Complex 400 Eprom wechseln
12-05-2016, 22:03
Hallo leute, ich habe ein Complex 400 die ich demnächst Inbetrieb nehmen wollte. Ich habe das Problem, dass ich kein Cryplock Lesegerät anbringen kann, da die Eprom dafür nicht geeignet sind.
Im netz habe ich nichts gefunden, dass ganze mit Eprom ist neu für mich. Wo kriege ich ein aktuelles Eprom ? Gibt es überhaupt neue Versionen ? Wenn ja, ist der unterschied das, dass mann die neuen Flashen kann und die alten nicht ?
Gruss Miro
12-05-2016, 22:36
RE: Complex 400 Eprom wechseln
09.31 ist das aktuellste, was auf der Eprom-Version läuft. 10.27 war die Nachfolgeversion und die funktioniert nur auf Flashplatinen.
Cryplocks kannst du trotzdem anschließen, nur ohne Verschlüsselung und ohne die Einstellmöglichkeiten für Licht und Lautstärke.
13-05-2016, 07:17
Guten morgen 5624, Danke zunächst mal. Wie ist es bei meiner Anlage, kann ich ein Twg anschließen 2516. Ich wollte nämlich über die Anlage Relais fernschalten, ist das überhaupt möglich ?
13-05-2016, 10:35
Das 2516 kannst du anschließen, aber für die Alarmierung muss die parallele S1 genutzt werden. Die serielle S1 kann nur für den Fernservice genutzt werden.
Die Smartphone-App ist nicht nutzbar, die benötigt einen bestimmten Firmwarestand, ich glaube 17.45. Du könntest einzig das Fernschaltrelais von der Übertragungseinheit nutzen.
  Telenot Complex 400 - Anlage Tot nach Strom abschalten MrAbc1980 18 518 28-04-2024 20:14
Rolleyes Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalten Continuum01 8 2.966 26-02-2024 07:28
Letzter Beitrag: MartinH
  Complex 400 Codes Mario0304 2 1.158 20-08-2023 13:46
  Telenot complex 400 Sabo zurücksetzen Ölfuß 68 56.800 09-03-2023 22:33
Letzter Beitrag: Kaylabs
  Telenot Complex 400 / neue RFID Transponder FreebirdX 12 2.589 02-01-2023 16:31
  Unterschiede Complex 400 und 400h Feuermelder 2 2.253 08-05-2022 20:36
Letzter Beitrag: Feuermelder
question Complex 400 Rauchwarnmelder sheber 6 2.808 27-09-2021 10:55
Letzter Beitrag: ssb-security
  Complex 400 - Neustart Master santino 10 3.714 25-02-2021 09:02
Letzter Beitrag: santino
  Cryplock Leser wechseln tom_1 11 5.140 28-11-2020 11:02
  Sesam an Complex 400 zuverlässig tom_1 16 5.961 27-07-2020 20:40
