Verbindung zu DLOADX unter Windows10
22-10-2019, 20:43
Guten Abend zusammen,
unsere 128iger Integra läuft nun schon 1 3/4 Jahr störungsfrei und sind sehr zufrieden mit der Anlage.
Bisher habe ich auch die Anlage über Windows7 programmiert.
Anstecken, DLOADX öffnen, programmieren & übertragen, alles super.
Jetzt im Zuge des Rechner-Tausches auf Windows10 geht das Desaster los Angry
Keine Verbindung zur Anlage "Verbindung gescheitert" kommt als Meldung.
Ich habe die ID Nummern der Integra und DLOADX unter der Konfigurationen eingegeben.
Quelldatei habe ich vom alten Rechner exportiert und im neuen importiert mit der selben Verschlüsselung.
Hatte ein paar Probleme mit dem COM Anschluss, bis ich dahinter gekommen bin das ein Treiber nicht installiert wurde von USB to UART.
Nach Windows neu aufsetzten und Treiber Installation keine Verbesserung.
Selbe Meldung. "Verbindung fehlgeschlagen"
Wenn ich einen anderen COM Anschluss verwende, bekomme ich die Meldung "keine Verbindung zur Zentrale"
Also gehe ich davon aus das eine Verbindung stattfindet, aber irgendetwas Ihr nicht passt.
Im Forum wird viel über IP Verbindung geschrieben, aber wenig über neuer Rechner und RS232 Verbindung.
Deshalb meine Frage an euch, was kann ich noch ausprobieren?
Stecke ich den alten Rechner an und lade DLOADX, bekomme ich sofort eine Verbindung. Also das Kabel, oder die Anschlussverbindung zur Anlage funktionieren.
Vielen Dank für eure Tipps.
Gruß Wolfgang
23-10-2019, 09:09
RE: Verbindung zu DLOADX unter Windows10
Das wird ein Treiberproblem sein. Ich erinnere mich, dass ich auch diese Probleme hatte, nachdem ich vor einem Jahr mein Laptop auf Windows 10 umgerüstet hatte. Ich kann momentan allerdings nicht prüfen, welchen Treiber ich genau installiert habe. Kann ich in den nächsten Tagen mal schauen.
Welchen hast du denn genommen? Diesen hier?
Hogend
23-10-2019, 09:39
(22-10-2019 20:43)_Wolfgang_ schrieb:  Deshalb meine Frage an euch, was kann ich noch ausprobieren?
Du könntest testen, ob generell die RS232 Schnittstelle am PC funktioniert indem du dir ein Terminalprogramm wie teraterm, putty etc. installierst. Dann am RS232-Stecker zwischen Pin2 und Pin3 eine Brücke machen(TX<->RX) und im Terminalprogramm irgendwelche Daten eintippen.
Durch die Brücke leitest du die gesendeten Daten zur Empfangsleitung der RS232 zurück und alles was du im Terminalprogramm eintippst sollte dann auch angezeigt werden wenn die RS232 Schnittstelle funktioniert.
Wird dir der eingegebene Text nicht angezeigt, dann kommt es vermutlich erst gar nicht zum Versand von RS232-Daten und somit auch nicht zum Empfang dieser.
Wichtig ist, dass bei diesem Test die Echo-Funktion im Terminalprogramm ausgeschalten ist, denn wenn die an ist, werden dir trotzdem die gesendeten Daten angezeigt obwohl sie vielleicht gar nicht empfangen wurden.
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
23-10-2019, 09:49
Ich habe gerade nochmal in meinen alten Beiträgen recherchiert. Ich habe ja die Plus-Version der Integra, daher nutze ich den USB-Anschluss der Zentrale. Dafür braucht man einen USB-UART-Treiber. Unter Windows 10 habe ich diesen installiert: CP210x_VCP_Windows
Falls du also auch die Plus-Version der Integra 128 hast, dann versuche das mal.
Ansonsten könntest du dir diesen Thread mal durchlesen, da wird das ganze Procedere in einem anderen Zusammenhang diskutiert. Vielleicht findest du da noch Hinweise für dich zur Vorgehensweise.
