Alarm vom Signalgeber SP 4002 nach Strom Aus
01-06-2020, 18:06
vielleicht kann mir da bitte jemand einen Tipp geben ![]() Meine Integra 128 Plus hat sich heute so komisch verhalten (ein Bereich wurde dauernd scharf /unscharfgeschalten, ich hab in DLOADX gesehen, dass die beiden Ausgänge, die das auslösen, permanent den Status gewechselt haben. Timer war zu dem Zeitpunkt jedenfalls keiner aktiv, sehr strange.... Hier ein Auszug aus dem Log : 4 2020-06-01 17:32 - Start der Ausgangszeit Ber:Garage, L:Scharf BEW Garag 55 2020-06-01 17:32 - Start der Ausgangszeit Ber:BEW Melder Garag,L:Scharf BEW Garag 56 2020-06-01 17:32 - Scharfschaltung unterbrochen Ber:Garage, L:UNscharf BW Gara 57 2020-06-01 17:32 - Scharfschaltung unterbrochen Ber:BEW Melder Garag,L:UNscharf BW Gara 58 2020-06-01 17:32 - Start der Ausgangszeit Ber:Garage, L:Scharf BEW Garag 59 2020-06-01 17:32 - Start der Ausgangszeit Ber:BEW Melder Garag,L:Scharf BEW Garag 60 2020-06-01 17:32 - Scharfschaltung unterbrochen Ber:Garage, L:UNscharf BW Gara 61 2020-06-01 17:32 - Scharfschaltung unterbrochen Ber:BEW Melder Garag,L:UNscharf BW Gara 62 2020-06-01 17:32 - Start der Ausgangszeit Ber:Garage, L:Scharf BEW Garag 63 2020-06-01 17:32 - Start der Ausgangszeit Ber:BEW Melder Garag,L:Scharf BEW Garag 64 2020-06-01 17:32 - Scharfschaltung unterbrochen Ber:Garage, L:UNscharf BW Gara Ich hab das Spielchen nicht unterbrechen können, also hab ich die Zentrale stromlos gemacht: Servicemode freigegeben, Servicemode Code *, Akku abgeklemmt und dann Netz aus... Hat soweit funktioniert, die Integra hat danach zwar gemault, dass die Akkuspannung zu niedrig ist, aber jetzt läuft wieder alles. Blöderweise hat aber die SP4002 ausgelöst, vermutlich wegen dem Power off, oder ?? Habe ich da was falsch gemacht, bzw. wie macht man das richtig (Zentrale Kaltstart ohne Alarm bzw. einen ev. Akkuwechsel der SP 4002 ohne Alarm - falls der mal erforderlich ist) Danke ! Satel Integra 128 Plus, 2* INT-KLFR, 2* INT-SCR, ETHM1-Plus, Cobalt, TSD1, FD-1, INT-E, SP 220, SP 4002, ACU 280, AXD 200 |
02-06-2020, 10:05
RE: Alarm vom Signalgeber SP 4002 nach Strom Aus
den Akku der Sirene wechselst du ohne Alarmierung, indem du die Zentrale in den Wartungsmodus/Servicemodus versetzt.
Die Zentrale kaltstarten kannst du bei Sirenen mit negativer Flankentriggerung nur indem du den Ausgang brückst. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
02-06-2020, 15:21
Hallo Animal, danke für die rasche Antwort !!
Akkuwechsel verstehe ich, zu dem Punkt : (02-06-2020 10:05)Animal schrieb: Die Zentrale kaltstarten kannst du bei Sirenen mit negativer Flankentriggerung nur indem du den Ausgang brückst. hätte ich noch eine Rückfrage, um ganz sicher zu sein.. Das wurde damals vom Errichter gemacht, daher bin ich damit nicht so vertraut. Die Sirene hängt (optisch und akustisch) an 2 getrennten OC Schwachstromausgängen, beide sind in DLOADX mit Pol.+ "X" angelegt Wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich daher die beiden Ausgänge vorher auf GND legen (solange die Zentrale noch läuft) und darf die Verbindung erst wieder trennen, wenn alles up und running ist (und das ganze ohne Unterbrechung). Das stell ich mir mal nicht so einfach vor oder hast du da noch einen Trick auf Lager ?Danke !! Satel Integra 128 Plus, 2* INT-KLFR, 2* INT-SCR, ETHM1-Plus, Cobalt, TSD1, FD-1, INT-E, SP 220, SP 4002, ACU 280, AXD 200 |
02-06-2020, 15:23
richtig.
Im Ruhezustand hat der OC Masse, bei Wegfall alarmiert die Sirene. Daher die Brücken... Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
02-06-2020, 16:19
dann ist es jetzt auch für mich klar ![]() Danke ! Satel Integra 128 Plus, 2* INT-KLFR, 2* INT-SCR, ETHM1-Plus, Cobalt, TSD1, FD-1, INT-E, SP 220, SP 4002, ACU 280, AXD 200 |
27-10-2021, 20:27
Hallo (Animal?),
jetzt muss ich das Thema nochmal ausgraben, weil leider die Abschaltung nicht funktioniert hat. Wenn ich den OC Ausgang auf Masse lege, habe ich sofort Alarm, egal ob ich die Alarmanlage unter Strom habe oder nicht.. Wenn der OC Ausgang inaktiv ist (kein Alarm), messe ich aktuell ca. 7.3 V gegen Masse. Falls ich das richtig (laut Manual) verstanden habe, muss bei Inaktiv eine TRENNUNG von Masse sein. Ist es korrekt, wenn ich einfach den OUT des OC Ausgangs Richtung Sirene mit einem Schalter trenne, statt ihn auf Masse zu legen, damit im Falle einen kompletten Strom aus (Netz und Batt. abgeklemmt) kein Alarm kommt? Nachtrag : funktioniert leider auch nicht ;( Danke ! BB10 Satel Integra 128 Plus, 2* INT-KLFR, 2* INT-SCR, ETHM1-Plus, Cobalt, TSD1, FD-1, INT-E, SP 220, SP 4002, ACU 280, AXD 200 |
