Optionen SMS und Anrufe "Panikalarm durch RC-89" unterdrücken
02-03-2016, 09:01
ich bin nicht wirklich ich Internetforen unterwegs, also wenn etwas fehlt bitte ich um Eure Nachricht. Auf mein Anliegen kommt Ihr ca. am Ende des Textes. Ich hab bei einer älteren Person folgende Einbruchmeldeanlage installiert: Indexa 8000 mit GSM-Modul und: 1 x JA-81F Funktastatur 4 x JA-83M Öffnungsmelder 2 x JA-83P Bewegungsmelder 1 x JA-83W Bewegungsmelder 1 x RC-89 Haustürklingel 1 x RC-87 Notrufsender 3 x JA-80L Sirenen 2 x RC-86 (80) Fernbedienung Mein Ziel: Ich würde gerne bei folgenden Meldungen der Einbruchmeldeanlage eine(n) SMS/ANRUF an eine bestimmte Telefonnummer senden: - bei Alarm durch Auslösen eines "Öffnungs- und/oder Bewegungsmelder's" wenn die Anlage scharfgeschaltet ist (Einbruchalarm) - bei Sabotage einer Komponente der Anlage - bei sonstigen Fehler der Anlage - bei Betätigung des Notrufsenders Momentan werden folgende Meldungen gesendet (welche auch gewünscht sind): - Sofortalarm durch Bewegungsmelder (was auch so sein soll) - Alarm durch Anwender beendet (was auch so sein soll wenn vergessen wurde die Anlage vor dem Aufstehen auszuschalten) - Panikalarm durch Notrufknopf (was auch so sein soll) Es werden aber auch folgende Meldungen gesendet, welche aber NICHT gewünscht sind: - Panikalarm durch Haustürklingel (was aber NICHT so sein soll) - Alarm durch Anwender beendet Haustürklingel (was aber NICHT so sein soll) und diese oftmals auch mehrmals. Meine Fragen: - gibt es eine Möglichkeit NUR die von mir gewünschten Meldungen per SMS/ANRUF zu übertragen bzw. die nicht gewünschten Meldungen zu unterdrücken? - nach einem ausgelösten Alarm, z. B. durch einen Bewegungsmelder, muss die Anlage vermutlich 2x ein- und ausgeschaltet werden damit diese wieder aktiv ist - ist das normal? ("vermutlich", da ich den genauen Ablauf noch nicht wirklich BEWUSST durchgeführt habe) Ich bedanke mich schon jetzt für Eure Antworten NX2a |
02-03-2016, 09:52
RE: Optionen SMS und Anrufe "Panikalarm durch RC-89" unterdrücken
Die Reaktion der Klingel ist einfach falsch eingestellt!
Diese sollte doch wahrscheinlich direkt an der 80L eingelernt werden um als Türklingel zu funktionieren. Jedenfalls darf sie dann nicht auf Reaktion Panik stehen. Der Alarm muss nur quittiert werden. Die Anlage kann dann wieder normal scharf geschaltet werden. |
02-03-2016, 16:33
Danke keinbruch,
das hört sich logisch an. Ich werde es beim nächten Besuch mal testen. |
02-03-2016, 16:54
Gerne, gerne!
Nochmals, jetzt vom PC, hatte mich ja recht kurz gefasst: Wenn die Türklingel als solche funktionieren soll, dann wird sie nicht in der Zentrale eingelernt, sondern direkt an einer oder mehreren Sirenen, da kann man dann unter 8 verschiedenen Melodien wählen, die ertönen, wenn die Klingel gedrückt wird. Wird sie in der Zentrale eingelernt, kann sie da die zur Verfügung stehenden Reaktionen, also auch Panik haben. Sie löst dann bei Drücken den entsprechenden Alarm aus, der auch quittiert werden muss und der dann je nach Einstellung des GSM Moduls ferngemeldet wird. Du kannst die Meldungen an Telefon für jede Meldeart auswählen, aber nicht für einzelne Melder. Wenn Du Panik melden lässt, werden alle Panikmelder bei Auslösung gemeldet. Aber mal eine neugierige Frage: Du installierst EMA´s gewerbsmäßig oder als Gefälligkeit? Bis Du Errichter? |
Errichtermodus durch "Wachdienst Code" ? | alarmdoktor | 3 | 2.588 |
28-12-2020 18:56 Letzter Beitrag: smith007 |
JA-83KR Fehlalarm durch Bewegungsmelder | AlarmTux | 36 | 14.134 |
26-11-2019 19:14 Letzter Beitrag: AlarmTux |
JA-81M löst Panikalarm aus | Frowler | 9 | 3.980 |
25-07-2019 11:36 Letzter Beitrag: Frowler |
Panikalarm, Zentrale | MrViti | 8 | 5.820 |
23-07-2017 19:50 Letzter Beitrag: smith007 |
Fehlalarm durch DSL-Umstellung?? | Thosch2602 | 2 | 2.487 |
14-01-2017 14:08 Letzter Beitrag: Thosch2602 |
Alarm durch Kommunikationsfehler / Wählgerät | Rasputin71 | 6 | 6.158 |
19-06-2015 12:16 Letzter Beitrag: belinda |
RC-88 Taster löst keinen Panikalarm aus | Atze45 | 3 | 2.992 |
01-07-2014 06:50 Letzter Beitrag: timbaum |