26-10-2019, 19:43
vielen Dank für eure Rückmeldungen.
Vllt. habe ich mich ein wenig falsch ausgedrückt.
Also, wir haben eine Plus Variante und wird verbunden über den USB Anschluss.
Somit habe ich das selbe Problem, wie Hogend gehabt hat.
Ich habe diesen Treiber installiert:
CP210xVCPInstaller_x64
Der ist auch von Silicon Labs
Sofern ich die Zentrale anschließe, wird im Geräte Manager auch unter Anschlüsse der SiliconLabs CP210x USBtoUART unter COM6 angezeigt ohne Fehler.
Hatte auch schon versucht diesen auf einen anderen Com Anschluss zu legen, jedoch auch hier "Verbindung fehlgeschlagen".
Wie schon gesagt, Windows 10 komplett neu installiert.
Was ich eigenartig fand war, als ich die aktuellste Version von DLOADX installiert hatte und die Zentral nicht angeschlossen war, hatte ich DLOADX einfach gestartet und das Programm ist immer wieder abgestürzt.
Daraufhin habe ich die 1.18 Version installiert, das lief dann ohne Absturz.
Dann hatte ich die 1.17 installiert, da diese bei mir auf dem Windows 7 Laptop läuft.
Vor kurzem wieder das Phänomen DLOADX gestartet ohne Verbindung der Zentrale.
Programm stürzt ab. Dann doch mit der Zentrale verbunden und erneut gestartet.
Das Programm stürzte nicht ab, jedoch habe ich es auch nicht geschafft eine Verbindung zur Zentrale aufzubauen. Immer wieder "Verbindung fehlgeschlagen"
Wie schon beschrieben, Windows 7 Laptop angestöpselt Verbindung zur Zentrale.
Läuft, ohne Mucken.
Meine Frage an euch:
Also, kann ich einen Fehler der Zentrale definitiv ausschließen, oder habe ich doch etwas vergessen irgendwo einzutragen?
Ich habe mir den Thread von "selbermachen12" durchgelesen.
Konnte jetzt nichts greifbares finden, außer einen Neustart der Zentrale.
Bei einem Neustart der Zentrale, sind die Programmierten Daten alle Weg, oder verbleiben die im Flash-Speicher?
Vielen Dank an Sektionschef, jedoch hatte ich mich wohl falsch ausgedrückt.
Und vielen Dank an Hogend für deinen Rat.
Schönen Abend dann zusammen und vllt. fällt dem einen oder anderen doch noch etwas ein.
Es grüßt
Wolfgang
26-10-2019, 21:47
Also ich vermute nach wie vor das Problem eher auf deinem PC als in der Zentrale. Merkwürdig ist es schon, wenn DLOADX bei dir abstürzt. Das habe ich noch nie gehabt. Und ich nutze DLOADX (Versionen 1.16-1.17 und aktuell 1.18) hier auf 2 verschiedenen Rechnern mit Win10, einen Intel i3 Lenovo-Laptop (Thinkpad E130) und einem Desktop mit Intel i7-6770K, Mainboard Asus Z170-A.
Meine Ideen, die ich noch habe:
Sind im Gerätemanager alle Treiber ohne Ausrufezeichen?
Läuft der PC ansonsten stabil?
Ist er übertaktet?
In DLOADX:
Ist hier der gleiche Schlüssel eingetragen wie auf deinem Win7 Laptop? Datei -> Zugriff auf Programm -> Kodierungsschlüssel der Datendateien
Leuchtet die grüne "LED" oben rechts im Fenster und steht dort der richtige COM-Port?
28-10-2019, 11:44
Öffne DloadX über den http://www.dependencywalker.com/
Wenn es abstürzt siehst du, was den Absturz verursacht, welches Modul/dll/... vielleicht fehlt oder nicht kompatibel ist und so weiter.
28-10-2019, 21:37
Hallo Hogend,
Hallo Animal,
danke für eure Ideen.
@ Hogend,
anbei 2 Bilder.
Es sind keine Ausrufezeichen im Geräte-Manager zu sehen, somit sollten die Anschlüsse einwandfrei laufen.
