Weißlichtscheinwerfer besser als normale LED Scheinwerfer
20-11-2017, 19:56
Hallo wie sind eure Erfahrung mit Weißlichtscheinwerfer zb von Raytec oder Axis?
Wir verbauen fast nur Infrarotscheinwerfer, ich soll zu einem Kunden fahren der Weißlichtscheinwerfer möchte. Da ich diese Scheinwerfer noch nie verbaut habe und ich vorbereitet sein möchte auf Fragen, wollte ich wissen ob es ein Unterschied gibt zwischen Weißlichtscheinwerfer und normale LED Strahler.
21-11-2017, 21:06
RE: Weißlichtscheinwerfer besser als normale LED Scheinwerfer
Ich benutze nach Möglichkeit keine IR-Strahler und schon gar nicht den Mist, der in den meisten Kameras verbaut ist, sondern externe Neutrallicht-Strahler, die über einen Bewegungsmelder angesteuert werden.
Größter Vorteil = Farbbilder!
Hat Vor- und Nachteile, die Wahl des Leuchtmittels hängt im Wesentlichen von der Überwachungsumgebung ab.
21-11-2017, 21:10
Nun, das ist eine Möglichkeit, wobei hier der Faktor Blindheit der Kamera beim Einschalten des Strahlers ein nicht zu unterschätzender Faktor Zeit eine Rolle spielt.
Hast du hier eine Aufschaltung, kann es passieren, dass die NSL hier ein Problem mit den Alarmbildern bekommt.
Hier arbeiten wir gerne mal kombiniert. Grundlicht via IR, alarmfall dann Weisslicht. Hier ist die Reaktionszeit der Kam wesentlich geringer als vom Nullmodus.
21-11-2017, 22:31
Ist es da besser Standard LED Strahler zu nehmen oder lieber die von Raytec oder axis , die speziell Weißlichtscheinwerfer anbieten?
22-11-2017, 22:37
(21-11-2017 21:10)funkistnichtalles schrieb:  Nun, das ist eine Möglichkeit, wobei hier der Faktor Blindheit der Kamera beim Einschalten des Strahlers ein nicht zu unterschätzender Faktor Zeit eine Rolle spielt.
Du hast vollkommen recht.
Im Innenbereich sind integrierte IR-Strahler ok, da kann man nicht viel falsch machen.
Im Außenbereich verursachen insbesondere von Frühling bis Herbst Insekten, die vor der Kamera herumschwirren, ständig Bewegungsaufzeichnungen, deshalb kommen Kamera-IR-Strahler draußen für uns nicht in Frage.
Die externen Strahler sprechen durch die entsprechend eingestellten Bewegungsmelder hingegen so frühzeitig an, dass die Kamera einige Sekunden Zeit hat, um den Shutter hochzufahren.
So lange braucht dann auch ein Fremder, um für eine klare Identifizierung nahe genug an die Kamera heranzukommen.
@Privateruser
Die Preise für Weißlichtstrahler von Raytec oder Axis erscheinen mir ziemlich sportlich.
Wir sind gerade dabei, einen Flachbau von über 1000 m² mit einer Außenbeleuchtung auszustatten. Die ersten LED-Fluter mit jeweils 50 Watt sind bereits installiert und machen ein ordentliches Licht.
Ich schaue morgen mal in die Unterlagen, dann schicke ich dir ne PM mit Namen, Typ, Hersteller und Preise.
  Dahua Kamera IPC-Hfw2439sa-led HeinJe 8 470 20-02-2024 19:43
Letzter Beitrag: HeinJe
  Nachtsicht trotz IR Scheinwerfer nur geisterhaft PeterSilie 32 2.152 17-02-2024 23:36
  Videoüberwachung bei Dämmerung Qualität wie FDR-AX100E oder besser Granatapfel 9 667 25-12-2023 17:40
  Full-Color mit Weißlicht LED und der Nachbar ssb-security 10 4.621 08-05-2022 14:53
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Zusatz IR Scheinwerfer gesucht rayman 8 3.404 09-05-2021 20:24
Letzter Beitrag: rayman
  Egardia Kamera als normale IP Kamera verwenden Gnosius 16 9.984 23-06-2020 13:33
  Hikvision HWC-220 d/W Led ausschalten drmabuse 4 6.077 09-05-2019 16:52
Letzter Beitrag: Privateruser
  Dom- Überwachungskamera- 180 Grad mit LED- Strahler? casafrei 1 3.588 05-05-2019 22:29
Letzter Beitrag: Loenne
  Test Infrarot Scheinwerfer meiner-seiner 3 4.141 23-02-2018 15:22
Letzter Beitrag: Mick
  Blickwinkel Kamera und IR LED's Bros 2 2.580 08-02-2017 08:14
