KNX-2 Modul
13-02-2021, 18:09
RE: KNX-2 Modul
Guten Abend Leute,
ich hätte auch eine kurze Frage zum KNX Modul und weiterleitung an KNX, und ich denke die kann schnell beantwortet werden nur ich bin zu blöd dazu ![]() Ich habe schon erfolgreich einige Ausgänge im DLOADX defeniert und an KNX weitergeleitet. Am INT-KNX2 kann ich nur von Ausg.17-24 einstellen "Integra Ausgang" Wie kann ich weitere Ausgänge definieren? Kann mir bitte jemand weiterhelfen? Anbei ein Screenshot Vielen Dank im Voraus. lg Lukas |
13-02-2021, 19:15
RE: KNX-2 Modul
int-knx-2_io_de_0315.pdf - Seite 3
Zitat:Die Schalter 6-8 dienen zur Bestimmung der Anzahl von Ausgängen, die zum System hinzugefügt (den Kommunikationsobjekten zugewiesen) werden. Stellen Sie an den Schaltern den Zahlenwert ein (siehe: Tabelle 1), der der gewünschten Anzahl der Ausgänge entspricht (siehe: Tabelle 2). Gruss efes Disclaimer: Ich bin eine Privatperson ohne Fachnachweis(e) im Bereich Sicherheitstechnik. Ich kommentiere nach bestem Wissen und Gewissen, ohne Gewähr, ohne finanzielle Interessen. Für fachkundige Unterstützung wenden Sie sich bitte an eine anerkannte Fachperson ihres Vertrauens. |
13-02-2021, 22:47
RE: KNX-2 Modul
ahhhhhhhhh
Vielen Dank! Und ich hab überall in der DLoadX Doku nachgeschaut und mich im Programm durchgeklickt. Eine Frage noch -> Kann ich die Schalter 6-8 für die Ausgänge am Modul im laufenden Betrieb verstellen? Ich weiß, für Änderungen der Anlage sollte man die vom Netz nehmen, aber das wäre ja nur für die "virtuellen KNX Ausgänge" Vielen Dank für die Hilfe/Rückantwort. lg Lukas |
04-11-2021, 05:54
RE: KNX-2 Modul
(10-03-2018 09:07)WWebber schrieb:(07-03-2018 18:02)tombo schrieb: Zur Info: Ich verwende ausschließlich das Zyklische Senden an den KNX Bus, seiten KNX erfolgt keine Leseanforderung an das KNX Modul. Guten Morgen alle miteinander, ich habe gestern auch eine Weile gebraucht um festzustellen das bei einer Neukonfiguration des Moduls (Speichern) immer die aktuellen Zustände auf AUS springen. Ich habe die Ausgänge als Monostabil definiert welche dann im Knx Modul auch als Ausgänge zum knx bus gesendet werden. Dachte erst es liegt an Monostabil. Aber auch Bistabil brachte dabei keine besseren Ergebnisse. Hat jemand vielleicht schon eine Möglichkeit gefunden damit der Zustand auch korrekt dargestellt wird nach einer Konfiguration des knx Moduls? Ach noch eine Frage. Weiß jemand vielleicht was bei der Definition der knx Ausgänge das Häkchen Speicher bedeutet? Das findet man zusätzlich zu dem Lesen und Aktualisieren Häkchen. Ich habe alles getestet und dachte vielleicht hiermit etwas zu erreichen um den alten Zustand zu speichern. Aber leider ohne Erfolg. Lg Tom |
17-04-2025, 10:07
RE: KNX-2 Modul
Hallo, kann mir vielleicht jemand weiterhelfen den Zustand der Fenster offen/geschlossen an den KNX Bus zu senden. Ich bekomme es nicht hin das der Zustand permanent beibehalten wird. Um dies zu testen habe ich ein Fensterkontakt im Büro das Licht schalten lassen. Dieses geht jedoch nach 1 Sekunde immer wieder aus. gibt es eine Möglichkeit die Betriebszeit so zu ändern das es dauerhaft bleibt Anbei ein paar Bilder der Einstellungen.
17-04-2025, 17:00
Beitrag: #26
RE: KNX-2 Modul
Sollte das nicht ein bistabiler Kontakt sein?
Monostabil stellt sich doch nach 2 Sek automatisch zurück |
18-04-2025, 10:20
Beitrag: #27
RE: KNX-2 Modul
Ja das ist ja mein Problem, dass sich der automatisch zurückstellt. Mit dem Bistabilen Kontakt schaltet er mir den Ausgang aber immer nur um, wenn das Signal "Linien Verletzung" kommt... sprich man muss das Fenster Öffnen-> licht geht an -> wieder schließen -> Ausgang bleibt aktiv. Beim nächsten Öffnen wird der Ausgang wieder Ausgeschaltet. Meines Erachtens müsste es Monostabil mit der Option "Aktiv bei Verletzung" sein. Diese wird mir aber nicht in der Option Tabelle angezeigt. Vielleicht kennt ja jemand eine Einstellung bei der diese Option erst angezeigt wird oder ob man das vielleicht anders einstellen kann.
