Batterie schwach Meldung über JA82Y
25-01-2013, 22:53
Guten Tag zusammen.
Ist es möglich das mir das GSM Modul eine SMS sendet sobald die Akkus in den Funkmeldern und der Aussensirene schwach wird? Wenn ja wo kann ich das einstellen? LG Thomas |
25-01-2013, 23:03
RE: Batterie schwach Meldung über JA82Y
Hallo Thomas,
Öffne die OLink Software, lade deinen Datensatz und in den Einstellung des GSM Moduls bei SMS und Anrufe, gibt es dafür einen eigenen Punkt. Einfach bei der gewünschten Nummer einen Punkt setzten, speichern, fertig. Du erhälst dann eine SMS wie folgt: Alarmanlage berichtet : Batterie schwach 10: Haustuer ( hier wird die Nummer des Melders und wenn angegeben der Name genannt. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
25-01-2013, 23:56
immer wieder schön zu lesen was du schreibst Tim
26-01-2013, 07:42
Danke für deine Antwort.
Das Problem ist ich habe diesen Punkt nicht zur Auswahl. Lg Thomas |
26-01-2013, 10:13
RE: Batterie schwach Meldung über JA82Y | |||
26-01-2013, 10:44
26-01-2013, 10:56
hallo unter 7.15 steht beschrieben wie mein ein firmwareupdate macht denn hier hast du wohl die ältere version vom gsm modul...
http://www.jablotron.cz/de/Download/soft...is/?dcid=8 denn für mich sieht das so aus als wäre das die ältere version.... von wann ist die anlage denn? |
26-01-2013, 10:59
Habe die Teile gestern bekommen.
Habe bereits geschaut wegen dem update. Aber mein GSM Modul sieht anders aus als auf dem Bild von Jablotron. Jetzt weis ich nicht welches File ich nehmen soll. Ausserdem ist die Funktion für das Firmware upgrade in der Olink Software grau hinterlegt. Ich kann es nicht auswählen. LG Thomas Ich habe den Fehler gefunden. Die haben mir das falsche GSM Modul geliefert. Nämlich das JA80Y ![]() Gleich mal reklamieren. Vielen Dank für Eure Hilfe. LG Thomas |
26-01-2013, 11:22
na das hat doch geklappt*g*
