Terxon Proximity-Schlüssel RFID - Antenne ?
12-09-2013, 22:18
kann ich an ein Bedienteile Terxon ()LX) eine externe RFID Antenne "irgendwo" anlöten ?
Hintergrund: ich möchte die Anlage via Chip Schlüssel ein-aus schalten aber kein Bedienteil für den Nutzer sichtbar haben ... oder anders formuliert, ich möchte nicht dass das Bedienteil durch Vandalismus zerstört wird .. der Schlüsselschalter würde das Problem zwar lösen kann aber keinen Chip-Schlüssel lesen ... Danke und liebe grüße Stefan |
13-09-2013, 06:22
RE: Terxon Proximity-Schlüssel RFID - Antenne ?
es gibt einen anschluss , aber offiziel ist das nicht dokumentiert. eventuell die eingebaute ablöten und verlängern. ich wollte das auch schon mal probieren. sag bescheid obs geklappt hat. wenn nichts geht dann einfach einen eigenen leser montieren und zur anlage verkabeln.
13-09-2013, 07:01
Hallo, meine Idee war auch, das wirklich direkt anzudrahten, wie bereits geschrieben. Zumal ich da mit manlöten vorsichtig wäre, denn Du kennst ja keine Werte. Geht es, dass Du das elegant von der Zentrale aus lösen kannst? VG M.
13-09-2013, 08:01
extra Lesegerät ? das klappt doch nciht wirklich, wegen der Bus-Kodierung ? es sei denn man(n) arbeitet wie ein Standard Schlüsselschalter .. das ist aber eigentlich nciht das was ich wollte ...
eigentlich wolle ich das Signal via bus übertragen ... und nicht einfach über eine "Zone" |
13-09-2013, 09:19
Nein, dann nat über die Eingänge...oder?
13-09-2013, 09:42
Tach’ Stefan,
die RFID ‘Antenne’ mit einer sehr große Ringspule im Bedienteil ist Teil eines Schwingkreis auf einer Frequenz vom 125 kHz. (soviel ich weiß). An diese Spule noch einen Draht als Antenne anzubringen, könnte auch sehr gut bedeuten die Resonanzfrequenz zu verschieben und ob diese dann noch den Proximity-Schlüssel versteht, weiß ich nicht. > ... Bedienteil für den Nutzer sichtbar haben ... Wäre hinter einem Bild oder ähnlichem nicht eine Lösung ? Das Bedienteil reagiert auf den Schlüssel doch noch mit ca. 8 cm Abstand. Gruß Manfred |
13-09-2013, 10:57
Ganz richtig. Der RFID Leser ist eine Spule.
Es ist technisch nicht möglich einfach einen Draht als "Antenne" anzulöten, da über diese Spule die Chips erst mit Energie versorgt werden und dann fangen die an zu senden. Über eine Drahtantenne könnte die Energieübertragung nie stattfinden. Ich gehe auch davon aus, das eine einfache Verlegung dere Spule nach Aussen die Eigenschaften des Lesers negativ beeinflusst. Der Rest ist nur durch basteln zu testen, kenne das Produkt selber nicht. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
13-09-2013, 11:37
mir ist auch klar, dass es ein Schingkreis ist .. aber es gibt auch dem Markt separate "Antennen" die dann aber an eigene Elektronik angeschlossen werden.
meine Idee war, die Antenne außerhalb des geschützen Bereiches zu platzieren. das TERXON Bedienteil eignet sich ja nun nciht wirklich dazu ... und einen Schlüsselschalter möchte ich nciht ... gibt es sonst alternative Vorschläge ? |
13-09-2013, 12:58
(13-09-2013 11:37)alter Meckersack schrieb: ...gibt es sonst alternative Vorschläge ?Wer eine Außenbedienung per Transponder plant, sollte sich vorher informieren und sich ggfs. für eine Telenotzentrale mit Cryplock-Außentastaturleser entscheiden. Die kleine Telenotzentrale ist deutlich leistungsfähiger als die Terxon und kostet verhältnismäßig wenig mehr. Oft ist auch nachträgliche Umrüstung günstiger, als irgendwelche unsicheren Bastellösungen. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
13-09-2013, 13:26
@ Alarmservice-Hamburg
klar kann man(n) alles anderes machen ... nur, muss man(n) sich irgendwann entscheiden und die wünsche wachsen weiter ... |
13-09-2013, 14:32
(13-09-2013 13:26)alter Meckersack schrieb: ...und die wünsche wachsen weiter ...Dann wäre es gut, sich für eine Anlage zu entscheiden, die auch mitwachsen kann. Allerdings sollte man schon in der Planung 20-30% Zukunft einplanen. Eine TELENOT hat noch kein Kunde von uns an die Grenze gebracht. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
13-09-2013, 15:25
@Alarmservice-Hamburg
