Rollladenrelais Probleme bei Einbau und Anbindung
17-04-2019, 21:05
RE: Rollladenrelais Probleme bei Einbau und Anbindung
Heute noch mal an der Elektrik gearbeitet, also Haus stromlos geschaltet und am Abend geht wieder eine Rolllade nicht mehr runter. Per App hört man das Relais zwar anspringen und auch wieder aus, aber die Rolllade bewegt sich nicht. Selbst über den Wandschalter klickt es, aber nix bewegt sich.
Langsam nervt das nur noch. Dirk |
18-04-2019, 06:02
Hallo Casi,
noch das alte Relais? Dann mal das Relais locker am Kabel aus der Dose hängen lassen. Die fest verbauten Anschlussklemmen sind manchmal dem Kabeldruck nicht gewachsen und haben einen Wackelkontakt. Deshalb hat das neue auch die flexiblen Anschlüsse. Gruß |
05-08-2019, 09:50
Ich habe beim Hausbau extra die tiefen Wanddosen genommen, leider habe ich jetzt beim Einbau feststellen müssen, dass ich nur Relais + Blende und nicht Relais + BuschJaeger Taster verbauen kann, da die Relais zu tief sind. Hat hier jemand ähnliche Erfahrungen gemacht bzw ggfls die neuen V2 Relais im Einsatz? Hintergrund ist, dass ich für den WAF (Womenacceptancefactor)^^ halt nen Taster brauche da sich meine Frau sonst beschwert Abgesehen davon lädt die Android App bei mir erstaunlich langsam wenn ich einen anderen Menüpunkt wähle (ca 10 Sekunden?)
Wäre für Hinweise dankbar! ps. Habe drei von den Relais v1 liegen und hätte eines abzugeben (gerne per PN) |
05-08-2019, 14:55
Hallo, die neuen Relais sind nur unwesentlich kleiner. Auch ich sah mich aufgrund WAF gezwungen, einen Taster zu montieren. Ich habe dann die alten Szenarienschalter auf Putz über der Dose montiert und jedem Rollladenrelais ein Sensorevent zugewiesen. Über zwei Hausautomationsregeln fahren die Rollläden jetzt beim Betätigen der Taster auf und ab. Der Vorteil ist auch, dass man die Funktion auf Disarm und Home begrenzen kann. Bei Arm kann dann der ungebetene Besucher die bei Alarm herabfahrenden Rollläden (tagsüber) nicht wieder hochfahren (er sieht draußen nichts mehr) oder bei Nacht nicht wieder herabfahren (er wird von außen gut gesehen).
Gruß |
06-08-2019, 17:39
Ich hatte auch nur Probleme mit den Dingern.
Da sie auf keinen Fall mit den BJ Tastern in die tiefe Dose passten hatte ich sie in den Rollladenkasten in eine Wasserdichte Verteilerdose gesteckt. Da ich sie aber gefühlt 100 mal wieder resetten, neu anlernen, austauschen musste, war mir das zu gefährlich. Habe sie dann in die Fensterleibung in eine extra Dose gebaut, die dann mit dem Deckel einer leer Dose verschlossen. Im Wintergarten habe ich an den Aufputzrolllädenkästen einfach eine Aufputzverteilerdose über den Kasten gesetzt. Oben werde ich jetzt auch einfach eine 3er Kombi an die Tür setzen. Licht , Leerdose mit Deckel, Taster. Dann habe ich Platz. Zumindest musste ich seit dem auch nicht mehr dran, alles läuft. Man könnte natürlich selbst die tiefen Dosen nach hinten noch weiter ausbohren, bis man beim Nachbar raus kommt. :-) Grüße. Dirk |
