GSM Modul wird nicht erkannt
15-02-2019, 19:54
Beitrag: #61
RE: GSM Modul wird nicht erkannt
Jepp er hat erst die Firmenware geflasht, dann konnte ich Sprache wählen.
Dann halt die Abfragen, wie du geschrieben hattest. NSL wusste ich nicht, hab auf Einzeln geklickt. Und dann hat er noch SSL geladen. Keine Ahnung was ist ![]() Backup zurück geschrieben und Fertig :-) GSM Modul geht auch wieder !!! Überragend !!!!!! Vielen DANK !!!!!!!! Jetzt muss ich nur noch die Anlage aufrüsten, bzw. die Secvest irgendwo platzieren, wo keiner so schnell ran kann ! Und an der Tür ein anderes Teil anbauen. Ist dass das hier ? https://www.abus.com/ger/Sicherheit-Zuha...Bedienteil Soll ich noch eine Anleitung schreiben, für Leute die das selbe Problem haben, wie ich es hatte ? |
15-02-2019, 20:22
Beitrag: #62
Genau .... die FUBE50001 an die Stelle, wo jetzt die Zentrale hängt. Bezgl. Deines Anfangs-Problems ESMO (sofern die externe Antenne angeschlossen ist) .... unter System,Hardware noch die Antenne von Intern auf Extern umschalten.
Eine Anleitung dazu kannst Du gerne schreiben. Wird anderen mit Sicherheit weiterhelfen :-) Wenn nun alles läuft (wundert mich das Du das noch nicht gefragt hast) ..... wie steuer ich das Teil nun von der App?
15-02-2019, 20:30
Beitrag: #63
Das Problem war das das neue Modul wohl eine längere Antenne hat. Und die nicht mehr komplett reinpasst. Aber wenn das Teil woanders hängt ist es egal.
Das sah bloß aus blöd aus genau am Eingang. Achja ein Repeater brauch ich dann wohl auch noch. |
15-02-2019, 20:41
Beitrag: #64
Mit dem Repeater würde ich erst mal warten. Ich kenne ja die Aufteilung Deines Hauses nicht. Ich verbaue die Zentrale nach Möglichkeit immer in der Mitte des Hauses (optimal ist die 1.Etage) Hast Du denn jetzt schon grenzwertige Melder in einem Bereich?
15-02-2019, 21:00
Beitrag: #65
Herzlichen Glückwunsch,
P. S.: Die Hompage Deines Errichters spricht für sich. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
15-02-2019, 21:01
Beitrag: #66
Also wenn ich auf Signalstärke gehe zum Testen stehen da z.b 6 (1) also ich weiss nicht was die Zahlen in der klammer bedeutet.
Also Keller, 1. Stock. 2. Stock. Haustür mit der Secvest im 1. Stock. Öffner und Glasbruch in jeder Etage. Die Anlage soll dann nicht in den 1. Stock. Am besten wäre Keller mit Bewegungsmelder. (15-02-2019 21:00)megagramm schrieb: Herzlichen Glückwunsch, Ja, hab ich mir gerade angeschaut ![]() Ich werde in Zukunft auch bei Firmen immer im Netz gucken wie die Bewertungen sind. Das passiert mir nicht noch mal ! Ohne Euch wäre ich richtig aufgeschmissen gewesen !!! |
15-02-2019, 21:13
Beitrag: #67
7(1) - 7 ist der aktuelle Wert, der Wert in Klammer ist der seit Start der Messung tiefste Wert. Im Test-Status kannst Du die Werte auch löschen und nochmal neu messen.
(15-02-2019 21:00)megagramm schrieb: Herzlichen Glückwunsch, Scheint ein sehr seriöses Unternehmen zu sein Merkt man schon an der Werbung : �berzeugen auch Sie sich von uns und geniessen den Schutz Ihres Privateigentums, oder Ihnen von treuen Kunden anvertrauten G�tern durch unsere Leistungen und unser Wissen. |
15-02-2019, 21:44
Beitrag: #68
Sven,
wenn du in unserer Region Wolfsburg einen guten Facherrichter suchst kann ich dir die Firma Alarmtechnik Buschmann + Hoffmann in Braunschweig empfehlen. Fachlich TOP. Preislich ehrlich. Thermath macht wohl kein Abus und der Sven Müller in Heiligendorf will kein Abus-Partner mehr sein. Ansonsten gibts hier in WOB keine gescheiten Errichterbetriebe. _ Ich selbst habe mit der Firma L . . E schon unseriöse Erfahrungen gemacht. Von mehreren Bekannten habe ich auch nur negatives gehört. Ich würde die Firma auch nicht als "Errichter" bezeichnen, das ist n Elektriker mit ner Abus Verkaufs-Schulung. Der Herr Leitz ist nur aufs schnelle Geld aus, hauptsache Verkaufen und dann, Service gleich Null. In fast allen Fällen sitzt der Fehler vor dem Monitor. ![]() Gruß Thomas Für die Richtigkeit, meiner Angaben, gebe ich keine Garantie. |
15-02-2019, 21:44
Beitrag: #69
Danke, 1 ist ja net so prall. Ich Teste dann erst mal Ohne Repeater. #
�berzeugen ja voll cool :-) Ich habe noch was vergessen zu erwähnen. Was ich leider auch erst im nachhinein gesehen hatte. Der Einrrichter hat sogar die Sirene falsch rum angebaut. Das Rote wo die Lampe drin ist, zeigt nach unten und nicht nach oben :-) |
16-02-2019, 06:46
Beitrag: #70
@svenham, sofern Du Dir eine FUBE50001 bestellst, dann vergiss bitte nicht ein Netzteil mit zu bestellen.
