Lupussec App: Adresse nicht erreichbar
16-04-2019, 18:21
ich musste das Update 0.0.3.0 bei einem Kunden mit einer XT2 machen, da sein Iphone die neueste App geladen hatte, nun ist er im Urlaub und kann sich nicht über die App verbinden, via Webbrowser funktioniertes jedoch, auch vom Handy.
Ich habe es eben bei mir auf IOS nachgestellt und erhalte die gleiche Meldung.
Habe schon http und https versucht.
Gebe ich da was falsch ein, ist ja eigentlich nicht so viel, was man falsch machen kann.
In der alten Version mit der alten App hat es mit den gleichen Einstellungen funktioniert.
Hat jemand eine Idee?
Danke,
Alex
16-04-2019, 19:23
RE: Lupussec App: Adresse nicht erreichbar
nutze immer noch die alte Firmware und dann auch noch Android.
Idee: Vielleicht muss die App bei der ersten Verbindung im gleichen Netz wie die XT sein?
21-05-2019, 07:54
ich hatte eine funktionierende Verbindung zur App.
Nun habe ich den Port gewechselt und musste die Adresse neu eingeben, seitdem kommt immer die Meldung "Verbindung Fehlgeschlagen"
Im Internen Netzwerk funktioniert es, sobald ich es von extern versuche, klappt es nicht mehr.
Kann es sein, dass die Fritzbox beim letzten Update etwas geändert hat, dass es die Verbindung nicht mehr herstellt?
Was funktioniert ist die Verbindung via VPN zur Fritzbox und dann intern zugreifen, die App wäre aber viel bequemer....
System Fritzbox 7.10, Lupusec App 3.0.4.
Hat jemand ein gleiches Problem?
Danke und Gruss
Nico
Lupusec XT2 mit Keypad, 15 Tür-/ Fenstermelder, 2 BWM, Innen- u. Außensirene, 5 Rauchmelder
21-05-2019, 09:22
(21-05-2019 07:54)nfloyd schrieb:  Was funktioniert ist die Verbindung via VPN zur Fritzbox und dann intern zugreifen, die App wäre aber viel bequemer....
Wenn die App intern funktioniert, dann sollte die App auch über VPN den Zugriff zur XT2 bekommen. Hast du mal statt der IP-Adresse den Namen eingetragen, so etwa EMA.fritz.box ?
21-05-2019, 15:22
(21-05-2019 09:22)Torte schrieb:  [quote='nfloyd' pid='96308' dateline='1558418047']
Ich habe nun weiter experimentiert.
Wenn ich in der Fritzbox den Port 80 eintrage, siehe Anhang funktioniert der Zugriff von aussen problemlos, sobald ich dort den Port ändere (und natürlich auch in der Lupusec App...) ist keine Verbindung mehr möglich?
Muss ich die Portweiterleitung sonst noch irgendwo eintragen?
21-05-2019, 16:27
Warum willst du Ports freigeben, wenn du VPN eingerichtet hast? Die Portfreigaben werden bei VPN nicht benötigt.
Es ist keine gute Idee einen Zugriff zur Alarmanlage direkt aus dem Internet zu haben, siehe
https://www.heise.de/security/meldung/Fi...64230.html
  Lupus XT2plus nach iPad Wechsel nicht mehr erreichbar Wizardof_oz 7 2.877 15-03-2025 17:55
Letzter Beitrag: Wizardof_oz
  XT2 ehält keine IP-Adresse von Mesh-Repeater im Batteriebetrieb!? grelm 2 2.053 31-07-2024 18:26
Letzter Beitrag: grelm
  LupusSec XT2 Plus mit Reolink Kamera nutzen? dergweng 4 8.065 01-07-2021 08:14
Letzter Beitrag: Schokoloade
  Bugmeldung: Webinterface nicht erreichbar bei Kopplung mit Alexa Lupusecer 7 8.598 10-12-2018 17:33
Letzter Beitrag: seagull
  Statische IP-Adresse festlegen. Wie? schitho 3 6.508 25-11-2018 17:48
Letzter Beitrag: schitho
  XT2+ nach FW Update nicht mehr erreichbar Sinesh 3 5.402 26-04-2017 13:02
Letzter Beitrag: Sinesh
  Hinweis smstrade: Nicht-statische IP-Adresse erfordert umgehende Account-Freischaltun hanneshessen 0 2.833 03-04-2016 07:42
Letzter Beitrag: hanneshessen
  XT2 IP Adresse Pfettendach 23 26.286 24-01-2016 19:12
Letzter Beitrag: Pfettendach
mad Adresse nicht erreichbar Mic500 18 28.861 21-09-2015 14:09
Letzter Beitrag: Mic500
