ETHM an CK/DT statt CKM/DTM anschliessen?
22-02-2024, 23:46
eine dumme Frage - ich habe eine alte ETHM-1 (ohne Plus) Platine ergattert, und möchte sie an meine Integra 32 anschließen ... die DTM und CKM Anschlüsse sind aber besetzt (wahrscheinlich die 2 INT-KLCD, die ich habe, aber ich sehe nur jeweils 1 Kabel in DTM/CKM??). Ich habe auch eine INT-VG Platine, die nie richtig installiert/verwendet wurde, die an DT/CK angeschlossen ist, soweit ich sehe ... darf ich die ETHM-1 an diese anschließen, anstatt DTM/CKM? Oder darf man mehrere Kabel an einen CKM/DTM Steckplatz anschließen? Danke im Voraus! P.S. Ja, genau, ich kenne mich wenig aus, soweit habe ich nur geschaft die Zentrale wieder zum laufen zu bringen (nach "Keine Verbindung zur Zentrale!!"), mit DLOADX Firmware zu updaten etc. |
23-02-2024, 00:42
RE: ETHM an CK/DT statt CKM/DTM anschliessen?
Steht doch in der Anleitung. ETHM-1 an den Datenbus DTM/CKM anschließen, und die RS-232 Anbindung nicht vergessen.
An einen Bus könne mehrere Geräte angeschlossen werden. Als Verteiler bieten sich z.B. die Mikroklemmen WAGO-243 an. Satel Integra 128 Plus // ABAX 2 // KNX-Gateway // ETHM-1 Plus // INT-GSM LTE Privatanwender / Endkunde / Beruflich: Informations-Sicherheitsmanagement in der Telekommunikation |
23-02-2024, 09:50
| RE: ETHM an CK/DT statt CKM/DTM anschliessen? | |||
23-02-2024, 11:26
An jeden Bus können mehrere Geräte angeschlossen werden, wobei jedes Gerät eine eigene Adresse bekommt.
Diese werden über die DIP Schalter eingestellt. Satel Integra 128 Plus // ABAX 2 // KNX-Gateway // ETHM-1 Plus // INT-GSM LTE Privatanwender / Endkunde / Beruflich: Informations-Sicherheitsmanagement in der Telekommunikation |
23-02-2024, 18:44
23-02-2024, 20:38
(23-02-2024 18:44)dirkm schrieb: Nicht bei Allen. Es gibt auch welche, da wird die Adresse Softwareseitig gewählt (z.B. INT-TSH2). Beim Bedienteilbus würde ich empfehlen, die 0 frei zu lassen. Vereinfacht das hinzufügen von neuen TeilnehmernKorrekt, danke! Satel Integra 128 Plus // ABAX 2 // KNX-Gateway // ETHM-1 Plus // INT-GSM LTE Privatanwender / Endkunde / Beruflich: Informations-Sicherheitsmanagement in der Telekommunikation |
11-03-2024, 22:10
Danke an alle! Ich kann jetzt die Integra Control App auf meinem Android Handy betreiben, auch wenn ich nur ein altes ETHM ohne plus habe!
Weiß jemand zufällig, ob die Integra Control App weiter funktionieren wird, falls ich zusätzlich mit einem PIN/RJ Kabel das ETHM mit meiner Integra 32 verbinde, damit ich Dloadx über LAN verwenden kann? |
12-03-2024, 00:30
Unter den üblichen Einschränkungen, sicherlich:
Die INTEGRA CONTROL App kann auch in einem System genutzt werden, das mit dem ETHM-1 Modul ausgestattet ist, welches jedoch nicht alle in der App verfügbaren Funktionen unterstützt, wie: Push-Benachrichtigungen, kritische Hinweise und Kurzbefehl-Erstellung. Kompromisslose, innovative und souveräne Sicherheitstechnik. Design-Alarmanlage ohne Schmutz und Lärm, Videoüberwachung und mehr. www.arceon.de | WhatsApp: 0156 - 78 33 79 99 ____ Impressum: www.arceon.de/impressum-datenschutz |
14-03-2024, 12:52
Danke, es hat funktioniert, Integra Control und Dloadx über LAN/ETHM laufen parallel!
Ich habe befürchtet, dass wenn ich die Optionen für Dloadx über LAN/ETHM einschalte, die Integra Control App nicht mehr funktioniert, das ist aber nicht der Fall. |
