Nachtsicht-Kamera (kein WLAN) mit Alarm 20m + Recorder/Speicher
25-12-2013, 02:30
Guten Abend, ich mache mir Gedanken über eine Videoüberwachung meines Privatgrundstückes mit nachtsichttauglichen Kameras am Hausgiebel außen, über Draht (nicht: Funk) von einem realtiv sabotagesicheren Standort aus (Hausgiebel 6m über Grund, Kabelführung verdeckt, der Überwachungswinkel je Hausgiebel beträgt theoretisch 180°, Aufteilung auf 2 (bei 2 vorhandenen Giebeln insgesamt also 4! Cams somit wahrscheinlich). Berufsbedingt sind wir 8/5 weg von zu Hause. Teilweise geschehen hier Dinge, die eine (selektive) Überwachung angeraten erscheinen lassen.
Kamera soll 20m Nachtsicht sicher leisten, Tag und Nacht nur bei Detektion einschalten können (das aber relativ sicher!), damit man nicht stundenlang mit dem Auslesen zu tun hat. Egal, wie die Speicherung erfolgt, soll ein Auslesen (z.B. am Ereignistag oder generell: am Wochenende) per Drahtnetzwerk mit PC (Betriebssystem/Version egal) möglich sein. Außer Wetterfestigkeit sonst kein Schnickschnack erforderlich. Unter den gegebenen Umständen wäre kabelgebundene Übertragung/Speicherung direkt auf Server via LAN/VGA o.ä. unter Umgehung eines separaten Recorders natürlich mein ABSOLUTER Favorit! Danke für sachdienliche Tipps und - Schöne Weihnachtsfeiertage! |
27-12-2013, 10:33
RE: Nachtsicht-Kamera (kein WLAN) mit Alarm 20m + Recorder/Speicher
hier stellt sich die frage ob du nicht einen perimeterzaun errichten solltest. zusätzlich natürlich kameras. freigelände nur mit kameras absichern wird teuer. schau dir mal dallmaier an. aber wie gesagt das wird nicht billig. am besten du lasst dir da einen oder mehrere profis kommen.
27-12-2013, 23:51
Danke, ich informiere mich!
28-12-2013, 00:07
wenn ich das richtig verstehe, dann hast du ein Haus mit 1Giebel vorne und 1 Giebel hinten. Dazu würde ich jeweils 2 90° Cams an jedem Giebel anordnen. Beide Cams so ausrichten, dass sie möglichst einen zusammenhängenden Bildbereich erfassen. Ich würde die Cams nicht zu hoch anbringen. Bei 90° Blickwinkel ist die Brennweite der Objektive nicht sehr hoch, d.h. großer Überblick, aber Probs mit den Details. Cams mit IR-Unterstützung schalten meist automatisch zwischen Tag- und Nachtbetrieb um. Willst du die Aufzeichnung nur über Bewegungs-Detektion starten, dann stelle dich auf eine längerdauernde Justierung der Anlage ein. Nichts ist unangenehmer, wenn dann doch nichts aufgezeichnet wurde, weil die Detektionsempfindlichkeit nicht ausreichte. Für die Aufzeichnung kannst du im einfachesten Fall z.B. die vom Kamerahersteller mitgelieferte Software einsetzen oder z.B. go1984. Die Software wird meist auf einen Win-PC installiert, der dann immer laufen muss. Eine Netzwerkkamera wäre die LUPUSNET HD-LE934 mit Wetterfestigkeit, PoE (Power over Ethernet), eingebauten IR, FullHD und einem einstellbaren Variofocus-Objektiv. Gruß www.die-netzkamera.de |
28-12-2013, 23:03
Ich danke für Deine Vorschläge!
30-12-2013, 08:38
RE: Nachtsicht-Kamera (kein WLAN) mit Alarm 20m + Recorder/Speicher | |||
31-12-2013, 00:17
Danke! Vielleicht habe ich mir das tatsächlich zu einfach vorgestellt. Eventuell gangbar wäre auch der Weg, Aufnahme extern (mit Außenlichtschranke oder BM) zu starten. Gibt es dafür Lösungsansätze?
31-12-2013, 13:07
gute kameras haben einen eingang dafür. sprich bei auslösung eines externen gerätes wird die aufzeichnung gestartet.
wir verwenden meistens ein eigenes gerät . dort werden alle kontakte gesammelt und dieses schickt dann die alarme über ip an den server welcher die aufzeichnung startet. |
06-01-2014, 03:53
@**** Danke, das erscheint sehr plausibel. Ich werde anhand meiner Gegebenheiten über eine solche Möglichkeit einmal schlau machen.
