Frage zur Truvision - Benachrichtigung MobileApp, Aufnahme SD-Card
04-10-2025, 17:38
Hallo Leute,
ich habe aktuell zwei Fragen zu Truvision-Geräten bzw. deren Konfiguration:
1) Wie bekomme ich die Alarmbenachrichtigungen auf der MobileApp angezeigt?
Aktiviert habe ich "Aktion bei Ereignis" melden an "Email" und "Überwachungszentrum".
Alle Ports sind per UPNP freigeschaltet.
Die APP-Anbindung über ezDDNs funktioniert bei den anderen Streaming-Funktionen (Live/Aufzeichnung) ohne Fehler.
Nur Benachrichtigungen kommen nicht an. Das entsprechende Gerät wurde in der App auf "Benachrichtigungen" an eingestellt.
Die Emails kommen sofort bei mir an - das funktioniert so wie sein soll.
An was kann das liegen, was habe ich übersehen?
2) Ich habe in jeder Kamera eine SD-Card. Die Kameras wurden aktiviert und automatisch an den TVN angebunden. Erfolgt nun eine Aufzeichnung auf die SD-Card rund um die Uhr?
Wie komme ich an die Kamera (Weboberfläche) am besten ran, um Einstellungen zur SD-Card -Aufzeichnung vorzunehmen. Aktuell habe ich nur Zugang bis zum NVR über die IP bzw. über das OSD. Gibt es einen komfortablen Weg?
Danke im Voraus für Tipps und Hinweise!
04-10-2025, 18:09
RE: Frage zur Truvision - Benachrichtigung MobileApp, Aufnahme SD-Card
Einstellungsfehler im NVR (die möglichen Fehlerquellen kann ich jetzt nicht alle aufzählen).
Im NVR werden doch die IP's der Kameras angezeigt. Stell Deine Netzwerkkarte auf die gleiche Ip Range ein und ruf die Kameras im Browser auf. Das ist doch Kinderleicht.
04-10-2025, 18:23
(04-10-2025 18:09)sicherheitstechnik-siegen schrieb:  ...
Danke!
Daran hatte ich auch schon gedacht! Die übrige Installation war so komfortabel (fast automatisch), sodass ich dachte, dass es noch einen anderen Weg gibt, um auf die WebOberfläche der Cam zu kommen.
So werde ich es dann machen!
04-10-2025, 18:36
Solange Du Dich nicht im gleichen Adressbereich eines Netzwerkgerätes befindest, kannst Du weder mit dem Browser noch mit irgend einer Software direkt darauf zugreifen. Mit Telnet funktioniert das, dann aber nicht mit grafischer Darstellung.
Hier kannst Du rechnen. Müsste mein Ergebnis bestätigen.
Gestern, 20:08
(04-10-2025 18:09)sicherheitstechnik-siegen schrieb:  …Stell Deine Netzwerkkarte auf die gleiche Ip Range ein und ruf die Kameras im Browser auf. Das ist doch Kinderleicht.
Ich bin anscheinend mit der Netzwerktechnik doch nicht so vertraut.
Frage:
Ich komme nicht an die Cams ran, trotz gleicher IP-Range.
Die Cams hängen alle am NVR und haben von diesem ihre IP erhalten.
Der NVR hängt an der FRITZ!Box.
Geht das dann überhaupt, wenn ich über FRITZ!Box -> NVR -> zur Kamera will?
Über einen Tip wäre ich dankbar.
Gestern, 23:03
Was sagt denn das SADP Tool dazu?
Heute, 11:05
Danke für den Tip mit dem SADP-Tool!
Das kannte ich noch nicht.
Jedoch erkannt er dort keine von den Kameras, die am NVR hängen.
Meine (alte) Hikvision im Netz findet es sofort. Also das Tool selbst arbeitet so wie es soll.
Also kinderleicht und trivial ist erst mal nicht.
Ich habe jetzt auch von Truvision das analoge Software-Tool „TruvisonDeviceManager“ gefunden und ausprobiert.
Auch da wird mir nur der NVR angezeigt.
Vielleicht muss ich ja mit meinem Notebook an den NVR (Kamera-Ports) gehen und bekomme dort eine DHCP-Adresse.
Ich hatte angenommen, dass mein Aufbau keineswegs exotisch ist und es für den Zugriff auf die einzelnen Kameras eine allgemeine Routine bei den Profis gibt.
Heute, 15:07
Das der NVR das Kameranetzwerk vom anderen Netzwerk trennt ist jetzt keinesfalls exotisch und eigentlich auch sinnvoll. Je nach Hersteller gibt es da auch verschiedene Möglichkeiten das entsprechend zu konfigurieren. Du willst ja auch nicht, dass irgendjemand deine Kamera abschraubt und sich dann in dein Netzwerk stöpseln kann.
Das einfachste ist, sich mit dem Rechner auf einen freien Kameraport am NVR zu stöpseln und dem Rechner eine IP aus dem Bereich des Kameranetzwerks zu geben.
Heute, 16:13
Oder man macht es richtig und konfiguriert erst mal jede Kamera über 192.168.1.64 einzeln, bevor man die an den NVR hängt und ja, es ist Kinderleicht. Was hier gemacht wurde, war pnp (das bieten die Hersteller denen an, die nicht allzu oft mit der Sache zu tun haben) und damit hat man halt nur begrenze Möglichkeiten.
  Hikvision Bewegung aufzeichnen und Benachrichtigung Sascha987 6 662 13-08-2025 21:40
Letzter Beitrag: Sascha987
mad Reolink FTP Aufnahme / Überschreiben mrgonso 7 12.497 21-01-2025 10:26
  Kamera sendet keine Benachrichtigung via mail Red Devil 16 7.115 18-11-2023 15:03
Letzter Beitrag: Red Devil
  Foscam Kamera Video Aufnahme Mark-Peter 1 1.563 08-06-2023 00:46
  HIKVision Kamera nur Daueraufzeichnung (keine Aufnahme bei Bewegung) Markus27 0 2.357 04-12-2022 22:39
Letzter Beitrag: Markus27
  Aufnahme IP intelligent machen driftkingisback 5 3.815 30-03-2022 21:57
  Frage zur Konfigurationseinstellung HIKVISION Falke69 14 9.455 15-10-2021 06:33
Letzter Beitrag: Falke69
  IVMS4500 - keine Benachrichtigung mehr nach Android-Update GastAndy 6 7.480 22-07-2021 15:47
  Push-Benachrichtigung wgca1000 13 9.953 10-03-2021 16:01
Letzter Beitrag: wgca1000
  Truvision Video Kamera/Recorder EMA_Bjoern 2 2.778 16-01-2021 13:08
Letzter Beitrag: EMA_Bjoern
