Terxon MX Sirene im Bedienteil?
27-01-2015, 15:41
ich bin gerad dabei eine Terxon MX zu verdrahten. Funktionieren die Bedienteile auch als Sirene bei Rauchalarm oder geht das nur über separate Sirene? Mein Rauchmelder blinkt grün, beim Rauchtest wird im Display Zone 1 offen angezeigt und die LED sind rot, es erfolgt aber kein Warnton. Bin über jede Antwort dankbar. MIKE |
27-01-2015, 15:47
RE: Terxon MX Sirene im Bedienteil?
Das müsste auch so gehen. Du musst aber den Zonentyp richtig festlegen, siehe S. 35 der Anleitung. Entweder Typ 02 FE (Feuer) oder Typ 10 BM (Brandmelder).
Gruß Jörg Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
27-01-2015, 15:52
Hallo, hab Typ 02 auf Feuer eingestellt. Die Einstellungen bin ich eigentlich auch durchgegangen.
Wollte zu Testzwecken nur erst mal den Rauchmelder probieren. Die Bedienungsanleitung is echt das letzte ... |
27-01-2015, 16:04
Was ist es denn für ein Rauchmelder und wie schaltet der?
Öffner/Schließer? Über die Anleitung haben sich hier schon viele geärgert, stimmt, die ist richtig schlimm. Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
27-01-2015, 19:58
Da die Rauchmelder der Terxon nicht die gesetzlich vorgeschriebenen Rauchmelder ersetzen können (keine Eigenversorgung, keine Signalisierung) musst Du sowieso andere Rauchmelder anbringen, wenn in Deinem Bundesland Rauchmelderpflicht besteht.
Wenn Du willst, kannst Du natürlich über eine Innensirene oder Außensirene zusätzlich Feueralarm melden. Der "Lärm" der Bedienteile bringt Dir nichts. der geht im hoffentlich nie auftretenden Krach der gesetzlich vorgeschriebenen Rauchmelder unter. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
27-01-2015, 22:48
es gibt echt schlimmere Bedienungsanleitungen. und das Forum ist doch auch noch da ... und Manfredo ... evertech ... und ... LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
