Hikvision Wlan Kamera an Giga Cube
31-10-2020, 16:40
Hallo zusammen, kann man eine Hikvision Kamera an einen GogaCube betreiben über WLAN und aus der Ferne darauf zuzugreifen?
Bei Honeywell und co geht das einfach über P2P aber geht das auch bei Hik. Leider bekommt man bei einen Giga Cube keine Adresse um extern darauf zu zugreifen. Deshalb muss ich nach einer Alternative suchen. |
31-10-2020, 16:58
RE: Hikvision Wlan Kamera an Giga Cube
Denke ja, denn Hikconnect ist nicht viel anders als P2P.
Was soweit ich weiss, nicht geht: wenn du aus der Ferne auf die Auswertungen zugreifen willst, da brauchst du die Portweiterleitungen. Wenn du die Kam als exposed host laufen lassen kannst, sollte es aber gehen. Das kann ich jetzt nur orakeln, ich hatte so ein Teil noch nicht in den Händen. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
31-10-2020, 17:26
Im LAN zeigt er mir die Verbindung beim Plattformzugriff auf Online an aber wenn er nur in WLAN ist, dann zeigt er das als offline an. Woran kann das liegen ?
31-10-2020, 17:37
kannst du die Kam via WLAN pingen?
31-10-2020, 18:22
Ja die Kamera ist erreichbar. Wenn ich zu Hause im WLAN bin kann ich auch auf ihr zugreifen.
31-10-2020, 18:30
dann schau mal, ob der Plattformzugriff gestattet ist.
Netzwerkeinstellungen ->erweiterte Einstellungen -> Plattformzugriff freigeben, geg.falls Passwort eingeben. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
31-10-2020, 19:08
Hast Du bei DNS deinen Router eingetragen?
01-11-2020, 12:08
Hab ich gemacht ja in dem Fall die Fritzbox.
Komisch ist, wenn ich das LAN Kabel Anschlüsse habe ich sofort eine Verbindung und kann von extern darauf zugreifen. Wenn ich das Netzwerk Kabel rausziehen kann ich die lokal im WLAN erreichen aber nicht von außen dort wird mir dann angezeigt, dass die Kamera offline ist. |
