JA80-W anlernen nicht möglich
13-12-2015, 13:20
Ich habe nicht erwartende Probleme mit einem JA-80W. Er lässt sich absolut nicht an der Zentrale (Joblatron Oasis 80) anlernen. Als erstes habe ich ihn, wie alle anderen Melder über den Errichtermodus mit 1 versucht einzulernen. Freien Komponenten Platz ausgewählt, Batterie eingelegt, nix... keine Anmeldung. Ob recht nah oder min 5 m Entfernt. Mehrmals probiert. Es erfolgt keine Anmeldung. Danach habe ich, über OLink 2.0.5 versucht, ihn über die Eingabe der Seriennummer (letzten 8 Ziffern) auf einen freien Komponentenplatz ( bei mir 20) anzulernen. (mit "Änderung speichern") Funktionierte auch nicht. Der 80W blinkte bei Bewegung wunderbar rot, aber nach abspeichern in OLink gab's im Typ, auch nur ein? . Es Erfolge keine Levelanzeige und dementsprechend auch keine Reaktion auf den Melder. Ich bin ratlos und würde ihn als defekt deklarieren. Ich probierte beide Anmeldevorgänge mehrmals. Als Gegenprobe steckte ich beim Anmeldevorgang eine AC-88 in die Steckdose, diese wurde auf dem Programmplatz sofort registriert und übernommen. Habt ihr noch einen Tip? MFg. Beach |
13-12-2015, 13:52
RE: JA80-W anlernen nicht möglich
Nimm nochmal die Batterie raus und drücke dann für einige Zeit den sabotage Schalter. Versuche es dann nochmal von vorne mit Einlernmodus und dann Batterie einlegen.
13-12-2015, 14:55
Hatte ich vergessen zu erwähnen. Auch diese Variante bezog ich in meinen Melder "Anmelde Versuche " mit ein. Funktionierte leider auch nicht. Besten Dank für deinen Tip. MFg.Beach |
19-12-2015, 15:05
Ich wollte mal " mein Thema " abschließen. Der 80-w war defekt. Ich hatte Sonntag noch Kontakt mit dem Händler. Nach Rücksprache wurde Montag ein neuer Versand. Heute kam ich nun dazu ihn zu "integrieren ". Anmeldevorgang an der Zentrale funktionierte beim ersten Versuch. Schöne Feiertage... MFg.Beach |
Seccor SLT - Verriegeln von außen nicht mehr möglich | C_aus_B | 5 | 573 |
01-05-2024 17:08 Letzter Beitrag: C_aus_B |
JK-82K - Probleme mit anlernen | andimechanic | 6 | 3.542 |
07-12-2020 16:09 Letzter Beitrag: smith007 |
Anlage unscharf nicht mehr möglich | OASIS_HB | 4 | 3.031 |
18-10-2017 18:20 Letzter Beitrag: OASIS_HB |
Technik: Fernbedienung anlernen | Extreme500 | 3 | 3.305 |
07-01-2016 08:14 Letzter Beitrag: timbaum |
AC-88 neben JA80-L - kein Signal | bastelwastel | 1 | 2.107 |
22-02-2015 10:32 Letzter Beitrag: Thomas_6683 |
JA82M nach Batterie einlegen keine LED, Anmelden nicht möglich | perlenmann | 1 | 2.867 |
15-02-2014 20:27 Letzter Beitrag: Borni |
unscharf schalten nicht möglich | schere | 5 | 6.419 |
16-09-2013 09:43 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
