Anschluss SP-6500/SD-6000 an Integra Plus
01-06-2022, 18:50
ich hab' da mal eine Fragen an die Profis zur Verdrahtung der SP-6500 an die Integra Plus Zentrale.
Orientiert hatte ich mich an dem Bild zum Anschluss der SP-4002 an die Integra Plus. Da Anschlusspanel der SP-6500 sieht ja ähnlich aus ...
Bei der SP-4002 werden die Eingänge STO und STA über die OC Ausgänge 15/16 der Zentrale gesteuert, die ja nur 55mA Strom liefern können. Die SP-6500 benötigt aber 150 mA bei Signalisierung.
Werden über die OC Ausgänge 15/16 der Zentrale im Signalgeber nur die Sirene und die LED's angesteuert, d.h. der Strom kommt eigentlich von z.B. OUT1, oder wird der Strombedarf der beiden Komponenten über die OC Ausgänge 15/16 geleitet, die damit eigentlich überlastet wären?
Gruß, Frank
Schöne Grüße,
Frank
Satel Integra 128 Plus // ABAX 2 // KNX-Gateway // ETHM-1 Plus
Privatanwender / Endkunde
01-06-2022, 19:25
RE: Anschluss SP-6500/SD-6000 an Integra Plus
Ist doch ganz klar beschrieben, OUT2 leistet die Stromversorgung und STO bzw. STA sind nur die Ansteuerung.
01-06-2022, 21:23
Das hatte ich gehofft, besten Dank!
Schöne Grüße,
Frank
  UpServ - Update Integra & ETHM1-Plus efes 5 3.281 14-04-2024 22:18
Letzter Beitrag: Matis
  Zeitserver Satel Integra 128 Plus wilt 6 904 06-12-2023 06:46
Letzter Beitrag: wilt
  Wechsel von Terxon MX auf INTEGRA 128 Plus dirkm 24 5.256 27-09-2023 12:10
Letzter Beitrag: dirkm
  Integra 128 Plus Meldungen "Batterie leer" & "Störung - Batterie fehlt" selbermacher12 10 2.078 28-07-2023 09:09
  Integra 128 plus Specnaz 3 1.200 24-02-2023 21:19
Letzter Beitrag: Specnaz
mad Integra Plus löst ungeplant Alarm über Ein-/Ausgang aus FrankAusNRW 6 2.429 16-08-2022 09:35
  Anschluss FNM-320 an Satel Integra JooNey 3 2.084 13-02-2022 23:31
  Telefonleitung der FritzBox an Integra 64 Plus anschliessen AlarminatorX 4 2.670 23-11-2021 17:23
Letzter Beitrag: AlarminatorX
  Integra Plus und Ethm-1 Modul heimerdinger 6 3.168 21-05-2021 18:10
  Satel Integra plus, RFID, Einstellungen srmlri 12 4.152 07-03-2021 20:47
Letzter Beitrag: srmlri
