Terxon MX Akku Störung
15-01-2023, 10:43
Liebe Forum Freunde,
ich habe eine Abus Terxon MX Compact mit Sirene SG1800 und LCD Bedienteil. Die Anlage lief jetzt 10 Jahre problemlos. Nun wird auf dem Bedienteil "Akku Störung" angezeigt. Ich habe gelesen, das man die Akkus nach ein paar Jahren austauschen soll, ist noch nicht geschehen. Meine Frage. Kann man erkennen, welcher der beiden Akkus (Zentrale, Sirene) diese Störung verursacht ? Ich habe jetzt den Parameter 057 auf AUS gestellt. Sehe ich das richtig, das dann ein defekter Akku nicht mehr erkannt wird. Den Akku in der Zentrale hatte ich heraus genommen und gemessen, er hat 13 V angezeigt . An den Akku in der Sirene komme ich nur ganz schwer dran. Danke für Eure Hilfe. LG Peter |
15-01-2023, 11:03
RE: Terxon MX Akku Störung
Die Meldung betrifft auf jeden Fall den Akku der Zentrale. Die Sirene testet ihren Akku selbst und schaltet bei Akkustörung einen digitalen Ausgang, welchen man an die LED der Sirene anschließen könnte. Dann geht an der Sirene die LED an, wenn der Sirenenakku eine Störung hat. Mit 057 auf aus kenne ich mich Zuwenig aus, diese Einstellung hat die SX nicht. Lt Beschreibung sollte bei aus der Akku nicht mehr getestet werden und daher auch keine Störungsmeldung mehr kommen. Mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
15-01-2023, 11:06
Vielen Dank, also dann kann der Akku in der Zentrale defekt sein, obwohl ich im ausgebauten Zustand 13 V messe. Diesen digitalen Ausgang von der Sirene habe ich glaube ich nicht verschaltet, das muss ich mal überprüfen. Danke jedenfalls für die Hilfe
15-01-2023, 11:23
Die Leerlaufspannung und die Spannung unter Belastung sind verschiedene paar Schuhe. 10 Jahre ohne Austausch, kein Kommentar.
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
15-01-2023, 11:33
Nur so zur Einschätzung für den Fragesteller: Klick hier
Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! |
15-01-2023, 13:49
Vielen Dank , ich habe einen neuen Akku für die Zentrale bestellt. Hoffe das dann die Störmeldung wieder weg ist , lg
Terxon S (?) Akku schwach -> stilllegen? | TimMue | 5 | 299 |
29-03-2024 19:52 Letzter Beitrag: megagramm |
Störung Terxon M | Gfredh | 16 | 2.976 |
16-04-2023 17:21 Letzter Beitrag: Gfredh |
AUX DC Störung | Mike-B | 7 | 3.818 |
26-07-2022 20:44 Letzter Beitrag: Mike-B |
Abus Terxon S Akku wechseln | MarkusW24 | 10 | 3.586 |
21-07-2022 19:23 Letzter Beitrag: megagramm |
Störung MX | spezialist85 | 14 | 3.905 |
19-05-2022 19:02 Letzter Beitrag: peteralarm |
Terxon MX keine Codeeingabe möglich - Akku schwach | g-hard | 6 | 3.410 |
22-04-2022 10:58 Letzter Beitrag: Terxon MX |
Terxon MX: Akku schwach Zxy | FrankAusNRW | 3 | 3.575 |
24-06-2021 09:49 Letzter Beitrag: FrankAusNRW |
Terxon M "Akku schwach" trotz neuem Akku | dnichterwitz | 5 | 5.552 |
23-06-2019 14:46 Letzter Beitrag: xdowner |
Terxon SX Akku schwach | pitterwilli | 5 | 7.417 |
22-05-2019 08:59 Letzter Beitrag: Technics |
Terxon Akku lädt nicht | micha.berl | 18 | 9.268 |
19-10-2018 09:53 Letzter Beitrag: Sektionschef |
