Foscam FI9900p, bei einer keinen Kontakt mehr
10-07-2022, 15:59
RE: Foscam FI9900p, bei einer keinen Kontakt mehr
Bin selber auch "schon" 53
Nur in Thema ports usw bin ich nicht soooo drin. Die beiden Kameras hängen an einen LAN Verteiler, der an der fritzbox. Muss gleich noch mal sehen ob ich die Anleitung der Kamera noch habe oder online bekomme. Also Haupt pc erreiche ich eine von denen. Erreichbarkeit lokal zu hause wäre ja schon mal ein Anfang. |
10-07-2022, 16:06
locker bleiben, ich hab noch mehr aufm Buckel.
Ich bin mittlerweile überzeugt, dass die Kamera in einem anderen IP Bereich hängengeblieben ist. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
10-07-2022, 16:21
Ich versuche es ja.
Weiß wenigstens schon mal welches Lan Kabel der Problem Kamera gehört. Die in Rot kommt auch wieder wenn man das Kabel einsteckt, aber aufrufen kann man sie nicht, nur die obere |
10-07-2022, 16:30
mach mal bitte einen ping auf die untere Adresse.
Taste windows und r gleichzeitig drücken, dann öffnet sich ein Fenster. Da schreibst dann cmd rein und Taste Enter. Dann öffnet sich ein schwarzer Bildschirm. Da schreibst rein: ping 192.168.178.untere Adresse. Dann kommen 4 Antworten: entweder die Adresse ist erreichbar oder 100% Verlust. Wenn die Adresse stimmt, dann probierst eben den oberen Port oder einen höher oder niedriger. irgendwo muss das Teil ja rumgammeln. Aber das Tool sagt ja eigentlich klar aus, wo die Kamera wohnt. Nächster Step alle Browser zu, strg/alt/F5 drücken und das Spiel von vorne. Dein Firefox hat die Seite als unsicher gespeichert, nimm mal den Edge oder Chrome. Ob dann ein Bild kommt, ist erstmal unerheblich, hauptsache man kommt auf die Konfiguration. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
10-07-2022, 16:39
Ping-Anforderung konnte Host "192.168.178.27:88" nicht finden. Überprüfen Sie den Namen, und versuchen Sie es erneut.
mache ich was falsch ? auch mit edge nicht |
10-07-2022, 16:48
Beitrag: #26
Versuche doch einfach mal: ping 192.168.178.27:47744
Schalte mal zum testen deine Firewall aus. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
10-07-2022, 17:05
Beitrag: #27
er sagt leider das gleiche. windows defender aus und bitdefender auch, weiß eh nicht warum windwos defender läuft wenn Bitdefender doch alles regelt
das kommt von Bitdefender wegen Firefox ständig letzten Aufnahmen der Kamera sind vom 07.07 |
10-07-2022, 17:44
Beitrag: #28
Die Aufforderung von FINA (Beitrag #24) und das nachfolgende Foto aus Beitrag # 25 des Fragestellers passen m. E. nicht ganz zueinander.
Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! |
10-07-2022, 17:49
Beitrag: #29
hier wäre z.B. ein IP Scanner zu haben https://www.chip.de/downloads/SoftPerfec...14223.html Da kannst Du sehen welche Gräte lokal erreichbar sind. Ports kann man auch scannen. Der hier https://www.advanced-ip-scanner.com/de/ ist noch schöner. Bevor das nicht klar ist brauchst du einen Browser gar nicht zu bemühen. Bei mir funktioniert nur der IE mit Plugins. Das ist wirklich ein Nachteil bei den Dingern. Da man aber normal nur eine App auf IOS oder Android nutzt muss man da eben 1x durch. Wenn Du das lokal am laufen hasst stellt sich die Frage wie Du die Geräte von außen erreichen willst? Dazu braucht Dein Standort entweder einen fixe externe IP oder es muss ein DYN DNS Verknüpfung her. Die wird allerdings nicht bei allen Providern unterstützt. Ich nutze Subdomänen je Standort bei Strato. da kann man 400 je Domain anlegen. Gibt es aber auch separat auch für IP V6. https://dynv6.com/ Manche Systeme nutzen auch direkt die Wolke. Da brauchst Du dir dann keine Gedanken machen. Die ganze Welt schaut bei Dir zu und Deine App holt sich das Bild auch beim Chinamann ab so lange der da Lust drauf hat. Nach meinem Stand hat Foscam die eigen Wolke aber abgeschaltet (?) Meine erste Foscam (über 10 Jahre alt, VGA Auflösung) sendet bei jedem Wechsel der externen IP diese und die Portnummer. So zu sagen die allerletzte Lösung ;-) Viel Erfolg Andreas |
10-07-2022, 18:57
Beitrag: #30
benno sollte mal den Beitrag von martina beachten. Sie stellt ganz klar und korrekt fest, das meine Empfehlung nicht ausgeführt wurde.
