Suche Kamera für Hausüberwachung
28-11-2013, 08:27
ich suche zwei Kameras um meine Haustür samt Einfahrt zu überwachen. Aber da es im Internet so gut wie keine Vergleiche gibt und ich auch schon sehr viel erfolglos nach Kameras gesucht habe, habe ich mich hier mal im Forum eingelesen. Aber bisher habe ich noch keine Kamera gefunden. Die folgenden Bedingungen sollten erfüllt werden: - gute erkennbare Aufnahmen bei Nacht - Aufnahmewinkel von mind 45° - Bewegungssensor - Aufnahmetemperaturen von bis zu -15° - eine Steuerung vom Handy aus wäre gut, muss aber nicht sein Der Preis für beide Kameras sollte ~350€ nicht überschreiten. Die IN 2908 habe ich zwar bereits gefunden, könnt ihr mir für diese Kamera eine Empfehlung aussprechen? Später möchte ich auch noch eine Alarmanlage installieren, könnt ihr mir auch hier weiterhelfen? Ich hoffe sehr ihr könnt mir helfen. Liebe Grüße |
28-11-2013, 09:13
RE: Suche Kamera für Hausüberwachung
nicht böse sein aber was willst du bei so einer auflösung sehen?
min. Auflösung 160x120 max. Auflösung 640x480 ich glaube du solltest deine preisvorstellung bei den bedingungen nochmal überdenken. lieber eine um 500 kaufen als 2 die nichts bringen |
28-11-2013, 10:31
dann ist es wohl besser erstmal nur eine Kamera zu installieren und später aufzurüsten...
Was wäre denn ein taugliches Modell? |
28-11-2013, 10:43
wie weit ist das ding entfernt, wie gross ist der zu überwachende bereich, gibt es beleuchtung nachts,
da müssten wir schon mher wissen |
29-11-2013, 13:25
Schau mal nach Elbex. Die haben garantiert passende Kameras. Auch für Eckmontage in Zimmerecken. Mit Aufzeichnung usw. Qualitativ liefern diese ein hervorragendes Bild und IR auch Nachts, da Tag und Nacht Umschaltung möglich.
01-12-2013, 13:02
Hallo und Danke für die Anworten!
Der zu überwachende Bereich ist ca. 5 Meter lang und ca. 2,5 Meter breit. Beleuchtung ist nicht vorhanden. mfg |
01-12-2013, 14:23
ich hab mir die iN 2908 angeschaut und halte es für oversized. 5 x 2,5m Überwachungsfläche bei dieser IR Leistung, vielleicht noch weisse oder reflektierende Hauswände, da wirst Du mit Überblendungen zu kämpfen haben. Die Diskussion über die Auflösung kannst bei dieser Fläche getrost vergessen. Das wird irrelevant. M.E kannst Du für diesen Preis nichts verkehrt machen, im Zweifelsfall klebst Du Teile des IR Ringes etwas ab, so lange bis es passt. Gruss |
02-12-2013, 09:43
die Frage ist im Grunde nicht welche Auflösung benötigt wird, sondern ob ich jemanden identifizieren möchte, oder ob mir die Tatsache reicht, das jemand in dem Überwachungsbereich ist. Was nutzen mir denn die besten Bilder, wenn diese am Ende , z.B. bei einer Straftat nicht als Beweismittel zugelassen werden, weil ich entsprechende Hinweise auf eine vorhandene Videoüberwachung nicht angebracht habe. Hier sind doch einige Dinge zu beachten, wenn ich am Ende irgend ein Strafverfahren anstrebe. Für den normalen Hausgebrauch reichen die "kleinen" Systeme eigentlich aus. Mal ganz im Ernst, was möchte man denn sehen ? Das die Kinder noch ruhig spielen, Wer vor der Tür steht ? Das können diese "kleinen" Systeme durchaus. Wir haben schon oft diese Systeme verkauft und keine Reklamationen erhalten. Aber wie gesagt, wir reden von bezahlbaren Überwachungsanlagen und nicht von Hightechanlagen mit Nummernschilderkennung ! Ein Beispiel hiezu: http://www.wikositech-shop.de/epages/641...ideo-01-01 Grüße aus dem Weserbergland WiKoSiTech Kommunikations- und Sicherheitstechnik |
03-12-2013, 22:30
so ganz einfach ist es ja nicht. Die Flächenangaben verstehe ich als 5m Abstand zum Objekt (z.B. Toreinfahrt) und nach den 5m benötige ich eine zu erfassende Objekt-Breite von 2,5m. Die 5m Entfernung schließen einige Superbillig-Teile schon mal aus. Eine Identifizierung ist auch schon wichtig. Und den Aufkleber hat ja jeder dran! Schau dir mal die LUPUSNET HD-LE934 an. Die hat auch ein einstellbares Objektiv und IR-Unterstützung und vor allem hat sie einen sehr guten Bildsensor. Gruß www.die-netzkamera.de |
04-12-2013, 17:49
Danke für die Antwort, die Kamera scheint ja wirklich gut zu sein,
übersteigt aber leider mein Budget ... Aber eine Kamera mit der Auflösung von 720p müsste doch eigentlich auch für eine Identifikation bei der Fläche ausreichend sein, oder? |
04-12-2013, 21:36
Für eine genauere Detailanzeige zählt nicht nur die Auflösung, sondern ganz stark das Objektiv. Hast du eine Super-Auflösung, aber eine geringe Brennweite des Objektives, dann hast du meist einen großen Betrachtungswinkel, aber in einigen Metern kannst du nichts mehr identifizieren. Günstig wäre eine gute Auflösung (HDTV/720 mit 1280x720 ist hier bereits Standard) und ein einstellbares Variofocus-Objektiv. So bist du flexibler, als mit den Kameras mit Festbrennweite-Objektiven und kannst die optimalen Standorte für die Kamera beliebig ausprobieren. Schau dir dazu z.B. mal die LUPUSNET HD-LE932 an.
09-12-2013, 11:41
Ich habe gute Erfahrungen mit dieser hier gemacht: http://www.shop-alarm.de/HD_WLAN_Aussen_...icher.html Allerdings kannst nur du selbst entscheiden, ob dir die technischen Daten reichen.
