INTEGRA 32. Nach kurzem Stromausfall keine Telefonverbindung mehr
15-01-2022, 20:43
Bei meiner Integra32-Anlage ist nach einem kurzem Stromausfall keine Telefonverbindung mehr aktiv. Rechts am Bedienungstableau leuchtet die Hinweis-bzw. Störungsanzeige. Ansonsten funktioniert aber noch alles.
Ich habe im Menü und auch auf DLOADX als auch in der Bedienungsanleitung recherchiert, aber nichts gefunden um den Telefonanschluss wieder aufzuschalten.
Hat vielleicht jemand einen Tipp für mich?
PS: Ich habe auch die gespeicherten Einstellungen in DLOADX und die aktuellen Einstellungen in der Anlage verglichen. Beide Einstellungen sind gleich.
Viele Grüße aus dem Ruhrgebiet :-)
17-01-2022, 10:36
RE: INTEGRA 32. Nach kurzem Stromausfall keine Telefonverbindung mehr
hör mal in die Leitung rein, ob ein Freizeichen vorhanden ist, die Anwahl funktioniert etc.
An der Integra brauchst du nicht zu "resetten", oder umzuprogrammieren, wenn die Leitung da ist arbeitet sie ganz normal weiter. Gegebenenfalls setz eine Sprachmeldung ab, damit das Wählgerät merkt, das alles wieder in Ordnung ist.
19-01-2022, 12:28
(17-01-2022 10:36)Animal schrieb:  hör mal in die Leitung rein, ob ein Freizeichen vorhanden ist, die Anwahl funktioniert etc.
Vielen Dank für den Tipp. Das habe ich gerade gemacht. Ein Freizeichen ist da. Ich habe sogar die Fritzbox noch einmal neu gestartet.
Es bleibt leider bei der Fehlermeldung.
PS: Wie setzte ich denn eine Sprachmeldung manuell ab?
24-01-2022, 10:13
du kannst entweder über das Bedienteil im Menü "Testen" einen Anruf tätigen, oder du löst eine Aktion aus (wie beispielsweise einen Alarm) der einen Anruf auslöst.
25-01-2022, 10:34
Juhu Smile ich habe den Fehler beheben können. Für alle, welche irgendwann die gleiche Fehlermeldung erhalten sollten, schreibe ich hier die Lösung:
In den DLOADX-Einstellungen war unter "Benachrichtigung" einstellt, dass bei Stromausfall eine telefonische Benachrichtigung bzw. Anruf erfolgt. ABER da die Fritz!Box nicht so schnell bootet hatte der Anrufversuch der Integra-Anlage natürlich keinen Erfolg und deshalb kam die Fehlermeldung welche leider auch künftige Anrufversuche der Integra-Anlage unmöglich machte.
Ich habe in DLOADX nun auf das aufblickende Flasspeicher-Symbol geklickt und dann war die Fehlermeldung weg und die Anlage ruft nun beim Alarm auch wieder an.
Zusätzlich habe ich in DLOADX aber auch die telefonische Benachrichtigung bei einem Stromausfall deaktiviert, denn in der App erhält man diesen Hinweis sowieso und das ist mir ausreichend.
PS: Vielen lieben Dank auch an Animal für Deine beiden Antworten bzw. Hilfestellung
  Integra 128 Plus Zugriff funktioniert nicht mehr wilt 6 884 15-02-2026 11:46
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 2 2.425 20-01-2025 23:51
  Integra 64+ keine Verbindung zu ETHM srmlri 7 4.069 18-12-2023 22:22
Letzter Beitrag: srmlri
  Kein Scharf/Unscharf mehr möglich nach Absturz taaucher 3 2.471 09-08-2022 09:35
Letzter Beitrag: Ja_ich
  Integra Control - zeigt nicht mehr vorhandene Meldelinien an Tetra 6 5.947 24-06-2022 14:57
Letzter Beitrag: Rosch-61
  Satel Integra 64 keine Verbindung Zu Dloadx lukasPOL 6 7.766 06-05-2021 15:41
Letzter Beitrag: Hogend
  *erledigt* mal wieder: keine Verbindung Integra 64 zu DLOADX Nutzer0815 6 4.607 18-11-2020 12:08
Letzter Beitrag: Nutzer0815
  Bekomme Integra nicht mehr unscharf geschaltet Surfikus 3 3.750 21-01-2020 10:09
Letzter Beitrag: Surfikus
  INT-TSI startet nach Firmware-Update nicht mehr henning.meinhardt 25 22.416 01-08-2019 20:33
  Verbindung zur Integra weg, kein Bedienteil funktioniert mehr. Hogend 6 6.328 25-03-2019 20:39
