Terxon LX keine Codeeingabe am Bedienteil möglich
22-10-2021, 13:56
RE: Terxon LX keine Codeeingabe am Bedienteil möglich
Moment: Du definierst ein Netzteil also zwangsläufig so, dass es einen DC-Ausgang haben muss? In dem Fall hast du natürlich Recht, wenn die Terxon intern Wechselspannung braucht. Nur ist die Definition eines Netzteils nur, dass eine Netzspannung reingeht und am anderen Ende - in der absoluten Regel galvanisch getrennt - eine abweichende Spannung rauskommt. Der Ausgang kann dabei AC oder DC sein.
Also ein Netzteil mit entsprechender Wechselspannung als Ausgang da anzuschließen / anzulöten wo sonst die Wechselspannung des integrierten Netzteils/Trafos ankommt, wäre jedenfalls kein Problem.
(Pronomen: er/ihm)
22-10-2021, 16:56
Es soll für den TE nur der Hinweis sein, dass da nicht jedes beliebige Netzteil passen wird und möglicherweise ist der Trafo gar nicht defekt.
Mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
22-10-2021, 18:05
Hallo Terxonsebas,
schau mal hier:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze...3-168-3582
oder hier:
https://www.ebay.de/itm/133906592030?has...Sw5ONfqFlg
99 Euro mit Bedienteil und Du hast ein Ersatzteillager. Die L und die Lx sind baugleich kompatibel.
22-10-2021, 18:05
Ja klar. Ich bin halt so frei anzunehmen, wenn jemand den Trafo tauscht, dass er vorher auch überprüft, was er für Spannungswerte (AC/DC, Volt) braucht und nachliest wieviel Leistung das Ding maximal zieht. Das ist ja nix, was man klassischerweise macht, wenn man absolut null Plan von Elektrotechnik hat.
Aber am Ende wirst du Recht haben: Man sollte niemals zu viel annehmen. ^^
Noch ein kleiner Hinweis: Bei irgendwelchen China-Netzteilen oder Trafos solltest du vorsichtig sein... Die Dinger sind teilweise so gebaut, dass die galvanische Trennung von der Sicherheit her auf dem Niveau ist, als würdest du eine 230V-Leitung ohne zusätzliche Isolierung im Regen nur mit nem Stück Papier als Isolation anfassen. Gibt lustige YT-Videos und ich hatte bspw. schonmal ein Ladegerät für NimH-Akkus, dessen berührbare Pole nicht mal galvanisch getrennt waren. Selbst bei Produkten von deutschen Importeuren ist da teilweise Vorsicht geboten - so tausche ich alle No-Name-USB-Netzteile bspw. grundsätzlich aus.
(Pronomen: er/ihm)
25-10-2021, 10:58
ich meine natürlich den Trafo (schwarzes Teil rechts oben). Die Primärsicherung sollte funktionieren, denn ich habe diese einmal gezogen um den Strom weg zu nehmen und dann ging die Sirene los.
Überprüfe ich aber gerne noch einmal.
Ich hatte den Multimeter tatsächlich auf Gleichstrom eingestellt. Also noch einmal von vorne. Ich mess das nochmal...
VG
Seb
25-10-2021, 18:08
Beitrag: #26
Mit der richtigen Einstellung am Multimeter zeigt es auch saubere 20v ab.
Die heartbeat LED brennt dauerhaft, ebenso die Power LED.
Das Bedienteil nach wie vor wie auf dem Bild.
Dann wohl Platine tauschen oder?
VG
Seb
25-10-2021, 18:29
Beitrag: #27
Wenn es auf der Platine einen gesockelten Chip im PLCC Gehäuse gibt dann kannst du noch versuchen diesen ausder Fassung zu nehmen und ihn wieder einsetzen.Ist aber nur eine Mini-Chance.
Mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
25-10-2021, 23:51
Beitrag: #28
(25-10-2021 10:58)Terxonsebas schrieb:  Ich hatte den Multimeter tatsächlich auf Gleichstrom eingestellt.
Big Grin Big Grin Sag ichs doch.Big Grin
Mach dort weiter was ich dir im Beitrag 15 geschrieben habe.
11.Gebot:
30-10-2021, 11:15
Beitrag: #29
So, hab heute die Platine getauscht. Problem erledigt
  Terxon MX keine Codeeingabe möglich - Akku schwach g-hard 8 6.873 13-04-2026 10:50
Letzter Beitrag: Delago17
  Terxon LX Bedienteil Einstellungen aolbernd 13 11.077 13-10-2025 18:32
Letzter Beitrag: Loulli
  Terxon MX Reset nicht möglich mardershall2 30 26.364 03-06-2021 08:22
Letzter Beitrag: Pixelkind
  Zugang zu Terxon MX am Bedienteil verweigert FrankAusNRW 2 3.496 02-07-2020 11:10
  Terxon L Bedienteil erkennt Chipschlüssel nicht leoalarm 4 5.273 07-06-2020 17:23
Letzter Beitrag: leoalarm
  Terxon SX, Bereich B,C keine Sirene greyhound 3 4.622 09-02-2020 20:42
  Bedienteil an Terxon MX verselbstständigt sich gemco 3 5.476 25-11-2018 06:40
Letzter Beitrag: evertech
smile Scharf/Unscharf Anzeige an Bedienteil der Terxon LX Terxonsebas 1 4.089 13-10-2018 19:28
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Abus Terxon Bedienteil neozed 5 6.532 23-05-2018 07:38
  Gong nur Bedienteil nicht Lautsprecher (Terxon MX) rampoo 5 5.585 31-12-2017 20:12
Letzter Beitrag: Manfredo
