Hardware: HikVision Alarm Ein- und Ausgang
27-05-2021, 16:17
Hier ist jetzt einmal der Elektroniker unter euch gefragt: Meine Kamera als ISU-Modell verfügt über einen Alarm-Ein- und Ausgang. Der Eingang ist nicht näher spezifiziert, der Ausgang als: "max. 12 VDC, 30 mA".
Beim Eingang gehe ich davon aus, dass ein simples Brücken der Kontakte als Eingangsereignis reicht (Ist dem so?).
Der Ausgang soll mit einer einfachen Schaltzustandserkennung (Homematic HmIP-FCI1, https://de.elv.com/homematic-ip-hmip-fci...ch-153489) verbunden werden. Dieses Bauteil erkennt also nur, ob der Eingang geschlossen oder offen ist (potentialfrei).
Da der Kamera-Alarmausgang aber kein potentialfreier Kontakt ist, muss ich wahrscheinlich ein Relais einbinden: Ist folgende Schaltung primärseitig valide? :
AlarmOut-- SpuleRelais---Netzteil_12V
AlarmGND---Netzteil_GND?
Wenn ja, was für ein Relais bräuchte ich hierfür, muss ich einen Widerstand zur Strombegrenzung in Reihe schalten? Gibt es eine sinnvolle Alternative?
27-05-2021, 17:44
RE: Hardware: HikVision Alarm Ein- und Ausgang
Zitat:Beim Eingang gehe ich davon aus, dass ein simples Brücken der Kontakte als Eingangsereignis reicht (Ist dem so?).
Korrekt.
Zitat:Da der Kamera-Alarmausgang aber kein potentialfreier Kontakt ist
Mit der Beschreibung "max 12VDC, 30mA" wird das sehr wohl ein potentialfreier Kontakt sein.
- Hier privat unterwegs. -
27-05-2021, 17:59
Meist sind das OC Ausgänge. Wenn hier ein normales Relais angeschlossen wird, ist meist der Ausgang hinüber. Dafür benutze ich meist eine kleine Relaisplatine mi8t eigener Spannungsversorgung, welche den Ausgang kaum belastet sondern nur auf die Spannung am Ausgang anspricht.
28-05-2021, 12:04
RE: HardwaHikVision Alarm Ein- und Ausgang
Leider nein. Im offenen Zustand würde ich "unendlich" hohen Widerstand messen, im geschlossenen 0 Ohm. Ich messe aber in beiden Zuständen endliche unterschiedliche Widerstandswerte, was auf einen Open Collector-Ausgang hinweist. Ich weiß nur nicht, wie ich diesen mit welchen Bauteilen verschalten muss. Meine Vermutung ist Spannungsquelle und Spule in Reihe. Zusätzlicher Widerstand in Reihe? Welche Werte?
28-05-2021, 12:14
Gib einfach in der Google Suche "Relais für OC Ausgang" ein und du wirst fündig. Erspart dir für ein paar €die ganze Bastelei und das Risiko den Ausgang der Hik in den Halbleiterhimmel zu schicken.
28-05-2021, 17:31
Okay, dann isses wohl ein OC. Pardon. Aber die reine Angabe "max 12VDC, 30mA" ohne Hinweis drauf, dass es ein Open Collector ist, hätte mich jetzt offen gesagt potentialfreien Kontakt erwarten lassen. Bei Open Collector stehts ja normalerweise dabei...
28-05-2021, 18:50
Bei vernünftigen Kameras steht das im Datenblatt Cool
23-03-2024, 22:56
hi
der Thread ist zwar schon etwas älter, aber @Zaungast: Hast Du ein OC kompatibles Relais gefunden, was gut mit HIK Alarm In funktioniert hat?
DANKE!!
  HikVision Alarm Ein- und Ausgang rug8192 0 550 06-04-2023 08:50
Letzter Beitrag: rug8192
  Hikvision kein Alarm Hgdm60 16 3.820 02-01-2023 18:28
Letzter Beitrag: ssb-security
  Hikvision-Kamera verliert Mainstream bei Alarm Chronist 6 2.710 13-07-2022 20:22
  Hikvision DS-7732NI-KP/16P + Hikvision DS-2CD2186G2-I 4K - PTZ ohne Funktion? ThEsLiDeR 6 4.337 30-03-2022 22:20
  Kann ein Hikvision-NVR MJPEG verarbeiten? Martina H. 28 7.714 21-10-2021 20:51
  Hikvision NVR - - > kombinierter Alarm imperitus 10 4.951 14-02-2021 20:11
  Warum unterschiedliche Benutzeroberflächen bei Soft- und Hardware Martina H. 6 2.826 26-08-2020 09:05
  HikVision Modell HikVision DS-7616NI-E2/A Frage Sichi2018 3 5.825 27-11-2018 21:28
  Hikvision DVR und NICHT Hikvision Cam drmabuse 7 8.765 21-06-2018 20:06
Letzter Beitrag: drmabuse
  Hikvision ersatzobjektive für HIKVision DS-2CD2085FWD-I? flinty 4 4.828 05-06-2018 13:43
