BW8010 - Steckbrücken und Verdrahtung an Terxon MX
26-11-2017, 12:39
bisher habe ich hier nur gelesen. Nun bin ich dabei meine Anlage zu verdrahten und stelle fest, dass ich als Laie doch einige Fragen habe Huh Ebenfalls ist Grammatik nicht mein Steckenpferd, bin Niederländer und somit kein Nativ-Speaker. Sorry dafür...Blush
Ich habe 6 Bewegungsmelder BW8010. Die Planung sieht so aus, dass ich alle auf die erste 8 Zonen der Zentrale lege, da ich dort wohl ein Anschluss OPT3 habe, die Zonenerweiterungen haben diese wohl nicht.
Nun lese ich, dass die Melder in Reihe geschalten werden können und über den LED melden, welche als erste ausgelöst hat. Ebenfalls gibt es ein Gehtest, wozu man die LEDs auch nutzen kann.
Ich habe nun keine Ahnung, wie ich die Melder anzuschließen habe, da die Dinger ja bei mir alle eine eigene Zone bekommen. In Alarmfall sollte ich auf das Bedienteil sehen, welche Melder ausgelöst hat.
Wunsch: Nach Möglichkeit sollen die LEDs nur was tun, wenn ich mit das Bedienteil den Gehtest aktiviere.
Wegen Short und Long (schon im Forum gefunden, dass es an die Reichweite liegt). Die Melder haben alle ein Bereich von 1-4m die zuverlässig abgedeckt werden müssen. 1 Bewegungsmelder überwacht das Wohnzimmer, wo es schön wäre, wenn 10m abgedeckt werden, 1-4m sind aber ein Muss.
Meine Fragen:
Wie verkabeln und wie die 4 Jumper Stecken? Was ist mit Short/Long?
Meine Vermutung:
1) Die Gehtest-Kabel alle an OPT3 der Anlage (aktiviert die LEDs während der Gehtest, auch wenn die Melder alle eigene Zones haben)
2) Die Speicher-Kabeln nicht verdrahten oder verbinden (brauche ich nicht)
3) Die Jumper für Memory/Speicher auf "OFF" (brauche ich nicht)
4) Die Jumper Gehtest auf "ON" (brauche ich ja, gesteuert durch die Anlage)
5) Die Jumper der Impulszähler auf "2" (wegen Fehlalarme)
6) Die Jumper LED auf "OFF" (nicht immer die LEDs an, sondern nur bei Gehtest, gesteuert durch Bedienteil)
7) Alle Leiterplatten auf Short
Stimmt das, oder welche Gedankenfehler habe ich? Nutze ich irgendetwas dadurch nicht, was ich benutzen könnte/sollte? Meisten Bauchschmerzen habe ich mit 6, vielleicht tun die LEDs dann gar nicht, nichtmal beim Gehtest...
Danke euch!
Gruß,
Tom
ABUS Terxon MX
32 Zonen, 30 belegt
15 Fenster/Terrassentüren @ 15 Zonen (=25 Reeds)
6 Bewegungsmelder @ 6 Zonen
7 Rauchmelder @ 7 Zonen
2 Glasbruch @ 2 Zonen (=3 Melder)
2 x Außensirene SG1800
1x Innensirene SG1250
1x Innensirene billig ohne LED
28-11-2017, 14:47
RE: BW8010 - Steckbrücken und Verdrahtung an Terxon MX
Ich denke, alle deine Vermutungen sind richtig obwohl ich es auch nicht genau weiss.
Leider ist die Dokumentation von Abus hier sehr schlecht.
Wobei:
Die Speicherfunktion der BWM könntest du trotzdem verwenden, da du dadurch sofort optisch die Information erhältst, welcher der Melder als erster ausgelöst hat. Wenn jeder BWM an einer separaten Zone hängt, dann zeigt dir die Zentrale zwar den auslösenden Melder an, ich weiss jetzt aber nicht, ob, wenn mehrere Melder auslösen, dir die Zentrale auch mitteilt, welcher der erste Melder war. Im Log wird es wahrscheinlich zu sehen sein, aber die LED am BWM wäre da einfacher.
Ob short oder long kannst du beim Gehtest ausprobieren, welcher sich bei dir besser eignet.
Sollte also hierzu sonst niemand genauer antworten können, dann musst du die Punkte halt ausprobieren.
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
02-12-2017, 11:48
Hallo Sektionschef,
danke für die Antwort.
Also werde ich es mal versuchen und schauen was geht.