Er probiert es nach wie vor nur über seinen gesperrten Browser. Taste mit dem Windows Zeichen und Taste R rufen das Eingabefeld für einen Command-Befehl auf. Dieser wird nur mit ping 192.168.178.27 ohne weitere Porteingabe abgeschlossen. Hier antwortet eine schwarze Box und kein Browser. Man sollte die hier gegebenen Empfehlungen mal eins zu eins umsetzen und die richtigen Fotos dazu dann anhängen. So wird das nichts. Mit einem abgesicherten Modus zu arbeiten braucht man da gar nicht anzukommen. Also nochmal von vorne. Und auch den Speichercache leermachen, denn das wurde auch nicht ausgeführt, denn dann hätte der Firefox (bei der alten Kamera ungeeignet) eine neue Sicherheitsanforderung ausgesprochen und dann hätte man es mal mit einer Ausnahme versuchen können. Aber so ist es ein Spiel, welches wir aus der Ferne nicht gewinnen können. Hier muss der TE besser mitarbeiten... Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
10-07-2022, 18:59
Beitrag: #31
schließe mich den Ausführungen von funkistnichtalles gerne an - leider. Schönen Sonntag Abend an alle Andreas |
10-07-2022, 20:17
Beitrag: #32
Sorry. Morgen evt nochmals ran, kann sein das die woche unterwegs bin, aber spätestens danach habe ich urlaub und zeit.
Wenn ich das foscam Programm starte wo beide zu sehen aber nur eine zu erreichen ist, dann geht der edge Browser auf. Ich gehe da aber nochmal ran Danke schon mal |
10-07-2022, 20:36
Beitrag: #33
Es gibt workarounds, wo beschrieben ist, wie man den edge in den ie modus zwingt.
Das ist aber ne grössere Sache und da stellt sich dann die Frage, ob es für einen Privatmann nicht kostengünstiger ist, auf neue aktuelle Kams die ohne das plugin Gedöns auskommen, umzuschwenken. Foscam war die billigeste Lösung zur damaligen Zeit und hatte eben auch nichts zu bieten. Ob für diese Kams Updates angeboten werden, müssen andere beantworten. Mit derart sicherheitstechnisch fragwürdigen Komponenten befasst sich kein professioneller Errichter. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
10-07-2022, 21:21
Beitrag: #34
Ja evt kommen ja dann eh 2 neue.
Aber sie haben ihre Arbeit bisher sehr gut erledigt Besser gibt's immer. Für den einfachen Hausgebrauch brauche ich keine professionelle Lösung wo man gleich hunderte euros pro Kamera bezahlt. Aber diese sind in die Jahre gekommen, das geht wohl nicht mehr lange. Einfache Kameras die aufzeichnen sollen wenn was ist und das ganze wird auf einen USB Stick gespeichert der an der Fritzbox angeschlossen ist, reicht evt auch, Updates für die Kameras gabs ab und zu |
11-07-2022, 06:26
Beitrag: #35
egal welche Preislage - alles oberhalb QR Code -> China -> Mobilsprecher - erfordert Beschäftigung mit dem Thema. Gerne auch grundlegend weil heute fast alles auf IP Technik basiert. Und ja - man bekommt immer das was man investiert in Technik zurück. Kunden die eine Mobotix bezahlen können/wollen bekommen diese auch. Andere können/wollen das nicht und bekommen u.a. auch eine FOSCAM und sind oft nicht weniger glücklich damit. Meine ersten Gehversuche habe ich mit einer VGA FOSCAM gemacht. Die läuft zur Abschreckung heute noch. Auch um Kunden das untere Ende der Technik zu demonstrieren ;-) Diese alte 8905 brauchte noch keine Plug ins und läuft wie wertige Kameras einfach in jedem Browser. Sonnige Woche Andreas |
11-07-2022, 09:37
Beitrag: #36
Hab das gerade mal alles quer gelesen. Dem TE fehlt's doch schlicht und ergreifend an allem.
Gibt's denn niemanden mit ein paar Windows/Netzwerkkenntnissen in der Bekanntschaft, der sich mal für 10 min per Teamviewer aufschaltet um das Problem zu lösen? SSB-Security.de - Sicherheitstechnik Siegen Planung und Remote Einrichtung Video & Alarm Bundesweit und Ausland Dahua - Hikvision - AXIS - Lupus |
11-07-2022, 12:15
Beitrag: #37
hatte schon eine Mail an den Nutzer geschickt Teamviewer /Anydesk was auch immer. Leider keine Antwort und wir geben uns ja nun wirklich alle zusammen hier große Mühe die Leute da abzuholen wo sie stehen... Sonnigen Tag Andreas |
11-07-2022, 14:20
Beitrag: #38
ich werde altersmilde. Mich regt nichts mehr auf....
11-07-2022, 19:49
Beitrag: #39
FUNI "regt nichts mehr auf" ................... das glaubst Du doch selber nicht, was Du für einen "Schmarrn" Du gerade geschrieben hast (nicht als Motivation gedacht, sondern vielmehr eine nüchterne (hicks) Klarstellung).
11-07-2022, 20:04
Beitrag: #40
hast du was geraucht oder zuwenig getrunken
