Optionaler Lautsprecher immer laut
06-08-2015, 10:21
Ich bitte um Hilfe, komm einfach bei folgendem Problem nicht auf die Lösung: Ich habe eine MX und als Internen Signalgeber einen optionalen Lautsprecher (+/LS) angeschlossen. Bei B, C, D möchte ich den Lautsprecher etwas leiser haben. Sollte ja gehen, denn lt Anleitung kann ich die Lautstärke für internen Alarm mit 022 runterdrehen. Also habe ich das Alarmverhalten für B, C, D über 063, 073 und 077 auf 1 (Lautsprecher und Bedienteil) gestellt und 022 auf 2. Beim 022 einstellen ist der Lautsprecher auch leiser. Wenn ich nun D scharf stelle und auslöse, dann geht der Lautsprecher aber trotzdem voll ab. Was hab ich übersehen? Bitte um Hilfe, denn ich hab keinen Lösungsansatz mehr Danke, liebe Grüße Fred |
06-08-2015, 15:10
RE: Optionaler Lautsprecher immer laut
Nix, Fred. Das ist so gewollt. Sollst ja schließlich bei bösen Buben ins Haus auch wach werden. Da hilft wohl nur ein 'unortodoxes' Poti oder Verstärker mit Regelwerk. Gruß Manfred |
06-08-2015, 15:26
Hallo Manfred,
Danke für deine schnelle Antwort! Stimmt natürlich. Aber das Ding ist so laut, da sind wir schon weit über dem wach werden... Was ich mich frage - für was gibt es die 022 wenn es nicht wirkt? LG Fred |
06-08-2015, 17:51
> ... für was gibt es die 022 wenn es nicht wirkt?
Tut es doch, Fred. Wie Du auch schreibst : "Beim 022 einstellen ist der Lautsprecher auch leiser." Nur wird zwischen internem und externen Alarm unterschieden. Seite 24 : INTERN/EXTERN AKTIVIERT Neben der kompletten Aktivierung der Einbruchmeldezentrale ist es auch möglich, einzelne Bereiche (B, C, D) zu aktivieren. So ist es möglich, dass man sich zu Hause aufhält und Bereich der Anlage aktiviert und damit ebenfalls geschützt ist. Diese Art der Aktivierung wird intern genannt. Die Komplettaktivierung des Systems bezeichnet man als externe Aktivierung INTERN ALARM Bei internem Alarm werden nur die Summer der Bedienteile und der optional angeschlossene Lautsprecher aktiv Freue Dich, daß Du die MX nicht partitioniert hast. Da kommt es noch besser - der Lautsprecher funktioniert hierbei nur bei der Partition A ! Das wurmt mich sehr. Wir MX'ler sind in Funktion und Dokumentation nicht besonders verwöhnt. Ein paar Dinge habe ich im 'MX Installation, ergänzende PDF Information' zusammengtragen. Also willkommen im Club. Unser LX-Guru Evertech macht sich dann auch gern einen Spaß uns zu 'konvertieren' ! Alles Gute Manfred |
06-08-2015, 18:20
09-08-2015, 11:55
Nochmal vielen Dank, ganz kann ich aber noch nicht aufgeben,
Unterschied intern / extern ist mir denke ich klar. Aber gerade deswegen verstehe ich es noch weniger. Intern: sind ja B, C, D. Nehmen wir mal nur D. Wenn ich dann 077 auf 1 Stelle, dann bin ich doch bei Intern mit interner Alarmauslösung. Bei 022 steht: ändern der Lautstärke bei internem Alarm. Dann müsste das doch genau passen? Was halt leider nicht so ist... Und eben noch zusätzlich - für was ist nun 022? Denn die Wirkung ist nur der Testton, um die richtige Einstellung zu erwischen. Im Betrieb ist aber dann nirgends eine Lautstärkenveränderung wahrnehmbar. Ist doch eigenartig, oder? Danke!! Liebe Grüße Fred |
