Ex Sirene Überwachung
25-07-2025, 07:03
Hallo hab mal eine Frage. Funktioniert die Überwachung der Sirene im EX Bereich?
Kopplerausgang > EX-Barriere > Sirene (Puschban ISmA1) mit EOL |
25-07-2025, 15:48
RE: Ex Sirene Überwachung
Sofern die Sirene ein EX Zulassung hat, was ich nicht weiss, kommt entweder ein EOL oder ein 10kOhm Widerstand zwischen + und -, bei der letzten Sirene, beim EOL musst du dann die Sirene gemäß Berechnungstabelle kalibrieren/einstellen.
28-07-2025, 08:28
Also die Sirene hat eine EX-Zulassung.
Den Widerstand oder EOL-O an plus minus ist mir auch klar. Nur was ist mit der EX Barriere da eine galvanische Trennung vorliegt. Der Widerstand wird nicht wirklich erkannt. |
03-08-2025, 14:51
(28-07-2025 08:28)Armin W schrieb: Nur was ist mit der EX Barriere da eine galvanische Trennung vorliegt. Kannst ja mal messen an der Sirene, wenn das Relais abgezogen ist, , sonst musst du vor der Barriere den Widerstand anlegen, andere Lösungen würden mir nicht einfallen, andernfalls mal beim Hersteller nachfragen. |
10-06-2026, 21:55
Kleiner Hinweis meinerseits:
1. Eine EX-Barriere bildet keine galvanische Trennung! Sie begrenzt nur die im EX-Bereich vorhandene Energie. 2. Ein EOL hat elektronische/elektrische Komponenten, die Energie speichern können. Daher muss der EOL bei Installation im EX-Bereich eine Zulassung für die jeweilige EX-Zone haben. ... hat er? |
12-06-2026, 15:33
Zumindest für Esser funktioniert das ganze. Konventioneller Signalgeber über Ex-Trennbarriere (Zenerbarriere) mit Alarmierungskoppler angesteuert. Die paar hundert Ohm Längswiderstand der Barriere fallen offenbar nicht ins Gewicht. In meinem speziellen Fall allerdings nicht mit EOL-O realisiert, sondern mit den üblichen 10k/1k-Widerständen. Dann gibt's auch kein Problem mit der evtl. fehlenden ATEX-Zulassung, ob die EOL die haben kann ich jetzt so aus dem Kopf nämlich auch nicht sagen.
01-07-2026, 13:13
(12-06-2026 15:33)DerLukas schrieb: Zumindest für Esser funktioniert das ganze. Konventioneller Signalgeber über Ex-Trennbarriere (Zenerbarriere) mit Alarmierungskoppler angesteuert. Die paar hundert Ohm Längswiderstand der Barriere fallen offenbar nicht ins Gewicht. In meinem speziellen Fall allerdings nicht mit EOL-O realisiert, sondern mit den üblichen 10k/1k-Widerständen. Dann gibt's auch kein Problem mit der evtl. fehlenden ATEX-Zulassung, ob die EOL die haben kann ich jetzt so aus dem Kopf nämlich auch nicht sagen. Mit EOL-O nicht Realisierbar. a) keine Zulassung b) Funktioniert auf Esser nicht 10k geht. (03-08-2025 14:51)Objekt907_SNF schrieb:(28-07-2025 08:28)Armin W schrieb: Nur was ist mit der EX Barriere da eine galvanische Trennung vorliegt. Laut Hersteller muss ein GT-Relais mit eingebaut werden für die Überwachung. (Puschban) |
01-07-2026, 17:27
Kannst Du das mal näher erläutern ... Was schreibt der Hersteller? ... Was soll das GT-Relais sein? bei Puschban nix gefunden!
| Überwachung von Zwischendecken | A.Becker | 11 | 15.684 |
10-06-2026 21:25 Letzter Beitrag: dnsoft |
| Überwachung von Abhangdecke mit Unterzüge. | planer2019 | 9 | 9.283 |
20-08-2021 20:37 Letzter Beitrag: dnsoft |
