Dünnes Kabel für Terxon LX gesucht
11-02-2016, 09:54
Hallo miteinander,
ich plane gerade (noch/wieder da endlich Zeit) den Einbau einer Terxon in unser Einfamilienhaus. Bevor ich loskaufe bin ich u. a. auch mal die Verkabelung druchgegangen. Da alles entlang der Kanten an den Decken/Böden etc. geführt werden soll, habe ich an dünne Kabel in weiß gedacht, welche per Heißkleber fixiert werden. Allerdings ist das originale Abus Kabel (8 mal 0.22mm²) ca. 6mm im Aussendurchmesser, was ganz schön dick ist. Ich würde gerne nur ein 2-adriges Kabel verwenden, da dies für normale Öffnungsmelder ausreichen würde. Auch hätte ich schon an ein 1-adrigens Kabel gedacht, das wäre sehr dünn und ich würde dann 2 parallel verlegen. Wäre vielleicht auch zum Verlöten von mehreren Öffnungsmelder in einer Reihe leichter (NC). Meine Frage ist aber, ob jedes Kabel tauglich ist, oder ob es speziell abgeschirm sein muss. Die Leitungslängen werden ja von der zentrale aus doch - da ich eben entlang der Raumkanten verlege - bis zu 30 m. Würden sich also die Signale in ungeschirmen Kabeln bzw. Adern stören? Und welche Kabel könnte man empfehlen, eben möglichst dünn? Vielen Dank für Eure Tipps! Schöne Grüße, Josef. |
11-02-2016, 21:02
RE: Dünnes Kabel für Terxon LX gesucht
schau mal bei Conrad.
LiYY 2x0,14mm² Durchmesser 3,2mm, LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
11-02-2016, 21:14
Mit Drahterweiterungen läßt sich auch ganz passabel arbeiten. Erspart ne Menge Arbeitszeit und viele Meter Kabel.
12-02-2016, 14:19
Danke für eure schnellen Antworten. Und gleich noch 3 kleien Fragen
Hab mir das Kabel von Conrad angeschaut, aber es ist nicht geschirmt - macht das was aus? Und ist eine Verzinnung der Adern nötig (laut abus als Korrisionsschutz)? Wird Aufputz verlegt. Und noch die letzte Frage, es sollen laut abus mind. 0.22mm² - für Öffnungsmelder wohl übertrieben oder? |
12-02-2016, 16:04
gemäß EN-50131 muss 0,6 mm² verwendet werden, auch bei Öffnungsmeldern.
Von daher sind 0,22 mm² eher nicht übertrieben. Technisch funktionieren wird auch die "Drachenschnur", entsprechende Länge und geringe Übergangswiderstände vorausgesetzt. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
Cat6 Kabel oder telefonkabel verlegen | thorsten1896 | 10 | 3.874 |
16-02-2021 13:04 Letzter Beitrag: thorsten1896 |
Technische Grundlagen für Terxon SX gesucht | Steve76 | 8 | 5.482 |
01-11-2017 10:14 Letzter Beitrag: Sektionschef |
Abus 360 Bewegungsmelder an Terxon SX mit 4 Pol-Kabel | MeldeBewegung | 5 | 4.385 |
03-10-2016 07:01 Letzter Beitrag: evertech |
Isolierung/Kabel | Jurij13 | 2 | 2.897 |
16-02-2016 06:34 Letzter Beitrag: Jurij13 |
SG1800 an Terxon MX mit 4adrigem Kabel anbinden? | h_lars | 3 | 3.039 |
18-03-2015 10:47 Letzter Beitrag: Time_to_wonder |
Kabel 4x2x0,6mm zwischen Terxon M und SG1800 | frager | 8 | 6.289 |
02-03-2015 07:11 Letzter Beitrag: Time_to_wonder |
benötigte Kabel Abus Terxon SX | Frank74 | 10 | 9.689 |
24-02-2015 21:15 Letzter Beitrag: evertech |
Cat 7 Kabel für Terxon SX? | pmayer | 7 | 8.049 |
04-03-2014 14:32 Letzter Beitrag: Time_to_wonder |
Kabel Installation Terxon MX | luckylefti | 0 | 3.666 |
22-08-2012 21:36 Letzter Beitrag: luckylefti |
