Terxon SX alarmiert immer.
14-02-2015, 17:22
ich habe mir eine Terxon SX zugelegt um meine Werkstatt abzusichern. Bedienteil, Zentrale und (erst) 1 Bewegungsmelder montiert. Zentrale habe ich mit Hilfe der Anleitung eingerichtet. Jetzt habe ich das Problem das ich die Anlage nicht abschalten kann. Bei scharfen zustand gebe ich den Code "1234" ein und es kommt ein Doppelpiepton wenn ich dann aber in den Bereich des Bewegungsmelder gehe fängt die Sirene an, ich kann dann mit 1234 auch ohne probleme den Alarm deaktivieren aber sobald ich wieder in den Bereich des Bewegungsmelder komme geht die Sirene wieder los. Hat jemand einen Tip? Grüße aus dem Norden. |
14-02-2015, 19:49
RE: Terxon SX alarmiert immer.
Jetzt habe ich ein 2. Bewegungsmelder angeschlossen, jetzt ist das Gegenteil, kein Alarm mehr...
Terxon sx- Rauchmelder alarmiert nicht extern | Tammo77 | 2 | 2.884 |
14-03-2020 14:11 Letzter Beitrag: Tammo77 |
Sirene meldet immer wieder Sabotage | Regensburg | 5 | 4.086 |
26-09-2018 06:42 Letzter Beitrag: Sektionschef |
AZBW20000 - immer offen? | Modena | 5 | 2.929 |
25-04-2018 15:32 Letzter Beitrag: Manfredo |
Terxon zusätzlicher Schaltausgang, Homematic Sendemodul immer auf closed (HIGH Signal | jailbreaker07 | 1 | 2.103 |
10-09-2017 11:46 Letzter Beitrag: Sektionschef |
Terxon LX / Drahterweiterung alarmiert nicht | Donald | 3 | 2.957 |
07-02-2016 10:48 Letzter Beitrag: evertech |
Optionaler Lautsprecher immer laut | Gfredh | 5 | 4.342 |
09-08-2015 11:55 Letzter Beitrag: Gfredh |
Abus Terxon SX ruft auch nach dem entschärfen immer an??? | mlohz | 5 | 5.073 |
25-02-2014 23:01 Letzter Beitrag: Manfredo |
