Terxon MX Sirene im Bedienteil?
27-01-2015, 15:41
ich bin gerad dabei eine Terxon MX zu verdrahten.
Funktionieren die Bedienteile auch als Sirene bei Rauchalarm oder geht das nur über separate Sirene?
Mein Rauchmelder blinkt grün, beim Rauchtest wird im Display Zone 1 offen angezeigt und die LED sind rot, es erfolgt aber kein Warnton.
Bin über jede Antwort dankbar.
MIKE
27-01-2015, 15:47
RE: Terxon MX Sirene im Bedienteil?
Das müsste auch so gehen. Du musst aber den Zonentyp richtig festlegen, siehe S. 35 der Anleitung. Entweder Typ 02 FE (Feuer) oder Typ 10 BM (Brandmelder).
Gruß Jörg
Gruß Jörg
27-01-2015, 15:52
Hallo, hab Typ 02 auf Feuer eingestellt. Die Einstellungen bin ich eigentlich auch durchgegangen.
Wollte zu Testzwecken nur erst mal den Rauchmelder probieren. Die Bedienungsanleitung is echt das letzte ...Sad
27-01-2015, 16:04
Was ist es denn für ein Rauchmelder und wie schaltet der?
Öffner/Schließer?
Über die Anleitung haben sich hier schon viele geärgert, stimmt, die ist richtig schlimm.
Gruß Jörg
27-01-2015, 19:58
Da die Rauchmelder der Terxon nicht die gesetzlich vorgeschriebenen Rauchmelder ersetzen können (keine Eigenversorgung, keine Signalisierung) musst Du sowieso andere Rauchmelder anbringen, wenn in Deinem Bundesland Rauchmelderpflicht besteht.
Wenn Du willst, kannst Du natürlich über eine Innensirene oder Außensirene zusätzlich Feueralarm melden. Der "Lärm" der Bedienteile bringt Dir nichts. der geht im hoffentlich nie auftretenden Krach der gesetzlich vorgeschriebenen Rauchmelder unter.
27-01-2015, 22:48
es gibt echt schlimmere Bedienungsanleitungen.
und das Forum ist doch auch noch da ... und Manfredo ... evertech ... und ...
AK Engineering
  Terxon Sabo Sirene freaktech 3 853 16-10-2023 15:46
Letzter Beitrag: freaktech
mad Terxon LX keine Codeeingabe am Bedienteil möglich Terxonsebas 28 9.749 30-10-2021 10:15
Letzter Beitrag: Terxonsebas
  Zugang zu Terxon MX am Bedienteil verweigert FrankAusNRW 2 2.324 02-07-2020 10:10
  Terxon L Bedienteil erkennt Chipschlüssel nicht leoalarm 4 3.429 07-06-2020 16:23
Letzter Beitrag: leoalarm
  Terxon SX, Bereich B,C keine Sirene greyhound 3 3.396 09-02-2020 19:42
  Probleme mit Terxon SX und Sirene SG1650 QuantumCabbage 1 2.969 02-10-2019 19:50
  Terxon MX Sirene SG 1710 Anschließen Probleme Christian Wien 7 4.962 25-03-2019 20:15
Letzter Beitrag: Christian Wien
  Bedienteil an Terxon MX verselbstständigt sich gemco 3 4.025 25-11-2018 05:40
Letzter Beitrag: evertech
smile Scharf/Unscharf Anzeige an Bedienteil der Terxon LX Terxonsebas 1 3.125 13-10-2018 18:28
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Abus Terxon Bedienteil neozed 5 4.758 23-05-2018 06:38
