Planung Alarmanlage für Wohnhaus mit Werkstätten im Keller
15-11-2013, 16:39
RE: Planung Alarmanlage für Wohnhaus mit Werkstätten im Keller
(15-11-2013 16:11)WolframS schrieb: ...Leider habe ich kein Dokument auf der ABUS Seite gefunden, welches die beiden Anlagen vergleicht...Du kannst Dir aber die Installations- und Bedienungsanleitungen beider Systeme herunterladen und dann selbst vergleichen. Mit einer TERXON LX kannst Du z. B. Siemensstadt oder andere Großfirmen absichern. Für den "Hausgebrauch" reicht oft die Terxon MX aus (frag die TERXON Ritter hier). Natürlich bleiben da Wünsche offen, die z. B. eine complex 200H oder 400H von Telenot erfüllen könnte. Drahtmelder sind kompatibel bzw. nicht wesentlich teurer. Bedienteile bei Telenot sind deutlich übersichtlicher und auf Wunsch gibt es auch Außenbedienteil und Sperrelement. Beides kann man aber auch an der Terxon nutzen, wenn man ein wenig basteln kann. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
17-11-2013, 10:38
(13-11-2013 19:15)WolframS schrieb: Werde ich gesteinigt, wenn ich zu dem Thema "Rauchkanone vs. Alarmsirene" einen eigenen Thread aufmache? Über die Suche habe ich nichts gefunden, wäre also ein neues Thema. Nein Wolfram, wirst du natürlich nicht!!! Mache das neue Thema einfach im Brett "Technik" auf und alles wird gut. Und dann bin ich mal gespannt, ob wieder die Vertriebler der Rauchanlagen versuchen wollen, ihre Meinungen durchzusetzen... Viele Grüße Olli |
17-11-2013, 16:04
Danke Olli, werde ich machen
Aber jetzt erst einmal noch zu meiner Anlage. In der PDF-Datei in der Anlage habe ich einmal versucht, meine zukünftige Hütte in einem Blockschaltbild darzustellen. Es gibt 4 Bereich: Keller, Erdgeschoss, Dachgeschoss und Garage Wie oben schon beschrieben, würde ich die Zentrale im Keller (Lager) einbauen, im EG und DG je eine MX 8-Zonen Drahterweiterung - über Bus verbunden. Das DG wird später einmal ausgebaut. Im Keller befolge ich mit der Zoneneinteilung einen bestimmten Zweck. Ich möchte die Zone "Z KG 1" gesondert scharfschalten können. Den Rest der Zonen habe ich einfach aus Verkabelungstechnischen Gründen so aufgeteilt. Örtlich liegen Sie so, dass eine Meldeschleife mit relativ geringem Aufwand verkabelt werden kann. Unsicher bin ich mir mit hauptsächlich in den Fluren und im Treppenhaus. In den Zimmern sollen die Fenster mit Glasbruch- und Magnetmeldern (DEOL mit Sabotage) ausgestattet werden. Ob ein Bewegungsmelder eingebaut werden soll, weiß ich noch nicht, denke aber ja. Ebenfalls fest verdrahtete Rauchmelder. Wenn die Zonen klar sind, möchte ich mit den Bedienteilen weitermachen. Bin wie immer für Tips und Anregungen sehr dankbar, Grüße, Wolfram |