Nachtrag: Kannst Du von der Außensirene mal ein Foto einstellen? ![]() Am besten machst Du die Sirene auch mal auf (sofern die ohne Mega-Aufwand erreichbar ist) und schaust mal, ob die Sirene fachgerecht angeschraubt wurde. Ich vermute nämlich, dass auch hier gespart wurde und der Wandabriss-Kontakt nicht verschraubt wurde. Das wäre dann auf jeden Fall ein Reklamationsgrund (mal abgesehen davon, dass sie auf dem Kopf steht) Aber Vorsicht beim öffnen …. auf jeden Fall darauf achten, dass Du im Errichter-Modus bist. Dann sollte sie nicht los gehen beim öffnen …. Aber trotzdem damit rechnen, dass sie Alarm schlägt … also nicht erschrecken und von der Leiter plumpsen.
19-02-2019, 13:10
Beitrag: #71
Ich werde die Sirene um drehen. Danke für den Tipp mit dem Einrrichter Modus. Hätte ich bestimmt vergessen.
Zur FUBE50001 ich habe gelesen das es auch mit Batterie geht. Hast du Erfahrung wie lange die halten ? Mit Netzteil im Eingangsbereich sieht natürlich nicht so schön aus. |
19-02-2019, 14:48
Beitrag: #72
Wow, warum reiße ich mir eigentlich den Hintern auf eine anständige Homepage für unser Unternehmen zu haben... hätte ich doch auch mal so eine Besuchercounter auf der Seite integriert...
19-02-2019, 15:11
Beitrag: #73
(19-02-2019 13:10)svenham schrieb: Zur FUBE50001 ich habe gelesen das es auch mit Batterie geht. Das FUBE nur im Batteriebetrieb zu betreiben, damit habe ich leider noch keine Erfahrungen gesammelt. Du kannst das Bedienteil dann auch nur eingeschränkt nutzen. Also empfehlen würde ich das nicht. Zitat aus der Bedienungsanleitung: Die Funktionen „Permanente Status LEDs“, „Permanente Tastenbeleuchtung“ und „Hinweis- und Alarmtöne am Bedienteil“ sind nur im Betrieb mit externer Spannungsversorgung verfügbar. Für die Funktionen „Hinweis- und Alarmtöne am Bedienteil“ und „Permanente Status LEDs“ muss „Broadcast Status Zentrale“ an der Zentrale aktiviert sein. Für die Funktion „Hinweis- und Alarmtöne am Bedienteil“ muss die Funktion „Permanente Status LEDs“ zwingend ebenfalls auf ON stehen. Um die Chipschlüssel-Funktion nutzen zu können, empfehlen wir den Betrieb mit externer 12 V Spannungsversorgung. Die Verwendung dieser Funktion ohne externe Spannungsversorgung ist zwar möglich, verlängert jedoch die Erkennungszeit des Chipschlüssels und wirkt sich negativ auf die Batterielaufzeit des Funk-Bedienteils aus. Evtl. liegt ja auf der Rückseite der Wand auf dem das BDT geschraubt wird zufällig die Besenkammer mit einer freien Steckdose
19-02-2019, 16:36
Beitrag: #74
Danke für die Anleitung
Dahinter ist ein Frisch gefliestes Badezimmer ![]() Die 230V Versorgung wo die Secvest gerade dran hängt kommt aus einer Steckdose. Vielleicht bekomme ich da einen kleinen Trafo untergebaut. |
19-02-2019, 17:44
Beitrag: #75
(19-02-2019 14:48)Jens Knoche schrieb: ... hätte ich doch auch mal so eine Besuchercounter auf der Seite integriert... Ja, so ein Besuchercounter macht schon einiges aus ![]() Die Seite ist auch wirklich voll cool gestaltet ... es fehlen eigentlich nur noch ein paar rote Rundumleuchten als animierte Gif`s. ![]()
01-03-2019, 18:40
Beitrag: #76
(19-02-2019 13:10)svenham schrieb: Ich werde die Sirene um drehen. Danke für den Tipp mit dem Einrrichter Modus. Hätte ich bestimmt vergessen. Batterie ist für das FUBE keine Dauerlösung. Haltezeit < 4 Wochen, also gut bei Stromausfall, aber nicht dauerhaft. Es wird eine Netzteil benötigt. |
01-03-2019, 19:34
Beitrag: #77
da stimmt aber etwas nicht. 2-2,5 Jahre halten die Batterien, wenn nicht dauernd Alarm ausgelöst wird.
Die Sirene kann also, wenn diese dauerhaft die Batterien nach vier Monaten leert reklamiert werden. Ich hatte das beim Vorgänger FU8220. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
01-03-2019, 19:59
Beitrag: #78
(01-03-2019 19:34)megagramm schrieb: da stimmt aber etwas nicht. 2-2,5 Jahre halten die Batterien, wenn nicht dauernd Alarm ausgelöst wird. @ Megagramm, hier geht es wohl um die Batterien des Funkbedienteils, wenn dieses ohne Netzteil betrieben wird. In fast allen Fällen sitzt der Fehler vor dem Monitor. ![]() Gruß Thomas Für die Richtigkeit, meiner Angaben, gebe ich keine Garantie. |
02-03-2019, 19:49
Beitrag: #79
ja, FUBE.... ist das Bedienteil, danke für den Hinweis.
02-03-2019, 20:16
Beitrag: #80
Wo ist svenham überhaupt hin?
![]() Ich hoffe, er ist beim „Sirene-herum-drehen“ nicht von der Leiter geplumst
![[Bild: alarm-0038.gif]](https://www.123gif.de/gifs/alarm/alarm-0038.gif)
![[Bild: alarm-0037.gif]](https://www.123gif.de/gifs/alarm/alarm-0037.gif)
