Hikvision Kamera - Anbindung ivms via DDNS
27-09-2020, 14:16
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem.
Ich kann meine Hikvision Kameras (laufen über einen POE Switch) nicht im ivm-s außerhalb des Netzwerkes anbinden.
Aktl ist es so eingerichtet das die Fritzbox die DDNS: "test.tessdns.net" hat.
Meine HTTP Ports der Kameras sind Freigegeben auf
80 zu 1 / 80 zu 2 usw.
Via Browser kann ich drauf zugreifen auch von auswärts.
Nur ivms sagt die Kameras sind offline.
Kann mir evtl. jemand sagen wo der Fehler liegt? im IVMS verbinde ich via ip:
"test.tessdns.net" mit Port 1
Password und user ganz normal das der Kamera aber wie gesagt Kamera ist offline.
27-09-2020, 15:00
RE: Hikvision Kamera - Anbindung ivms via DDNS
es müssen port 80,8000und 554 weitergeleitet werden.
27-09-2020, 15:13
okay.
Heißt ich muss 80 auf 80
8000 auf 8000
554 auf 554 ?
Aber ich habe mehrere Kameras wie mache ich das dann?
Und welchen Port muss ich dann im ivms eingeben?
27-09-2020, 15:36
du legst ja die Kameras als Teilnehmer im ivms an. Hier geschieht alles auf Port 8000 und das regelt sich im Hintergrund. Da musst du nichts machen.
Du ziehst dann, wenn im ivms deine Anzeige gesetzt ist, die entsprechende Kamera auf deine Szene. Diese rufst du dann von ausserhalb über die ivms wieder ab. Das musst du einmal anlegen und als bevorzugte Anzeige oder als bevorzugten Teilnehmer abspeichern.
27-09-2020, 16:11
Ja, verstanden.
Nur wenn ich zwei Kameras habe.
Leite ich bei beiden den Port 8000 weiter.
Aber die DNS ist ja die selbe, da es die globale der Fritzbox ist und die kann es nicht unterscheiden?
Hier mal die Freigaben.
DDNS ist direct die von der Fritzbox.
Die kameras haben keinen eigenen.
27-09-2020, 16:20
sorry, überlesen, dass das Einzelkameras sind. Hier musst du natürlich einen anderen externen Port anlegen
in etwa 81>80 der Ip Adresse kam2
8001 >8000 der kam2
555 >554 kam2,
kam 1 kann bleiben.
zur besseren Übersicht löse ich dann aber meist kam1 auf xxx1 auf und jede weitere kam xxx2 usw.
27-09-2020, 16:22
Okay.
Dann gebe ich praktich im IVMS ein:
IP: dns adresse
Port 8001
User:
PW:
aber er zeigt eben trotzdem offline an das wundert mich Sad
Protokoll ist HTTP /TCP des müsste ja passen?
  Hikvision Kamera an Lupus XT2 zaki60 3 2.479 22-04-2024 17:34
Letzter Beitrag: ssb-security
  Hikvision DS-9664NI-I8 mit Mobotix Kamera wedirk 6 6.893 05-03-2024 21:51
  Hikvision Kamera hat Lila Farbstich (DS-2CD2141G1-IDW1) crx3480 6 364 15-02-2024 09:38
Letzter Beitrag: crx3480
  Hik-Connect fordert neuere IVMS-4200-Version als verfügbar Martina H. 6 571 26-12-2023 23:05
Exclamation Außen- Videoüberwachung mit App und Alarmierung via SMS oder Anruf canser 17 7.168 26-12-2023 15:53
  Hikvision Kamera - DS1660ZJ Wall Mount und Befestigungsmöglichkeiten Joerg80 5 485 23-11-2023 14:04
  Kameraoberfläche über IVMS 4200 erreichen T.Morgan 3 387 19-11-2023 09:21
Letzter Beitrag: Red Devil
  Kamera sendet keine Benachrichtigung via mail Red Devil 16 1.783 18-11-2023 15:03
  Neue Hikvision-Kamera, unscharfes Bild Rubberhead 5 1.401 29-08-2023 11:59
Letzter Beitrag: Rubberhead
  Instar 9008hd via ONVIF an Dahua VTO2000A(Goliath) ? Kein Bild alegend 14 10.696 12-05-2023 15:25
Letzter Beitrag: seagull
