Relais reagiert nicht
28-09-2019, 22:36
habe folgendes Problem:
2 x 50 Watt LED werden jeweils von 2 1-Kanal-Relais geschaltet.
Nach dem Anlernen funktioniert es.
Über Funktaster beide Relais gleichzeitig (Szenario) auch.
Nach kurzer Zeit geht die Lampe aber nicht mehr aus....
Auf der Weboberfläche wechselt der Status von An auf Aus und umgekehrt, aber die Lampe schaltet gar nicht.
Am Relais klingt es, als ob plötzlich nur noch ein ganz leises Schalten zu hören wäre, aber ohne Effekt.
Jmd das gleiche Problem?
28-09-2019, 23:59
RE: Relais reagiert nicht
Freilaufdiode? Angel
https://youtu.be/40dseWtYmSw
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Schutzdiode
11.Gebot:
29-09-2019, 00:13
Wieder was neues gelernt.
Aber der LED-Strahler geht ja gar nicht aus. Auch nicht nach gewisser Zeit.
Außerdem wäre ich komplett damit überfordert eine Freilaufdiode einzubauen.
Aber trotzdem danke
29-09-2019, 00:31
Der Led Strahler kann nicht abschalten wenn das Relais hängen bleibt.
Naja so ein Diödchen wird wohl keine Doktorarbeit. Big Grin
Gibt aber auch Relais mit Freilaufdiode . Finder hat was hübsches im Programm. Nennt sich Koppelrelais.
https://www.ebay.de/itm/49-52-7-012-0050...Sw-olaSk9Q
11.Gebot:
29-09-2019, 07:20
Bin mir nicht sicher, ob ich schon genug Kaffee hatte. Zur Zeit kommt bei mir an, dass zwei einfache LED-Strahler jeweils mit einem Einkanalrelais geschaltet werden sollen. Dazu benötigt man dann in der Regel keine Freilaufdiode. Die Relais schaffen bis zu 2300 Watt.
Genau dieses Relais habe ich in Kombination mit Strahlern nicht in Betrieb.
Bei mir funktionieren:
Funksteckdose mit 3x100 Watt Led-Strahlern = 300 Watt
Unterputzrelais 12051 mit 1x 100 Watt LED-Strahler
Diverse LED-Lampen im Haushalt mit Ein-und Zweikanalrelais.
Dieses Verhalten kenne ich von den alten Rollladenrelais, wenn diese defekt waren. Die "neuen" Ein- und Zweikanalrelais laufen bei seeeehr zuverlässig, bisher war nicht eines defekt. Als erstes würde ich die Relais mal an eine normale Lampe hängen, um ihre Funktion zu testen. Oder evertech schenkt mir noch etwas Kaffee nach...
29-09-2019, 08:22
Nochmal eine Tasse. Gerne Big Grin
[Bild: animaatjes-koffie-64286.gif]
Freilaufdioden kommen aber eher in den Steuerkreis des Relais. Big Grin Also genau da hin wo die Spule vom Transistor der Anlage angesteuert wird. Der Lastkreis bleibt davon verschont. Cool Hat also nix mit der geschalteten Last zu tun. Das Relais kann ohne Freilaufdiode unabhängig von der geschalteten Leistung auch alleine vollkommen problemlos ausflippen.
[Bild: images?q=tbn:ANd9GcQDzu5B8DyoEm91YQdRXgz...0ed7My_6qg]
11.Gebot:
29-09-2019, 08:36
Danke evertech, bei dem Sauwetter sehr wohltuendBig Grin
29-09-2019, 09:33
Handelt es sich hier um das 1 Kanal Funkrelais von Lupus?
Wenn ja dann hat das Problem sicher nichts mit einer Freilaufdiode zu tun.
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
29-09-2019, 09:39
Da hat der Sektionschef natürlich recht.
Bei einem Funkrelais wird nämlich die Freilaufdiode mitgesendet.Big Grin
11.Gebot:
29-09-2019, 09:57
Big Grin ...ist das dann so ähnlich wie bei PoE über LWL??Huh
29-09-2019, 10:16
Magna cum laude
Gut kombiniert und absolut korrekt. Big Grin
Das gerade Erlernte verstanden und sofort angewendet.
Sehrgut! Eins. Setzen.Big Grin
11.Gebot:
29-09-2019, 16:05
Oha, ich verstehe bei Euch nur Bahnhof Tongue
Aber ich habe jetzt mal das (ja, Funk- von Lupus) Relais ein paar mal in dem Tastermodus an und (automatisch) aus gemacht. Dann wieder als Szenario (Umschalten) und die Zentrale mal 50cm verschoben.
Nun funktioniert es ohne Probleme seit heute morgen.
Aber noch traue ich dem ganzen nicht. Lief ja schonmal Monatelang....
Aber vielen Dank für Eure ganzen Ideen bzw Diskussionen, welchen ich nur nicht folgen kann.
06-11-2019, 06:39
(29-09-2019 16:05)Bruce83 schrieb:  Nun funktioniert es ohne Probleme seit heute morgen.
Moin Bruce, und läuft es nun Fehlerfrei?
Ich habe seit gestern auch ein 1 Kanalrelais 12126 verbaut und das blieb auch ständig hängen oder ging garnicht erst an, obwohl ich eine richtige ohmsche Last dran hängen habe.
Heute morgen geht es auf einmal, komisch....
@alle
Gibt es bekannte Probleme mit diesem Relais?
Mücke
10-11-2019, 11:32
Also es lag einfach daran, dass das Relais einen defekt hatte.
20-11-2019, 10:40
Moin!
Ich bin nicht so oft im Forum!
Also als Antwort! Bei einem Relais läuft es ohne Probleme! Das andere hängt sich weiterhin auf und ist erstmal vom Netz! Wahrscheinlich muss ich doch mit nem anderen Relais die Reichweite als Repeater erhöhen!
Mal gucken! Ich berichte dann!
  XT2 - Anlage reagiert extrem verzögert - Zigbee overload ? Aqara Batt. Problem LupiFanXT2 3 44 Heute 13:32
  Unterputz Relais - Schaltungsprobleme pfahlenbauer 11 3.220 13-10-2023 11:25
Letzter Beitrag: Sektionschef
  2-Kanal Relais Konfiguration MisterED 4 1.640 10-01-2022 13:41
Letzter Beitrag: MisterED
  1 Kanal Relais Bruce83 8 3.617 28-05-2021 21:29
  Steuerung Rollladen über Relais bauerpower 4 2.796 26-10-2020 12:01
Letzter Beitrag: bauerpower
  Funktionsweise 1/2 Kanal Relais bastelheini 6 4.941 17-04-2020 07:08
Letzter Beitrag: pamp
  Fremde Sirene über Relais oder Funsteckdose smb500 9 7.538 22-10-2019 18:02
Letzter Beitrag: smb500
  Projekt: 2 Kanal-Relais als Alternative zu Szenarienschalter und Lupus- Lichtschalter seagull 0 2.022 06-04-2019 11:13
Letzter Beitrag: seagull
  12/24V Relais an Hörmann Supramatic E2 mit Sektionaltor anschließen Phil84 0 3.489 29-12-2018 15:38
Letzter Beitrag: Phil84
  1-Kanal Relais (12126) anschließen raroia 1 3.038 23-12-2018 11:05
Letzter Beitrag: icom
