SG1800 an eine Terxon LX anschließen
14-07-2015, 10:39
ich versuche jetzt schon seit Stunden eine SG1800 über den empfohlenen Anschlussplan von Abus an eine Terxon LX zu betreiben.
Leider bisher ohne Erfolg, die Power LED in der SG1800 blinkt und beim auslösen von Alarmen passiert gar nichts. Angeschlossen ist die SG1800 an den Klemmblock 9 der Anlage (Anschluss für externe Sirene), alle Jumper sind richtig gesetzt, Dippschalter alle auf aus und ein Akku ist angeschlossen.
Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegt?
14-07-2015, 11:35
RE: SG1800 an eine Terxon LX anschließen
Ist der Akku schon aufgeladen ?
11.Gebot:
14-07-2015, 11:54
ja Akku ist voll
14-07-2015, 11:59
Parametrieren per Downloader?
Wie sieht es den mit der Sireneneinstellung aus ?
Eventuell 30 Sekunden Alarmverzögerungg aktiv.
Zieht ein darauf parametrieren Relais an wenn du einen Alarm auslöst? So als Gegenprobe.
11.Gebot:
14-07-2015, 12:17
Ja, Parametrieren per Downloader, aber laut Abus muss für den Anschluss der SG1800 an den Klemmblock 9 nichts eingestellt werden. (H/O+; H/O-; TR- BELL; STB- ; TRG-) Die LED 13 leuchtet dauerhaft, die LED 12 geht bei Alarm an und die 13 aus.
Eine Alarmverzögerung ist nicht drin und Relais sind auch nicht parametriert.
14-07-2015, 12:35
Downloader / Teilbereiche / Allgemein/ Alarmreaktion
Teilbereiche/Allgemein/ Sirenenverzögerung
11.Gebot:
14-07-2015, 12:42
Downloader / Teilbereiche / Allgemein/ Alarmreaktion => Ausgangsmodus Unverzüglich/Alarm Reaktion-Extern
Teilbereiche/Allgemein/ Sirenenverzögerung => Teilbereich1 0 Min., Sirenendauer 3 Min.
14-07-2015, 13:21
Einen hab ich nochBig Grin
SG1800 Seite 9:
Um unbeabsichtigte Alarmierungen zu vermeiden reagiert Sirene und Blitz nach der erstmaligen Inbetriebnahme für eine Zeitdauer von 20 s nicht. Außerdem muss nach der Inbetriebnahme das Ruhesignal an C+/C- für mindestens 10s anliegen, bevor die Sirene auf Ansteuerungen reagiert.
11.Gebot:
14-07-2015, 13:27
ja da bin ich auch gerade dran, hab jetzt die SG1800 mal auf die Ausgänge 4 und 5 geschaltet und entsprechend parametriert, leider jedoch ohne Erfolg.
17-07-2015, 20:55
Hänge testhalber einmal den Anschluss C+ auf 0V(GND), dann sollte die Sirene auf jeden Fall losheulen.
Vielleicht ist sie ja defekt?
mfg
Sektionschef
17-07-2015, 22:00
Zitat:
Empfohlene Programmierung SG18XX für Terxon L(X)
Zur Ansteuerung der Sirene ist keine spezielle Programmierung nötig!
In die Sirene muss, gemäß dieser Verdrahtung, zwingend ein Akku integriert werden!
AK Engineering
17-07-2015, 22:06
Ich würde mal ganz frech ein Messgerät an den Sirenenschaltausgang der Zentrale hängen. Aber ohne angeklemmte Drähte. Wenn sich da was tut kann man sich doch problemlos bis zur Sirene hinarbeiten. Ansonsten Ausgang putt, irgendwas verparametriert, oder einfach mal einen Werksreset machen.
11.Gebot:
  SG1800 bei defekter Terxon MX Rainman 1 243 06-04-2024 08:16
  Sirene SG1800 Blitz LED defekt ? bmjp146 14 4.075 17-11-2023 14:06
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Abus Wählgerät AZ6302 richtig anschließen? Häuslebauer1 6 1.291 09-07-2023 14:12
Letzter Beitrag: Häuslebauer1
  SG1800 an Terxon MX: Blitz geht nicht mehr HaSch 30 18.603 11-03-2022 16:30
Letzter Beitrag: HaSch
  Abus SG1800 und AZSG10020 an Terxon MX Margei 8 2.741 12-02-2022 19:16
Letzter Beitrag: Margei
  Rauchmelder an Terxon MX anschließen FRAD 4 2.334 11-11-2021 08:39
Letzter Beitrag: FRAD
  Terxon MX Sirene SG 1710 Anschließen Probleme Christian Wien 7 4.917 25-03-2019 20:15
Letzter Beitrag: Christian Wien
  SG1800 für Alarmanlagentausch deaktivieren Matheb 5 5.308 12-02-2019 13:07
  Kompaktalarmierung SG1800 an 230V november 6 4.498 22-11-2018 21:24
Letzter Beitrag: november
  SG1800 - sporadischer "Geisteralarm" (ohne Alarmauslösung) st0ne 11 7.168 19-09-2018 05:44