Danke schon mal für die Hilfe |
18-04-2025, 11:30
Beitrag: #28
RE: KNX-2 Modul
Nimm mal die Betriebszeit raus.
Satel Integra 128 Plus // ABAX 2 // KNX-Gateway // ETHM-1 Plus // INT-GSM LTE Privatanwender / Endkunde / Beruflich: Informations-Sicherheitsmanagement in der Telekommunikation |
19-04-2025, 20:13
Beitrag: #29
RE: KNX-2 Modul
Das ist leider nicht möglich bei der Einstellung Monostabiler Kontakt.
20-04-2025, 06:29
Beitrag: #30
RE: KNX-2 Modul
und wenn du die Zeit auf 0 stellst? Gruß Dirk |
20-04-2025, 14:17
Beitrag: #31
RE: KNX-2 Modul
Ich habe gerade eben noch einmal nachgeschaut: Ich habe für die Weiterleitung des MK 14: Linienverletzung genommen und die entsprechende Linie festgelegt.
05-05-2025, 15:08
Beitrag: #32
RE: KNX-2 Modul
Also das mit der Zeit auf null stellen hatte Ich bereits versucht aber das funktioniert auch nicht. Und auf 14:Linienverletzung einstellen auch nicht. Hart vielleicht irgendjemand ein Bild seiner Konfiguration der Ausgänge und des knx Moduls? Vielleicht fehlt ja doch nur irgendein Haken der gesetzt sein muss…
05-05-2025, 18:18
Beitrag: #33
RE: KNX-2 Modul
(13-02-2021 22:47)luki89 schrieb: Eine Frage noch -> Kann ich die Schalter 6-8 für die Ausgänge am Modul im laufenden Betrieb verstellen?Du kannst es mal versuchen, ich denke aber das wird nicht funktionieren. Die Integra vergibt die Linien immer in 8er-Blöcken. Wenn du also die Anzahl der Linien bei deinem KNX-Modul erhöhst werden an die bereits vorhandenen Linien weitere Linien des LNX-Moduls angehängt. Das bedeutet: du musst erst einmal die Linien HINTER denen deines KNX-Moduls frei räumen, und dann in einem weiteren Schritt das KNX-Modul erweitern. Sind die Linien noch belegt führt das zu einem nicht definierten Zustand in der Integra bzgl. der Linienzuordnung. Du wird das also in mindestens 2 Etappen machen und dabei jedes Mal die Anlage stromlos machen müssen, damit die Linien beim Starten der Integra neu sortiert werden können. Satel Integra 128 Plus // ABAX 2 // KNX-Gateway // ETHM-1 Plus // INT-GSM LTE Privatanwender / Endkunde / Beruflich: Informations-Sicherheitsmanagement in der Telekommunikation |
06-05-2025, 18:20
Beitrag: #34
RE: KNX-2 Modul
(05-05-2025 15:08)JohnRambo schrieb: Vielleicht fehlt ja doch nur irgendein Haken der gesetzt sein muss… Ich habe heute mal meine Konfiguration geprüft und denke, ich habe den möglichen Fehler gefunden: Im KNX-Modul hast du die Kommunikation "C" und die Übermittlung "T" aktiviert, das reicht nicht um die Zustände auf den KNX-Bus zu senden. Bei mir ist noch das Schreiben auf den Bus "W" und die Aktualisierung "U" aktiviert, damit klappt es - zumindest bei mir. Als Datentyp habe ich "1.019 window/door" eingestellt, aber das macht keinen Unterschied. Die Ausgänge sind Monostabil mit einer Betriebszeit von "0:00". Satel Integra 128 Plus // ABAX 2 // KNX-Gateway // ETHM-1 Plus // INT-GSM LTE Privatanwender / Endkunde / Beruflich: Informations-Sicherheitsmanagement in der Telekommunikation |
01-12-2025, 18:45
Beitrag: #35
| RE: KNX-2 Modul | |||
18-10-2026, 19:16
Beitrag: #36
RE: KNX-2 Modul
(06-05-2025 18:20)FrankAusNRW schrieb:(05-05-2025 15:08)JohnRambo schrieb: Vielleicht fehlt ja doch nur irgendein Haken der gesetzt sein muss… Hallo, ist schon etwas länger her aber hatte in der zwischenzeit keine Zeit zum Parametrieren. Jetzt mal versucht aber leider immer noch ohne erfolg. leider Springt der zustand nach wie vor immer nur um sobal das fenster geöffnet wird. dieser Zusatnd wird allerdings ohne probleme im busmonitor angezeigt. Leider bringt mir dies nur nicht das ich ja nie reine rückmeldung bekomme wenn das fenster wieder geschlossen wird. hoffe es ist verständlich formuliert. Vielleicht kann mir jemand doch noch helfen oder vielleicht mal ein Bild seiner Konfig. hochladen Danke schon mal Lg |
