LEDVANCE Zigbee Stecker und E27 Lampe
11-06-2021, 14:39
Ich habe die Ledvance Zigbee Stecker und E27-Lampen mit meinem XT2-plus verbunden. Sie funktionieren gut (seit 2 Monaten ohne Probleme). Die XT2-Plus erkannt sie als OSRAM (Ledvance hat OSRAM übernommen). Sind heute (11-6-2021 für 3 Tage!) im Angebot bei IBOOD Deutschland (Heimwerken / Garage Sale). Auch die TX-83 Technaxx Kamera mit Spots ist im Angebote (Siehe meinen Beitrag vom 10-6-2021) : 4x Ledvance Smart+ Zigbee LED | E27 € 19,95 UVP 4x Ledvance Smart+ Zigbee Stecker | EU € 24,95 UVP TX-83 HD IP-Kamera mit Flutlicht € 19,95 UVP (Siehe Beitrag vom 10-6-2021 für die TX-83 Technaxx Kamera) Groeten, Antonio XT2-plus: LE202/203/204/TX-83, Door-V1/V2, KeypadV2, Temp-s., plug,Osram-plug/bulb,chan-1-relais,Shutter-relaisV2, Motions.V2/V1/360gr/NetworkV3, Outdoor-siren, Line-motion-s.,Dbl-switch, Glasbr.s-V1, Rep-t868-V2, Input-s., Optex-VXS-,Smokedet., Heatdet. |
11-06-2021, 16:58
RE: LEDVANCE Zigbee Stecker und E27 Lampe
Zweite Mitteilung und zum 2. mal "IBOOD" Werbung. Da hast Du aber Glück, dass das die admins noch nicht mitbekommen haben, zumal dieser Shop sehr, sehr zweifelhaft ist und im Netz kreuz und quer davor gewarnt wird.
11-06-2021, 18:09
Ich habe keine Verbindung zu dieser Firma. Ich hatte die Absicht, einen Tipp zu Produkten zu geben, die mit dem Lupus XT2-plus funktionieren und preiswert sind.
In NL ist das Unternehmen auch nicht gerade für seinen Service bekannt. Wird den Firmennamen nicht mehr gebrauchten. Danke für deinen Tipp. XT2-plus: LE202/203/204/TX-83, Door-V1/V2, KeypadV2, Temp-s., plug,Osram-plug/bulb,chan-1-relais,Shutter-relaisV2, Motions.V2/V1/360gr/NetworkV3, Outdoor-siren, Line-motion-s.,Dbl-switch, Glasbr.s-V1, Rep-t868-V2, Input-s., Optex-VXS-,Smokedet., Heatdet. |
