SG1800 an eine Terxon LX anschließen
14-07-2015, 10:39
ich versuche jetzt schon seit Stunden eine SG1800 über den empfohlenen Anschlussplan von Abus an eine Terxon LX zu betreiben. Leider bisher ohne Erfolg, die Power LED in der SG1800 blinkt und beim auslösen von Alarmen passiert gar nichts. Angeschlossen ist die SG1800 an den Klemmblock 9 der Anlage (Anschluss für externe Sirene), alle Jumper sind richtig gesetzt, Dippschalter alle auf aus und ein Akku ist angeschlossen. Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegt? |
14-07-2015, 11:35
RE: SG1800 an eine Terxon LX anschließen
Ist der Akku schon aufgeladen ?
14-07-2015, 11:54
ja Akku ist voll
14-07-2015, 11:59
Parametrieren per Downloader?
Wie sieht es den mit der Sireneneinstellung aus ? Eventuell 30 Sekunden Alarmverzögerungg aktiv. Zieht ein darauf parametrieren Relais an wenn du einen Alarm auslöst? So als Gegenprobe. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
14-07-2015, 12:17
Ja, Parametrieren per Downloader, aber laut Abus muss für den Anschluss der SG1800 an den Klemmblock 9 nichts eingestellt werden. (H/O+; H/O-; TR- BELL; STB- ; TRG-) Die LED 13 leuchtet dauerhaft, die LED 12 geht bei Alarm an und die 13 aus.
Eine Alarmverzögerung ist nicht drin und Relais sind auch nicht parametriert. |
14-07-2015, 12:35
Downloader / Teilbereiche / Allgemein/ Alarmreaktion
& Teilbereiche/Allgemein/ Sirenenverzögerung 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
14-07-2015, 12:42
Downloader / Teilbereiche / Allgemein/ Alarmreaktion => Ausgangsmodus Unverzüglich/Alarm Reaktion-Extern
Teilbereiche/Allgemein/ Sirenenverzögerung => Teilbereich1 0 Min., Sirenendauer 3 Min. |
14-07-2015, 13:21
Einen hab ich noch
SG1800 Seite 9: Um unbeabsichtigte Alarmierungen zu vermeiden reagiert Sirene und Blitz nach der erstmaligen Inbetriebnahme für eine Zeitdauer von 20 s nicht. Außerdem muss nach der Inbetriebnahme das Ruhesignal an C+/C- für mindestens 10s anliegen, bevor die Sirene auf Ansteuerungen reagiert. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
14-07-2015, 13:27
ja da bin ich auch gerade dran, hab jetzt die SG1800 mal auf die Ausgänge 4 und 5 geschaltet und entsprechend parametriert, leider jedoch ohne Erfolg.
17-07-2015, 20:55
Hänge testhalber einmal den Anschluss C+ auf 0V(GND), dann sollte die Sirene auf jeden Fall losheulen.
Vielleicht ist sie ja defekt? mfg Sektionschef |
17-07-2015, 22:00
Zitat:
Empfohlene Programmierung SG18XX für Terxon L(X) Zur Ansteuerung der Sirene ist keine spezielle Programmierung nötig! In die Sirene muss, gemäß dieser Verdrahtung, zwingend ein Akku integriert werden! LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
17-07-2015, 22:06
Ich würde mal ganz frech ein Messgerät an den Sirenenschaltausgang der Zentrale hängen. Aber ohne angeklemmte Drähte. Wenn sich da was tut kann man sich doch problemlos bis zur Sirene hinarbeiten. Ansonsten Ausgang putt, irgendwas verparametriert, oder einfach mal einen Werksreset machen.
