  • 19 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
Nachtsicht-Kamera (kein WLAN) mit Alarm 20m + Recorder/Speicher
25-12-2013, 02:30
Guten Abend, ich mache mir Gedanken über eine Videoüberwachung meines Privatgrundstückes mit nachtsichttauglichen Kameras am Hausgiebel außen, über Draht (nicht: Funk) von einem realtiv sabotagesicheren Standort aus (Hausgiebel 6m über Grund, Kabelführung verdeckt, der Überwachungswinkel je Hausgiebel beträgt theoretisch 180°, Aufteilung auf 2 (bei 2 vorhandenen Giebeln insgesamt also 4! Cams somit wahrscheinlich). Berufsbedingt sind wir 8/5 weg von zu Hause. Teilweise geschehen hier Dinge, die eine (selektive) Überwachung angeraten erscheinen lassen.
Kamera soll 20m Nachtsicht sicher leisten, Tag und Nacht nur bei Detektion einschalten können (das aber relativ sicher!), damit man nicht stundenlang mit dem Auslesen zu tun hat. Egal, wie die Speicherung erfolgt, soll ein Auslesen (z.B. am Ereignistag oder generell: am Wochenende) per Drahtnetzwerk mit PC (Betriebssystem/Version egal) möglich sein. Außer Wetterfestigkeit sonst kein Schnickschnack erforderlich.
Unter den gegebenen Umständen wäre kabelgebundene Übertragung/Speicherung direkt auf Server via LAN/VGA o.ä. unter Umgehung eines separaten Recorders natürlich mein ABSOLUTER Favorit!
Danke für sachdienliche Tipps und - Schöne Weihnachtsfeiertage!
27-12-2013, 10:33
RE: Nachtsicht-Kamera (kein WLAN) mit Alarm 20m + Recorder/Speicher
hier stellt sich die frage ob du nicht einen perimeterzaun errichten solltest. zusätzlich natürlich kameras. freigelände nur mit kameras absichern wird teuer. schau dir mal dallmaier an. aber wie gesagt das wird nicht billig. am besten du lasst dir da einen oder mehrere profis kommen.
27-12-2013, 23:51
Danke, ich informiere mich!
28-12-2013, 00:07
wenn ich das richtig verstehe, dann hast du ein Haus mit 1Giebel vorne und 1 Giebel hinten. Dazu würde ich jeweils 2 90° Cams an jedem Giebel anordnen. Beide Cams so ausrichten, dass sie möglichst einen zusammenhängenden Bildbereich erfassen. Ich würde die Cams nicht zu hoch anbringen. Bei 90° Blickwinkel ist die Brennweite der Objektive nicht sehr hoch, d.h. großer Überblick, aber Probs mit den Details. Cams mit IR-Unterstützung schalten meist automatisch zwischen Tag- und Nachtbetrieb um. Willst du die Aufzeichnung nur über Bewegungs-Detektion starten, dann stelle dich auf eine längerdauernde Justierung der Anlage ein. Nichts ist unangenehmer, wenn dann doch nichts aufgezeichnet wurde, weil die Detektionsempfindlichkeit nicht ausreichte. Für die Aufzeichnung kannst du im einfachesten Fall z.B. die vom Kamerahersteller mitgelieferte Software einsetzen oder z.B. go1984. Die Software wird meist auf einen Win-PC installiert, der dann immer laufen muss. Eine Netzwerkkamera wäre die LUPUSNET HD-LE934 mit Wetterfestigkeit, PoE (Power over Ethernet), eingebauten IR, FullHD und einem einstellbaren Variofocus-Objektiv.
www.die-netzkamera.de
28-12-2013, 23:03
Ich danke für Deine Vorschläge!
30-12-2013, 08:38
(25-12-2013 02:30)Berggeist schrieb:  Kamera soll 20m Nachtsicht sicher leisten, Tag und Nacht nur bei Detektion einschalten können (das aber relativ sicher!),
soweit ich go kenne kannst du es damit nicht realisieren. und das ist leider eine anforderung von ihm
31-12-2013, 00:17
Danke! Vielleicht habe ich mir das tatsächlich zu einfach vorgestellt. Eventuell gangbar wäre auch der Weg, Aufnahme extern (mit Außenlichtschranke oder BM) zu starten. Gibt es dafür Lösungsansätze?
31-12-2013, 13:07
gute kameras haben einen eingang dafür. sprich bei auslösung eines externen gerätes wird die aufzeichnung gestartet.
wir verwenden meistens ein eigenes gerät . dort werden alle kontakte gesammelt und dieses schickt dann die alarme über ip an den server welcher die aufzeichnung startet.
06-01-2014, 03:53
@**** Danke, das erscheint sehr plausibel. Ich werde anhand meiner Gegebenheiten über eine solche Möglichkeit einmal schlau machen.
  Nachtsicht trotz IR Scheinwerfer nur geisterhaft PeterSilie 32 2.180 17-02-2024 23:36
  Suche Kamera LTE 4G und Wlan walrus 19 1.217 22-01-2024 14:50
Letzter Beitrag: walrus
  Camera für außen mit WLAN und Solarpanel - bitte um Empfehlung Emergency 16 1.144 17-01-2024 23:56
Rolleyes WLAN Kamera für 2 Parteien Haus OORoadyOo 6 656 04-09-2023 18:28
  Kamera mit guter Nachtsicht für Grundstück chrissi 8 1.533 31-08-2023 10:42
At Kamera wird vom nvr erkannt zeigt aber kein bild Buggy69 3 1.179 13-05-2023 20:45
Letzter Beitrag: ssb-security
  TVIP62562 WLAN Mini Tube Kamera : FehlAlarm lediglich durch Helligkeitsänderung VBatT_ 3 1.090 18-01-2023 07:48
  Hikvision kein Alarm Hgdm60 16 3.769 02-01-2023 18:28
  WLAN-IP-Kamerasystem mit NAS-Anbindung Daedalus0815 4 2.225 06-11-2022 14:03
  Kaufempfehlung WLAN-Kamera PTZ fähig higginsd 10 4.739 26-08-2022 17:20