Du immer mit deinen fixundfertigausbaufähigproblemlosen Alarmanlagen. Da kommt man ja überhaupt nicht mehr zum Planen,Tüfteln,Basteln, im Forum fragen, Abus Hotline zur Verzweiflung bringen, Meckern und zum Schluß Anlage selbst abschießen. So eine Alarmanlage ist doch schließlich auch ein Eisenbahnersatz für große Kinder. Da is nix mit einfach kaufen und funktioniert. What sollmer denn sonst tun? 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
13-09-2013, 16:11
JAJAJAJAJA, das trifft es voll und ganz *ggg* hab ich gestern in nem anderen Thread auch wieder lernen müssen :-)
Soll ja auch Spass machen! Marc |
13-09-2013, 16:34
(13-09-2013 15:25)evertech schrieb: ...So eine Alarmanlage ist doch schließlich auch ein Eisenbahnersatz für große Kinder. ...Jetzt weiß ich endlich, was mich dazu trieb, fünf Anlagen bei mir zu installieren. Eine die seit Jahren unverändert Ihren Dienst tut und 4 verschiedene zum Austoben (auch für Kunden). Aber mal im Ernst: Nenn mir doch mal eine sinnvolle Anwendung, die von einer Telenot complex Anlage nicht erfüllt werden kann. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
13-09-2013, 19:44
Soll natürlich Eisenbahnersatz heißen. Habs jetzt ausgebessert.
So, nun du Alarmservice-Hamburg; du Spielverderber. Du weißt ja gar nicht was dir hier entgeht Also Spaß bei Seite; Das ist wohl klar, daß ein Unternehmer völlig anders denkt bei diesen Sachen. Aber die meisten Terxonkunden sind Freaks von der Bastelecke und versuchen mit aller Kraft Dinge zu realisieren die sie woanders um ein paar Euro mehr ohne nachzudenken inkludiert haben könnten. Aber es fehlt am Ende die Genugtuung es nicht mit einem Haufen Zeitverschei... doch noch, oftmalig mit deiner Hilfe hier im Forum, hingebügelt zu haben. Ohhhh , verdammt ich hab mich jetzt gerade selber beschrieben. Schnell wegwisch Gruß evertech; ... der gerade wieder sein Terxonpferd scharf macht und hofft das es nicht an einer elektronischen Softwaredemenz erkrankt 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
13-09-2013, 20:36
(13-09-2013 19:44)evertech schrieb: Soll natürlich Eisenbahnersatz heißen. Habs jetzt ausgebessert.Ich auch. Was kann man denn mit einer TERXON spielen. Die ist fertig installiert OK und macht ihre Sache auch ganz gut. Aber richtig spielen kann man damit nicht. Da gibt es schönere Spielzeuge - auch im Alarmanlagenbereich [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
14-09-2013, 08:45
Also das man die antenne nicht verlängern kann halte ich für ein gerücht. wir importieren selber leser und da ist es gang und gebe das die antennen als "Spareparts" bestellt werden und dann mit 2 drähten 2 meter unterputz im aussenbereich versteckt werden.
ich habe mal eine mail an den support von cooper geschickt, ob der zusätzliche ausgang verwendet werden kann und ob es eine antenne als sparpart gibt . mal abwarten was die antworten. Aber warum willst du nicht ein extra lesegerät verwenden? |
15-09-2013, 20:51
Spielzeug ? können damit auch Frauen Spielen ? gibt einen kräftigen Vibrationsalarm ?
Spaß bei Seite ... als Spielzeug sehen ist das ganz sicher nciht ... aber als ich das Bedienteil der Terxon LX dann wirklich in der Hand hatte war ich erschrocken ... war sieht mir weder nach IP$% aus noch in irgendeiner Weise "stabil" ... mit sicherheit nix für "vor der Haustür" ... und scheinbar gibt es da nur den Schlüsselkasten .. den will ich aber nicht ... somit denke ich ist die frage berechtigt ! |
15-09-2013, 21:13
Ich schrieb es hier schon mal. Von ABUS gibt es derzeit keine wetterfeste, sabotagesichere und VdS zertifizierte Außenbedienmöglichkeit.
Wer so was vorhat und dann doch ABUS wählte, wurde falsch beraten. Die Schlüsselschalter gehören grundsätzlich in den Innenbereich und die Bedienteile sind nur für den regengeschützten Außenbereich geeignet. Wenn ich einen Bagger transportieren will, kaufe ich mir dafür auch keinen Goggo* und meckere dann, dass da der Bagger nicht reinpasst * Wer den nicht mehr kennt, kann dafür auch Smart lesen. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
17-09-2013, 13:02
RE: Terxon Proximity-Schlüssel RFID - Antenne ? | |||
