Secvest 2WAY mit Telefonnetz verbinden im Tarif der Telekom Call & Surf Comfort IP
26-01-2014, 12:26
Bitte um Hilfe beim anschließen der Secvest 2WAY an Telefonnetz.
Mein Festnetzanbieter ist die Telekom mit dem Tarif Call & Surf Comfort IP Ich habe in einem anderen Thema bereits gelesen das es mit der Sprachübertragung funktionieren soll. Ich habe die Zentrale mittels RJ11 Stecker an den FON 1 der Fritzbox 7390 angeschlossen und die beiden mittleren Kabel an die Secvest auf A-B. Im Display kommt die Fehlermeldung "PSTN Telefon Fehler". Was mache ich falsch? |
26-01-2014, 12:37
Telefonanschluss Secvest 2WAY
(26-01-2014 12:26)schokkko schrieb: ...die beiden mittleren Kabel an die Secvest auf A-B. .. An den Amtsanschluss der Secvest gehören die beiden Adern, die eine Spannung zwischen 30 und 60 Volt (VORSICHT) führen. Ob das immer die mittleren Adern der Leitung sind, ist nicht festgelegt. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
26-01-2014, 13:31
RE:Secvest 2WAY mit Telefonnetz verbinden im Tarif der Telekom Call & Surf Comfort IP
... tausche gerade das Kabel.
Beim alten war irgendwo ein Kabelbruch |
