Nach Scharfschltung geht Sirene kurz los
31-01-2016, 18:08
Habe eine Terxon MX mit einer Innensirene SG1250 und einer Aussensirene SG1800
Nach Scharfschaltung der Alarmanlage gehen beide Sirnen kurz los, o wie es eine Bestätigung ist dass das System scharf ist. kann man dies abschalten bzw. mit welchen Code. Konnte leider bis dato nichts finden
Michael
02-02-2016, 10:56
RE: Nach Scharfschltung geht Sirene kurz los
Tach Michael.
Wie kurz ? Nur Bruchteil von einer Sekunde oder länger ? Wie sind die Codes 062, 072 und 76 gesetzt ?
Manfred
11-12-2016, 15:42
Hallo ,
Habe das gleich problem
Sirene läutetet direkt nach scharfschaltung ca 5 sek. lang....
Gibt es eine Lösung????
LG
16-12-2016, 18:32
Lösung:
Ausgänge waren falsch Programmiert.
Unter den Menü Punktenn 081 und 083
081 - 00 Sirene
038 - 08 Blitz folgend
LG Tomilee
  Sirene geht bei Aktivierung an Cmeier76 2 2.584 10-03-2019 20:02
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Sirene geht sofort los nach Wiederinbetriebnahme Terx_MaSy 6 5.076 11-08-2018 19:02
Letzter Beitrag: Manfredo
  Abus Terxon SX - unscharf - piept in unregelmäßigem Abstand los Abustest 14 9.207 01-04-2018 11:14
Letzter Beitrag: evertech
  Direkt nach scharfschaltung - Sirene leutet für ca. 5 sek. Tomilee 11 4.605 17-12-2016 14:36
Letzter Beitrag: Tomilee
  Terxon sx geht sofort los Bengi 8 6.909 11-03-2015 18:17
Letzter Beitrag: Bengi
  Abus Terxon SX Meldung Sabotage Sirene, ohne dass Sirene angeschlossen ist... zottelthebest 4 5.791 30-01-2015 08:25
Letzter Beitrag: zottelthebest
  Sirene SG1800 blinkt nach Scharfschaltung an Terxon MX MoonMan 1 4.701 14-12-2014 17:34
  Alarm geht sofort los (MX) Schlosser 1 3.042 30-10-2013 07:24
Letzter Beitrag: PTSS
  Terxon MX Alarm geht sofort los Mordhorst 12 10.748 26-10-2013 17:41
  Problem bei Terxon SX nach Akkutausch bei Sirene wilgin 2 6.909 14-03-2013 20:27
Letzter Beitrag: wilgin