Ich vermute dein Hinweis wegen Speicher bedeutet, dass ich die Speicher-Anschlüsse alle miteinander verbinde, aber nicht an die Zentrale anschließe (Korrektur Punkt 2). Ebenso werde ich die Steckbrücke für den Speicher auf On setzen (Korrektur Punkt 3).
Punkt 6 (LED) merke ich dann beim Gehtest.
Punkt 7 (Short/Long) dann mittels Gehtest ermitteln, betrifft eh nur den einen Raum, wo die Reichweite >4m sein dürfte.
Ich melde das Ergebnis. Wird ne Weile dauern. Der Elektriker muss ein eigene Gruppe für die Alarmanlage anlegen und ich muss noch ne Weile verdrahten Cool
Tom
Gruß,
Tom
ABUS Terxon MX
32 Zonen, 30 belegt
29-12-2017, 07:02
und auch hier ein Update, da die Anlage läuft und die Funktion geprüft wurde.
Die Konfiguration und die bisher festgestellte Auswirkungen:
Arrow Falsch. Die LEDs werden nicht aktiviert. Nur den Gehtest, die ich nur auf das Bedienteil überwachen kann.
2) Die Speicher-Kabeln alle verbunden, aber kein Anschluss auf Zentrale. Damit der Speicher nutzbar ist. Hinweis Sektionschef
Arrow Falsch. Nur bei Steckbrücke LED gesteckt gibt es eine Reaktion der LEDs. Daher bringt mir diese Funktion nichts. Das gute, brauche ich nicht, da alle einzelne Zonen haben. Mein Bedienteil ist der Speicher.
3) Die Jumper für Memory/Speicher auf "ON" (siehe 2)
In mein Fall keine Funktion
Richtig. Der Gehtest geht, angezeigt auf die Bedienteile wenn Gehtest aktiviert
OK. Wahrscheinlich richtig. Bisher keine Fehlalarme
Arrow Falsch. Hier sind die LEDs dauerhaft aus, egal in welche Modus (Gehtest/Aktiv/Ausgelöst). Steckt man die Brücke auf "ON" sind die LEDs dauerhaft aktiv und zeigen mittels rote und grüne LED ob jemand im Erfassungsbereich ist oder nicht. Also nicht nur beim Gehtest. Daher für mich unbrauchbar.
Lassen wir mal so. Die Erfassung auf >4m ist nicht ideal, aber reicht mir hier.
Fazit:
1) Speicher und LEDs nutzen mir nichts, denn ich will die LEDs nicht dauerhaft an. Dadurch dass ich jeweils nur 1 Melder per Zone habe, alles ok.
2) Wenn man mehrere Melder an eine Zone hat, so will man wissen, welche Melder ausgelöst hat. Dann mach LED an, Speicher auf Opt 3 und lass das Thema Gehtest. Das braucht man dann nicht, denn ein "Gehtest" wird auch ohne Aktivierung andauernd durch die LEDs angezeigt.
Gruß,
Tom
ABUS Terxon MX
32 Zonen, 30 belegt
  Verdrahtung | Terxon MX | Relaisplatine | Wählgerät | Schlüsselschalter mspeek 4 880 29-11-2023 23:02
Letzter Beitrag: mspeek
  Terxon S: Verdrahtung so korrekt? Max Imal 3 3.084 21-01-2020 19:25
  Abus Terxon MX Verdrahtung von Melder? Bastiloo83 2 3.955 01-09-2019 17:19
Letzter Beitrag: evertech
  Terxon MX und BW8010 / Relai klackt im deaktivierten Zustand seat78 11 5.876 05-01-2018 14:50
Letzter Beitrag: seat78
  Verdrahtung Terxon MX + Innensirene SG1250 + Außensirene AZSG 10000 Marsab 24 13.202 21-12-2017 13:44
Letzter Beitrag: Herr Antje
  Verifizierung meiner Terxon SX Alarm Verdrahtung d4rkdr4g0n1 1 5.375 06-11-2017 07:18
Letzter Beitrag: Sektionschef
  BW8010 LED leuchtet aufeinmal dauernd nebv 3 2.516 27-10-2017 19:51
Letzter Beitrag: Manfredo
  Rauchmelder bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung? Alarmio 3 3.996 18-05-2017 12:28
  Rauchmelder bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung ? Alarmio 0 2.006 17-05-2017 23:04
Letzter Beitrag: Alarmio
  Gehtest bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung zusammenschalten ? Alarmio 1 2.804 05-05-2017 20:05