Vor der Treiber Installation von CP210xVCPInstaller_x64 war der Com Anschluß mit einem Ausrufezeichen versehen, deshalb hatte ich mich auf die Suche begeben, nach einem geeigneten Treiber.
Ansonsten läuft der Laptop stabil. Hatte zuvor keine Abstürze, der Laptop ist aber auch erst ~8 Wochen neu aufgesetzt.
In DLOADX ist der selbe Zugangscode Code hinterlegt, beim Starten wird immer die Integra 64 als Standard angezeigt.
Ich lade meine Quelldatei, die ich zuvor mit einem Kodierungsschlüssel vom anderen Laptop Exportiert und im neuen Laptop Importiert hatte. (selber Kodierungsschlüssel)
Nun zeigt mir die Anwendung auch meine Quelldatei an.
In der Kommunikation, sind unter Kennwörter und Rufnummern, die selben Kennwörter eingetragen als wie auch im Bedienteil ausgegeben.
Beim anklicken vom Button "Automatisches Lesen" erfolgt die Meldung "Verbindung gescheitert"
Ich arbeite mit der Version 1.17.003
Ja, der grüne Punkt leuchtet dauerhaft und der COM Anschluss ist auf COM6 gewählt.
@ Animal
Danke für die Idee mit der Software, würde gerne ohne einer weiteren Software arbeiten. Denn die letzten Tage läuft die Version 1.17 relativ stabil.
Mit und ohne USB-Kabel Anschluss zur Zentrale.
Jemand noch eine Idee, außer das System zum zweiten Mal neu aufzusetzen.
Vielen Dank zusammen.
29-10-2019, 08:39
Downloader am Bedienteil nicht gestartet? Kabel defekt? Falsches Kabel verwendet?
29-10-2019, 10:12
Treiber sieht gut aus. Ist die DLOADX-Version auf beiden Rechnern identisch? Also der Export wurde mit der gleichen Version 1.17 gemacht wie der Import?
Welche Firmwareversion hast du auf der Zentrale?
Was steht im DloadX oben rechts im Fenster? Dort müsste ein grüner Punkt sein und COM6 stehen (Com6 ersehe ich aus deinem Bild vom Gerätemanager).
@Animal, Kabel sollte passen, da es ja mit seinem Win7-Rechner mit dem gleichen Kabel lief (s. 1. Post vorletzter Satz).
29-10-2019, 10:48
wenn das braune Verbindungskabel verwendet wird, funktioniert es nicht Wink
29-11-2019, 23:02
Ich wollte mich nur kurz gemeldet haben um bescheid zu geben das ich noch nicht weiter gekommen bin.
Die berufliche und private zeit lassen es zur Zeit nicht zu.
Sobald ich ein wenig Luft habe, setze ich mich wieder dran.
  Verbindung Versa15 mit DLOADX klappt nicht Superholgi 4 1.401 31-07-2026 13:50
Letzter Beitrag: Superholgi
  Problem Verbindung DLOADX --> ETHM-1 plus dkip 36 29.219 05-10-2024 20:09
Letzter Beitrag: Hogend
  ETHM-1 Modul - neue IP - DLOADX Balu_Bär 3 2.571 09-09-2024 09:01
Letzter Beitrag: Balu_Bär
  Bestehende Satel Integra 32 - wie mit DLOADX darauf zugreifen? deyanp 13 8.075 14-06-2024 23:10
Letzter Beitrag: Master124
  DLOADX Codeschlüssel FrankAusNRW 5 4.090 13-02-2024 06:22
Letzter Beitrag: dirkm
  DLOADX Modul entfernen renezs 3 3.598 22-09-2022 10:18
  Dloadx josa 2 3.042 19-09-2022 09:41
Letzter Beitrag: josa
  Satel DLOADX und App Schlüssel unbekannt - zurücksetzen möglich? Olschinger 1 3.652 27-07-2022 19:45
  An alle Mac-User: DLOADX über Mac? Bzw. Alternative zur Notlösung "Parallels"? Knappe Frank 2 3.610 16-07-2022 10:58
  DLOADX und INT-R dirkm 4 4.757 18-04-2022 07:37
