelder wieder verfügbar und das Warndreieck war wieder aus.
Meine Vermutung: wenn die Batterie einen schlechten Kontakt im Batteriehalter hat, dann geht halt der Melder aus, so als wäre er entfernt worden. Möglicherweise ist der schlechte Kontakt durch die hohen Temperaturschwankungen im Wintergarten entstanden.
Wäre die Anlage zu dem Zeitpunkt des Melderausfalls scharf gewesen, wäre dann Alarm auslöst worden?
MfG
Sektionschef
Instar IN-5907HD
13-10-2019, 14:13
Schon mal gut, dass es hier einen Logeintrag gegeben hat.
Ich bin mir dahingehend jetzt nicht sicher,
ob die Anlage in dem Zustand überhaupt scharfgestellt werden kann.
Ich denke mal nicht. Zumindest gebietet es der Logik, dass das nicht gehen sollte.
Kannst du ja mal testen. Batterien raus, warten mit Meldung kommt und versuchen scharfzuschalten.
Gruß Christian
Murphys Law:
13-10-2019, 14:30
Ich vermute ebenfalls dass dann Scharf schalten nicht geht.Ist mir aber nicht so wichtig.
Wichtiger wäre zu wissen ob im Zustand Scharf dann ein Alarm ausgelöst hätte oder nicht. Vermutlich ja.
MfG
Sektionschef
Instar IN-5907HD
13-10-2019, 16:50
Ja, es erfolgt ein Alarm bei aktiver Scharfschaltung. Kein Empfang der Komponente in einem bestimmten Zeitfenster löst dann einen Sabotage Alarm aus.
13-10-2019, 22:33
Da denke ich wäre mit ziemlicher Sicherheit dann wohl Sabotagealarm ausgelöst worden.
Gruß Christian
Murphys Law:
  Meldung im Olink Protokoll: "kein Fehler im System" bzw Fehler (Deaktivierung) Zentr belinda 3 2.252 30-10-2020 11:28
Letzter Beitrag: smith007
  SMS-Probleme von Oasis80 coca 9 5.442 03-03-2018 14:42
Letzter Beitrag: coca
  Test Glasbruchmelder eb8EB13 3 3.160 21-06-2017 19:43
Letzter Beitrag: USAfirefighter
  Inbetriebnahme Oasis80 crestron 2 2.193 09-03-2017 21:10
Letzter Beitrag: crestron
  Fehler Wählgerät + Fehler Zentrale TheBurner 2 7.666 25-02-2016 16:46
Letzter Beitrag: TheBurner
  Fehler während Oasis80 scharf Toledo 5 4.751 05-12-2013 21:32
  Noch einige Fragen zu Oasis80 sit2 17 11.758 07-10-2012 17:21
Letzter Beitrag: sit2
  Ein paar Fragen zu Oasis80 Callisto 3 6.377 05-02-2012 13:40
  Oasis80 welche USB-Interfacekabel sind nutzbar? coca 5 6.016 05-02-2012 11:57
  PC-Schnittstelle zur Oasis80 coca 8 8.572 08-03-2011 18:08
