Wassermelder: Status an KNX ausgeben
06-04-2020, 10:24
Gestern wollte ich meine Satel Integra Plus um eine (zumindest gedachte) Kleinigkeit erweitern:
a) an die Linie im Bedienpanel einen Wassersensor anschliessen (FD-1)
b) sobald dieser anschlägt => KNX Gruppenadresse auf "1" setzen; sobald der Wassersensor wieder "trocken" meldet, die KNX Gruppenadresse auf "0" setzen.
Verkabelung des Sensors ist so weit nun OK (KNX natürlich auch - ist schon länger in betrieb). Aber die Weiterleitung auf KNX funktioniert nicht so wie gewünscht. Ich schaffe immer nur einen Implus auf den Bus zu senden - also eine "1" auf den KNX Bus für eine gewisse Zeitspanne (für die Dauer der "Betriesbzeit") danach kommt immer sofort eine 0 - auch wenn der Melder noch Wasser meldet und die Linie mit dem Wassersensor somit verletzt ist.
Konfiguriert in DloadX habe ich:
a) Linie mit dem Wassersensor: Sofortlinie
b) Output (welcher auf die Linie reagiert): typ 14: Linienverletzung
c) Den Output im KNX Modul entsprechend auf eine Gruppenadresse weitergeleitet
Mein Problem ist nun: Auf den KNX Bus wird eine "1" gesendet und nach Ablauf der "Betriebszeit" kommt eine "0" auf den Bus. Wie kann ich das umstellen, dass der Output immer der Linienverletzung entspricht?
Probiert habe ich:
Beim Ausgang "Bis zur Löschung" aktivieren. Dann kommt auf KNX zwar der Wasseralarm ("1") an, aber nie wieder eine "0".
Ausgang auf Typ 17 (BereitLinie) einstellen. Dann kommt am KNX keine einzige Änderung an.
Hab auch noch andere Sachen probiert - aber mehr aus Verzweiflung und dann (mangels Zeit) aufgegeben.
Kann mir jemand verraten, wie das konfiguriert werden muss? (Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt)
danke!
vg Alram
06-04-2020, 12:01
RE: Wassermelder: Status an KNX ausgeben
der Ausgang darf nicht "Linienverletzung" sein, sonder "Linien Bereit-Anzeige".... Wink
06-04-2020, 14:31
(06-04-2020 12:01)Animal schrieb:  der Ausgang darf nicht "Linienverletzung" sein, sonder "Linien Bereit-Anzeige".... Wink
Super danke! Das hab ich gestern zwar noch ausprobiert, dabei aber nicht kapiert, dass der Ausgang dann invertiert zu meinem gewünschten Signal ist.
Heute ist es mir dann aufgefallen und entsprchend die "Polarität" geändert und nun funktioniert es bestens!
vG
question Satel Integra -> Systemzustände auf den KNX Bus senden noschvie 0 105 09-12-2025 10:34
Letzter Beitrag: noschvie
  KNX-2 Modul WWebber 34 24.276 01-12-2025 19:45
  keine Verbindung zum KNX-Modul renezs 1 372 19-10-2025 22:45
  Integra 64plus mit KNX Modul: verliert Busverbindung alramlechner 8 2.441 22-06-2024 12:56
Letzter Beitrag: alramlechner
  [geteilt] Satel-KNX TOM290784 10 4.668 13-05-2023 11:06
Letzter Beitrag: TOM290784
  Satel-KNX fuetzi 5 4.337 10-02-2023 14:34
  Temperatur vom KNX-Bus auslesen Balyhoo 0 1.490 06-11-2022 15:31
Letzter Beitrag: Balyhoo
  INT-KNX-2 Osti11 9 5.087 28-06-2022 10:49
  Status der Meldelinien auf den KNX-Bus senden FrankAusNRW 0 1.765 28-06-2022 09:40
  Hausrenovierung mit KNX - Satel Integra als Gefahrenmeldeanlage JooNey 17 12.055 24-01-2022 10:23
Letzter Beitrag: Animal
