  • 35 Bewertungen - 2.63 im Durchschnitt
Verkabelte EMA für 2 Etagen
20-04-2013, 20:22
Hallo liebe Forengemeinde
Viel zu unkundig* um den korrekten Einbau einer EMA alleine zu meistern brauche ich Hilfe. Eure Hilfe!
Es reicht mir nicht, das zur Not alleine hinzubekommen. Im Soll steht eine verkabelte EMA mit Funkelementen.
Die UP-Kabelverlegung und Anbringung der Module erfolgt durch mich, das Anschließen und Einrichten durch eine Fachkraft.
Die untere Etage, der Keller sowie der Geräteschuppen sollen überwacht werden. Zu sichern sind 5 Türen , 9 Fenster durch Magnetschalter.
Als Fallensicherung Glasbruchsensor (akustisch) und mehrere BWM. Dazu Außensirenen und Beleuchtung.
Die oberen Etagen sind eigens gesichert (Einliegerwohnung).
Auf der Suche nach einer möglichst kabelgebundenen EMA ist die Wahl des Eigners auf Jablatron OASIS / Indexa8000 gefallen.
Ein GSM-Modul soll die Aufschaltung an einen Dienst sicherstellen. Videoüberwachung/LAN/Smartphonekontrolle sind nicht im Plan.
Die EMA muss sich durch zwei Außentastaturen und zwei Bedienelemente steuern lassen können. (Gesamt/Teil/Unscharfschaltung)
Das PDF im Anhang stellt eine erste Grundlage dar, die zur Verbesserung gerne abgeändert wird. Auch die Wahl der EMA ist noch nicht endgültig entschieden, sollte sich jedoch preislich in diesem Rahmen bewegen.
Fragen:
Für die Verbindung zwischen Bedienelement / Außentastatur zu EMA:
Welche Kabel?. Welche Adernzahl? Unbedingt paarweise verseilte Cat5-Kabel oder Telefonkabel 'grau' ? Typenbezeichnung/en?
Ein Erweiterungsmodul für Meldelinien ist eingeplant. Wie würdet ihr diese Linien aufteilen?
Ist so wie lt. Zeichnung beschrieben eine gezielte Meldung der Einbruchstelle überhaupt zu verwirklichen? (kein muss)
Kann die Außentastatur auch innen angebracht werden in die Türlaibung, mit verzörgtem Magnetschalter und BWM-Ausgang? v.w.Sabotage/Vandalismus
Da wären noch etliche Fragen, doch die Kabelnummer kommt zuerst.
merci schonmal
*Ich bin mir meiner Fehler bewusst - nachdem ich sie gemacht habe! + jeder Fehlalarm verursacht Kosten.
PW:Mienenfeld
Angehängte Datei(en)
.pdf  _Alarmplan2.pdf (Größe: 62,91 KB / Downloads: 311)
  Hilfe bei der Planung für EMA + Videoüberwachung Teamaerox08 12 13.214 11-04-2023 10:04
  Vorbereitung für EMA bei Renovierung Speedygonzalez 7 3.759 20-04-2022 19:56
  EMA für EFH - Telenot, Daitem, Jablotron mirage23 34 13.337 13-04-2022 12:18
Letzter Beitrag: mirage23
Cool EMA für Neubau - Elektro mit KNX - heute verwende ich Lupusec XT3 rabe 38 13.424 13-07-2021 17:43
  Planung EMA für großes EFH, PLZ 71xxx MSC84 37 22.756 31-12-2020 17:25
  Kaufberatung für EMA als Nachfolger einer ABUS Terxon MX - Raum Stuttgart ags6 9 7.034 06-11-2019 10:30
Letzter Beitrag: ags6
Exclamation Kaufberatung - welche EMA ist die Richtige für uns Goldi09111 58 25.193 30-09-2019 13:49
Letzter Beitrag: Animal
  EMA für Neubau, verkabelt oder Funk? Kanito 30 16.375 12-04-2019 13:34
Letzter Beitrag: Kanito
  EMA für ein EFH PLZ 24xxx KaiGre 6 5.686 18-03-2019 23:23
  Bitte um Hilfe für Auswahl EMA und Anbieter Clermond 35 18.949 21-12-2018 08:52
Letzter Beitrag: Clermond
